耐张线夹测温装置的功能特点及技术参数
今日头条
1193人已加入
近年来,随着经济的不断增长,电力需求越来越大,使电力系统向大容量、高电压和智能化的方向发展,并且电力系统的安全高效运营密切关系到社会经济的健康发展和人民生活的稳定,其中耐张线夹是指用于固定导线,以承受导线张力,并将导线挂至耐张串组或杆塔上的金具。输电线路导线引流发热部位主要为三个:连接引流并沟线夹、螺栓连接的耐张线夹、以及耐张引流线本体发热,其中耐张线夹过热会导致电力输电线路和设备发生过热故障,造成设备烧毁,严重时还会发生影响电网安全运行的恶性事故,所以需要对耐张线夹进行监控测温。
在输电线路耐张线夹安装武汉风河智能“耐张线夹测温装置”,绑定唯一ID传感器,通过快速导热材料制成的底座固定在线路上的各个监测点,热量便不断传导到传感器内部测温芯片。
测温芯片内部集成有微处理器,将采集的设备温度数据加密后通过杆塔上的信号接收器传送到云后台实时数据库,从而实现跟踪温度变化并精确采集。
工作原理
武汉风河智能的输电线路线夹测温装置主要采用接触式测温方式,即设备的温度采集传感器附着在高压导线上,温度传感器实时监测、采集线路导线极其附属连接金具、导线压接管的表面温度,采集的温度数据通过GSM/CDMA/GPRS或4G网络实时/定时发送给监控中心。
供电部门可根据设备回传的导线温度等数据参数,计算相关输电导线的载流量,同时根据线路的温度运行情况进行及时调控,确保线路运行安全。
系统特点:
1、采用进口温度传感器,测量精度高、范围广;
2、采用采用太阳能供电系统和高能电池供电,安装维护方便;
3、通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和4G网络;
4、为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
5、系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
6、配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线温度状态进行趋势分析;
7、满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)
技术参数:
供电方式:太阳能加上蓄电池
工作电压:DC12V
监测方法及原理:接触式测温
温度测量范围:-40℃~+125℃;
温度测量精度:±0.5~2℃;
工作环境温度:-40℃~+100℃;
平均功耗:功耗≤2uA (3V)@25℃
责任编辑:tzh
