交流数字可编程变频电源的选型
今日头条
1192人已加入
数字可编程变频电源主要用于电网仿真,可以模拟世界不同国家的电网,为产品供电,并在其他测试设备上测试相关参数。
交流数字可编程变频电源的选型
1、确定负载特性:(1)电阻负载;(2)感性负载;(3)电容负载;(4)整流负载;(5)混合负载。
2、确定输出模式:单相、三相
3、确定电源容量:不同的负载特性在负载开始时具有不同的浪涌电流,因此在选择电源时必须考虑浪涌电流的影响。否则,电源将无法正常输出。
(1)电阻负载:电源容量= 1.1x额定功率
(2)阻性电感或RC负载:电源容量=1.1x负载的视在功率
(3)电机负载:直接启动电机负载时,启动脉冲电流约为额定电流的5至7倍,启动时间通常在2秒以内。通常,电源在2秒钟内的过载能力会增加1倍,并且超出此范围时,会触发电源过载保护。因此,考虑到启动能力,直接启动电动机负载时,功率容量应为电机功率的三倍。否则,将采取软启动措施。
(4)整流负载:输入电路包含一个整流二极管(或晶闸管)和一个滤波电容器。如果输入电路没有软启动装置,则可以将负载视为在输入开关打开时短路。因为它是封闭的,所以会产生很大的浪涌电流。这导致电源的过电流保护。频繁的大启动涌入电流也会对负载电路产生不利影响,因此用户的整流器负载输入电路必须采取软启动措施以限制启动电流。
由于整流后的负载电流是脉冲电流,电流波峰因数可以达到3到3.5倍,这对电源的输出电压波形和长期运行输出有一定的影响。由负载电流波峰系数确定影响的程度。通常,如果负载电流波峰因数> 2,则按以下方式选择电源容量:
负载电流的波峰因数
功率容量= ------------------×视在负载功率
4、如果整流器负载与其他需要更高电压波形的负载混合在一起,则应基于以上内容增加电源裕度。
5、在混合负载的情况下,请根据不同负载的比例进行综合选择。
       责任编辑:tzh
