ESP32 MCU有哪些优点和功能
今日头条
1188人已加入
ESP32集成2.4 GHz Wi-Fi 和蓝牙双模,采用台积电 (TSMC) 超低功耗的 40 纳米工艺,具有超高的射频性能、稳定性、通用性和可靠性,以及超低的功耗,满足不同的功耗需求,适用于各种物联网应用场景。
除此之外,ESP32它还有哪些优点呢?
32-bit MCU & 2.4 GHz Wi-Fi & Bluetooth/Bluetooth LE
• Xtensa® 32-bit LX6 单/双核处理器,运算能力高达 600 MIPS
• 448 KB ROM
• 520 KB SRAM
• 16 KB RTC SRAM
• QSPI 支持多个 flash/SRAM
性能稳定
ESP32 性能稳定,工作温度范围达到 –40°C 到 +125°C。集成的自校准电路实现了动态电压调整,可以消除外部电路的缺陷并适应外部条件的变化。
高度集成
ESP32 将天线开关、RF balun、功率放大器、接收低噪声放大器、滤波器、电源管理模块等功能集于一体。ESP32 只需极少的外围器件,即可实现强大的处理性能、可靠的安全性能,和 Wi-Fi & 蓝牙功能。
超低功耗
ESP32 专为移动设备、可穿戴电子产品和物联网应用而设计,具有业内高水平的低功耗性能,包括精细分辨时钟门控、省电模式和动态电压调整等。
Wi-Fi & 蓝牙解决方案
ESP32 可作为独立系统运行应用程序或是主机 MCU 的从设备,通过 SPI / SDIO 或 I2C / UART 接口提供 Wi-Fi 和蓝牙功能。
集成WIFI\蓝牙的单片机
ESP32拥有丰富资源,它是把CPU、存储器(Flash和RAM)、计数器、GPIO、SPI、A/D转换、UART、CAN、I2C、I2F等周边接口甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,集成WIFI/蓝牙,支持OTA升级,完全可以取代传统8位单片机和32位M0/M3单片机;其价格远低于同类如STM32F103。
ESP32直接驱动彩屏
你可以直接通过ESP32 SPI/QSPI(仅限ESP32-C3 和ESP32-S2)或者8bit/16bit MCU(8080)接口直接驱动如0.96inch,1.54inch,2.1inch,2.4inch,2.8inch,3.5inch,3.92inch、4.3inch等尺寸的多种分辨率的彩屏……
由此可见,乐鑫偏爱ESP32也不足为怪了!
不难看出,ESP32秉持乐鑫“工匠”精神,为用户提供的是一颗高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高性价比的Wi-Fi &蓝牙MCU,成为物联网应用的理想选择。
相信这么好用的MCU,一定能帮你设计出令客户满意的产品。
尾声:
面对全球缺芯问题,ESP32不仅稳定出货,同时他还能完美替代RTL8720/RTL8722/AP6212,您可以根据自身产品需求选择不同型号的ESP32芯片或模块。
责任编辑:tzh
