一块智能手表,可以在健身的时候提供音乐,在旅行的时候进行导航,可以全天候监测健康状况,甚至完成购物支付。高通骁龙4100+可穿戴设备平台以超低功耗混合架构,为可穿戴设备提供强大的性能支持,让用户在上述以及更多生活场景中都能享受便捷、舒心的智能体验。
性能更强,连接更稳
高通骁龙4100+可穿戴设备平台拥有一颗12纳米工艺制程核心,相比前代产品,CPU性能提升85%,GPU速度提升2.5倍,加之750MHz内存,让智能手表具备更快的应用启动和运行速度,即使多个应用程序同时运行也流畅不卡顿。此外,支持高达1600万像素摄像头的双ISP,让你运动时也能随手用高清照片记录身边的风景。
户外佩戴可穿戴设备,离不开稳定网络支持,高通骁龙4100+可穿戴设备平台集成了4G调制解调器,能够实现更广的覆盖范围。通过eSIM卡,在户外无需手机即可进行语音通话及信息收发,并且还能尽情使用语音助手、音乐流媒体播放、地图导航等功能应用。
协处理器,智慧担当
由于采用了双DSP架构设计,高通骁龙4100+可穿戴设备平台有一颗始终在线的(AON)协处理器。主处理器主要负责交互场景,协处理器主要负责情境模式,两颗处理器协力,赋能可穿戴设备卓越表现。
高通骁龙4100+可穿戴设备平台的协处理器可支持更丰富的任务负载处理用例,包括睡眠、持续心率监测和倾斜唤醒等。同时还支持多达64K种颜色,能够以超低功耗显示更加丰富的色彩,带来更个性、直观的显示模式,让可穿戴设备实现更丰富、智能的用户体验。
超低功耗,智能生活持久享受
想要戴着它购物出行、运动健身、检测全天身体状态,这对智能手表的续航能力有着极高要求。高通骁龙4100+可穿戴设备平台不仅天生性能强大,也拥有超低功耗的优势。
高通骁龙4100+可穿戴设备平台基于12nm工艺,采用了两个专用DSP,支持动态时钟与电压调节和低功耗位置追踪,以上技术可使该平台主要应用降低超过25%的功耗。无论是在蓝牙的使用还是在4G网络的使用,都可以延长25%的使用时间。在开启GPS和心率监测功能的情况下,运动模式可以提供高达18个小时的续航。
如今,以智能手表为代表的可穿戴产品,正为我们日常生活、工作、休闲带来更舒心快捷的应用体验。高通骁龙4100+可穿戴设备平台将进一步推动可穿戴产品进化,通过性能、连接、交互、续航等特性的全面升级,丰富应用场景,满足用户日益增长的使用需求。
原文标题:高通骁龙4100+可穿戴设备平台:腕上宝藏,技能满满
文章出处:【微信公众号:Qualcomm中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
