AATCC干湿摩擦色牢度测试仪的详细介绍
今日头条
1194人已加入
AATCC干湿摩擦色牢度测试仪简介
AATCC干湿摩擦色牢度测试仪是美国纺织化学家协会和印染工作者的测试仪器。摩擦色牢度仪测试在干、湿摩擦状态下织物颜色从材料表面转移到其它材料上的能力。除了进行颜色转移测试,该仪器可以进行磨损、干/湿摩擦、挠曲性、粉化、干洗、研磨和其他试验。试样采用标准压力和运动方式保证试样条件可控且可重复。
电动和手动,旋转摩擦色牢度仪器共有三种型号:传统的手动摩擦色牢度仪CSI238AA,电动摩擦色牢度仪CSI238BB,手动旋转式摩擦色牢度仪CSI238EE。摩擦色牢度测试仪符合以下测试标准,同时也满足其它工业和组织的测试方法。
AATCC摩擦色牢度测试仪使用说明书包括操作程序和安全措施。在安装和使用仪器前请仔细阅读该说明书以确保使用的安全性和测试结果的精确性。我们极力推荐用户阅读此操作手册,对于没有严格按照此使用说明来操作AATCC摩擦色牢度测试仪所造成的后果不承担任何责任。
摩擦头来回移动的摩擦路径或行程长度或调节为50、76或104mm(2、3或4英寸)以适应试样的尺寸。行程长度的调节见图2,并依据以下步骤进行。
从电源上拔掉仪器手插头。
松开往复臂上的防护罩的拇指螺钉,升起防护罩。此过程不需要取下螺钉。
使用平口螺丝刀连接驱动臂与曲柄的螺钉。注意垫圈的定位,垫圈使驱动臂至曲柄之间保持一定的间距。移动驱动臂至合适的位置,然后锁紧螺钉。
重新装好防护罩,并紧固拇指螺钉。
数字计数器的设置与重置
CSI238E操作方法
CSI238E为手动操作仪器,具有一个往复旋转测试头,主要用于测试织物上较小面积的印花部位。使用标准砝码,直径为16mmm的摩擦头与试样表面接触并对其施加11.1N压力。当操作者沿同一方向转动手柄,摩擦头先沿顺时针方向旋转1.125圈,然后沿逆时针旋转。通过施加压力和在仪器基座上安装砂纸来使试样在试验过程中保持固定。仪器的上端可沿基座向上倾斜抬起,以便于安装和卸下试样。
CSI238AA和CSI238BB选配
我们提供全套可互换的摩擦头和摩擦臂以满足各种行业和组织的测试方法。最通用的摩擦头和摩擦臂见下文所列。如有需要如下配件或其他AATCC摩擦色牢度仪附件和备件,请lianxi我们的客户服务部门。
更换摩擦头
取下位于摩擦头上方摩擦臂旁边的螺钉。
将摩擦头从摩擦臂下面的定位孔中向下拉出。
将替换的摩擦头插入定位孔中,并用螺钉紧固。若摩擦头边缘扁平,其扁平侧边应朝向螺钉。
丙烯酸摩擦头
CSI238AA和CSI238BB的标准摩擦头为直径为16mm(0.63英寸)的丙烯酸棒。较大的丙烯酸摩擦头可提供直径为25mm(1英寸)的测试面。
湿法试样摩擦头
可选择中空尼龙摩擦头进行湿法和溶剂摩擦试验。尼龙摩擦头同标准摩擦头具有相同的尺寸,但其具有更好地耐化学腐蚀性能。其侧面有一个装载孔用于将固定量的液体通过4个支线孔均匀地输送到测试布。当其内充满溶剂如MEK,可用于评估紫外光固化油墨的固化程度和摩损程度。该摩擦头使用摩擦臂侧面的螺钉紧固。
为保证摩擦头正确地固定在摩擦臂上,先使用摩擦色牢度仪标准校正布进行试验,检查所产生的图象是平整的。
摩擦块
摩擦块提供19×25.4mm(0.75×1英寸)的矩形摩擦区域,用于铺地织物的测试。其通过摩擦臂侧面的螺钉连接于驱动臂上。螺钉可采用10-32×20mm的Allen圆柱形内六角螺钉,其可通过手动固定和松开。摩擦块装于驱动臂上后,摩擦块配备的矩形套筒可用于安装测试布。
纱线测试头
测试纱线和线形材料时,可选用丙烯酸摩擦头。其直径为25mm(2英寸),长51mm(2英寸)。使用标准摩擦头固定到位后,可提供较大的圆形测试区域来避免材料滑出。标准测试布由摩擦头配备的两个弹簧夹固定。
轻量级摩擦臂
CSI238AA和CSI238BB的标准摩擦臂加载在试样上的压力为9N。对于要求较小压力的试验,我们提供中等重量(3N)的轻量级摩擦臂。(该类型摩擦臂无夹具,CSI238AA采用适用于定位孔的挂钩来减轻重量。)
更换摩擦臂时,取下用于紧固驱动臂和曲柄的螺钉(注意垫圈的定向),从仪器上取下摩擦臂组件。将新的摩擦臂组件插入导轨。在指定的行程长度位置插入垫圈和螺钉来连接驱动臂和曲柄,最后紧固螺丝
fqj
