雷击实验配置、差模及共模干扰路径分析和设计原则分享
雷击是常见的物理现象,也是电源适配器最主要的电压应力来源。如果防护不当会造成电源损坏或重启,从而影响电子设备正常工作,因此电源适配器需满足安规标准定义的雷击电压等级要求。
本期芯朋微技术团队将为大家分享雷击标准、雷击实验配置、差模及共模干扰路径分析和设计原则。
雷击标准
IEC61000-4-5为常用的雷击测试标准,其定义及实验规程如下:
电源
一般情况下,在交流线路上施加±1kV~±6kV的浪涌电压。试验源为测试设备(EUT)的交流线路和系统外壳的接地点。测试过程中,EUT直接暴露在浪涌能量下,必须完好无损,雷击测试完成后,还能继续正常工作。
雷击实验的配置
电源
图3 差模雷击配置示意图
电源
图4 共模雷击配置示意图
雷击发生器内部有2个模块,分别是解耦网络和耦合网络。解耦网络的作用是将耦合网络施加到EUT相线上的雷击能量与供电的相线隔离开。耦合网络的作用是通过耦合电容将理想的雷击发生波施加到EUT的相线上。
如图3所示:差模雷击的耦合能量在EUT的相线L和N之间传递。而通过图4可以发现共模雷击的耦合能量在EUT的相线L(N)和PE之间传递。
差模干扰路径分析及设计原则
路径分析
电源
图5 差模雷击电流示意图
由于不同的实际电路配置会对系统差模雷击分析产生不同影响,因此,我们通过上图电路对差模雷击的影响做一个简要的分析。
差模雷击能量通过耦合网络,输入EUT的相线L和N,保险丝F1,和压敏MOV1形成回路1,产生差模电流1;
差模雷击能量通过回路1衰减后,经热敏电阻RT1,整流桥,电解电容EC1形成回路2,产生差模电流2;
差模雷击能量通过回路1和2衰减后,经差模电感L1,电解电容EC2形成回路3,产生差模电流3。
设计原则
MOV1的加入可以吸收差模电流1的能量,保护整流桥BD1和电解电容EC1和EC2。回路1相当于雷击浪涌能量的第1道防洪坝,由于该回路电流较大,PCB铜箔宽度建议0.5mm/kV;
高阻值的负温度系数热敏电阻RT1的加入可以分担差模电流2施加到EC1上的能量,保护整流桥BD1和电解电容EC1,回路2相当于第2道防洪坝;
输入差模电感的阻抗可以分担差模电流3施加到EC2上的能量,回路3相当于第3道防洪坝,由于EC2上存在几百伏的雷击能量残压,所以原边功率管建议采用高雪崩耐量功率MOSFET。
【专家帖】如何提高开关电源芯片MOSFET雪崩可靠性?
实验结果
基于PN8390的12V1.5A适配器,4kV(90°)差模雷击测试如下图所示:
电源
图6 4kV差模雷击测试波形图
由测试波形可见:EC1最高电压756V,EC2最高电压556V,PN8390最高电压779V。因此,为提高电源适配器的抗差模雷击能力,除合理选择MOV和NTC电阻外,应选择高铝箔电压电解电容和高雪崩耐量功率MOSFET。
共模干扰路径分析及设计原则
路径分析
电源
图7 雷击共模电流的流向图
共模雷击发生时两路主要的共模电流路径(以负电压为例):
共模电流1:雷击能量施加到输出的地,通过输出共模电感→次级参考地→CY1→输入电解电容的正→整流桥→输入共模电感→L线或N线。
共模电流2:雷击能量施加到输出的地,通过输出共模电感→次级参考地→输出电解的正→变压器→辅助绕组的地→输入电解电容的负→整流桥→输入共模电感→L线或N线。
设计原则考虑共模电流路径因素,优化PCB布线:输入共模和Y电容增加放电针,原边控制器的地与变压器的地分别接到输入电解电容负极,同步整流芯片的地与Y电容的地分别接到输出电解电容负极;
为了防止共模电流干扰同步整流芯片,优先选用双供电同步整流芯片,如PN8309H,并在Vin脚串联10~22Ω电阻;
为了防止共模电流干扰原边主控芯片,应在Vdd供电回路串联电阻,将Vdd电解电容紧靠芯片引脚,并增加100nF去耦电容。
实验结果基于PN8309H的12V3A适配器6.6kV共模雷击测试如下图所示:
电源
图8 6.6kV共模雷击测试波形图
由测试波形可见,PN8309H的SW、Vin、Vcc电压分别为161V、25V、19V。因此,为提高电源适配器的抗共模雷击能力,除合理Layout和增加滤波电容外,优先选用双供电及集成高雪崩耐量MOSFET的同步整流芯片。结束语
电源抗雷击能力设计是困扰不少电源工程师的难题之一,最佳的设计原则是合理的PCB走线,加上更优的器件选型。一旦出现雷击失效,则需要从失效瞬态工作波形入手,结合原理分析和器件特性,找出根因并加以改善。
原文标题:【干货】电源适配器雷击设计宝典
文章出处:【微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电源
