5G基站电气监控云平台的解决方案说明
今日头条
1191人已加入
5G基站电气监控云平台概述
基站智慧用电云平台通过对5G宏站和室分站点加装交/直流智能监控设备、无线采集设备以及系统管理平台,完成夜间无业务时段的下电操作,减少电能消耗,降低运营成本支出,以及提升通信设备供电线路状态的实时监测保护功能;系统后台对存储的供电线路历史电气性能数据进行梳理、汇总、分析,找出故障原因,给出解决建议对策,减少后续同类故障的发生率,提升供电线路运维管控能力。
5G基站电气监控云平台功能
Acrel Cloud-6000 5G基站电气监控云平台软件人机界面友好,拥有数据汇总、系统体检、分析报告、能耗统计、能耗报表等功能。
实时监测
显示基站的设备详情和设备在线失联状态;显示具体设备的实时监测数据和历史曲线供查询;提供分合闸功能供用户对仪表进行操作;提供参数设置功能,用户能对仪表内置的报警值和保护开关等进行操作。
分合闸管理
对不同的基站设置不同的分合闸策略,下发周期可以按照年~月~周~日来进行选择,提供下发命令的日志供用户进行查询。对设备可以设置对应的进线和出线关系,来对每一个基站的使用功率进行实时监测,可以分析基站的使用负载。从而可以分析不同区域的基站使用情况。
温度控制管理
对各个基站的温度进行设置,当温度高于范围内,会开启空调,其实时间会关闭空调。
设备概述:DTSD1352 - xSyD系列导轨式多回路电力仪表主要用于多个三相回路的全电参量测量可同时接入x个三相回路、y个单相回路的电流输入。可直接或间接测量电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。
具体功能如下:
●x路三相和y路单相回路全电参量测量,电流互感器外置;
●监测各相功率、总功率(有功、无功、视在);
●监测电压/电流相角、电压/电流不平衡度;
●当月和上月的电压、电流、功率极值记录;
●电流、功率需量和实时电流、实时功率需量;
●支持过压、过流、断相、DI联动等报警输出;
●31天四象限和复费率电能冻结,正反向电能计量;
●两路无源开关量输入、两路开关量输出、RS485通讯;两路有源开关量输入,用于识别油机和市电接入。
设备概述:
AMC16-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而
设计的。仪表可进行六个回路的直流电的计量,自带电源给霍尔传感器供电,同时可通过上位机软件实现零漂校准,具有遥测、遥信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。直流电能计量模块可计量三家运营商的直流用电量,提供基站节能改善详细的数据依据,为直流配电设备提供可靠的分项计量解决方案。
fqj
