中性点接地电阻柜中电流互感器或零序电流互感器的作用
今日头条
1153人已加入
接地电阻柜是近年来发电机或变压器中性点比较常见的接地方式,一般接地电阻柜一是由不锈钢合金电阻器、电流互感器或者零序电流互感器、柜体外壳组装而成的,那么为何还要在接地电阻柜中安装电流互感器或零序电流互感器呢?
我们先了解下电流互感器,是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
接地电阻柜是为了保护发电机组或者变压器的设备;为了使其发挥最大功能,在柜内加装了电流互感器,从而取样电流,便于测量和保护。如果只是接地保护的话,安装零序电流互感器就可以了。
责任编辑:lq
