差分探头的特性及应用
今日头条
1191人已加入
差分有源探头为高频测量提供了更真实的信号复制和保真度。通过超低输入电容和通用被测设备连接能力,TDP1500 和 TDP3500 差分端有源探头提供了当今数字系统设计所需要的卓越的高速电子和机械性能。
TDP1500 和 TDP3500 差分探头经过专门设计,可使用和直接连接到带有 TekVPI™ 探头接口的示波器,通过解决以下三个传统问题来实现高速信号采集和测量保真度:
DUT 负载效应 – 通过降低输入电容和高输入电阻来减少
DUT 连接能力 – 各种附件可用于连接小型 SMD,一些为标配,一些为推荐使用
系统(示波器和探头)带宽最大化 – 用于高达 3.5 GHz 的 TekVPI 接口示波器型号所有测量的探测解决方案
TDP1500 • TDP3500差分探头的特性
1、出色的电子性能
•3.5 GHz 和 1.5 GHz 带宽型号 – 准确测量串行和数字应用
•出色的共模抑制 – 减少更高共用环境中的错误
•低电容和电阻负载 – 保持信号保真度并降低直流偏压相互影响
2、全面的机械性能
•用于探测小型几何电路元件的紧凑型探头头部尺寸
•利用 DUT 连接附件能够连接适当间隔的 SMD
•强大的可靠性设计
3、易用性
•直接连接到具有 TekVPI™ 探头接口的示波器
•在示波器画面上实现自动单位缩放和读数
•轻松访问探头补偿盒控制或示波器探头菜单显示,了解状态、设置控制和诊断信息
4、集成示波器/探头系统
•直接连接 TekVPI™ 示波器接口并从中供电(直接连接至 TekVPI 示波器,无需像许多竞争对手要求的那样需要外部电源)
•单键访问示波器探头菜单
•从探头补偿盒或示波器用户界面进行设置和控制
•自动调零 – 输出偏置调零
•通过示波器实现远程 GPIB/USB 探头控制
TDP1500 • TDP3500差分探头的应用
•常见高速串行总线设计的设计、验证、调试和检定:
•信号完整性、抖动和定时分析
•制造工程和测试
以上是关于TDP1500 • TDP3500差分探头的特性及应用的介绍,PRBTEK为用户提供多品牌、多型号的差分探头,比如泰克/TEKTRONIX、是德科技/KEYSIGHT、知用/CYBERTEK和品致/PINTECH等国内外知名品牌,如果您在选型或者使用过程中有任何问题,欢迎访问普科科技PRBTEK。
    责任编辑:tzh
