大气负氧离子自动监测系统的特点是怎样的
今日头条
1193人已加入
大气负氧离子自动监测系统FT -FYLZ山东风途物联网科技有限公司有大气环保,气象站系列等观测仪器,购买仪器选择山东风途,良心厂家,大工厂低价发货,专业解决您的售后问题!
提供强大的监测功能,其特点如下:
1、本系统是套可无人值所,在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的空气质量变化情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。
2、可设定各监控点位的报警上下限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警方式包括:现场多媒体音响、声光报警器、网络客户端报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;
3、空气质量监测软件采用标准windows全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的空气质量值和曲线变化,统计被监测质量数据的历史数据、最大值、最小值及平均值,累积数据等。
4、系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。
5、强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的空气质量变化情况,实现远程监测。
6、控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。
8、系统设计时预留有接口,可随时增减硬件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。
9、系统都均做可靠性接地,以防静电。
10、系统采用单路和多路总线布线,这样大大减少了布线工程量和线材,工程造价。并且由于是数字信号不会产生传输误差或信号损失。
fqj
