LED驱动IC设计的发展趋势
发光二极管
15人已加入
LED驱动IC设计的发展趋势
  LED驱动芯片需尽可能保证LED电流输出的一致性与恒定性
  针对LED一致性不好的特性,LED驱动芯片需尽可能保证LED电流输出的一致性与恒定性。LED驱动芯片需要驱动一颗或多颗LED,LED发光亮度与通过电流量大致呈线性正比关系,因此要使LED发出相同亮度,必须保持被连接在一起的LED电流量尽可能一致。
  精确电流值的控制方法上AT400、AT310、AT380采用升压拓扑结构,AT310、300电流采样电阻反馈电压低至19mV左右。AT8860采用内置开关管磁滞降压拓扑结构,AT8001采用1X、1.5X电荷泵拓扑结构,AT8004采用负电压电荷泵拓扑结构,相比AT8001具有更高的转换效率。为了保证全温度范围应用的安全可靠性,AT8596LED驱动芯片在芯片电路设计中,当温度超过42℃时,线性降低LED反馈阈值电压,以降低LED驱动电流。AT8800LED驱动芯片低边电流检测时,CS_端与GND管脚独立,以尽量减小共模噪声的影响,提高LED驱动电流精度。
  不同应用需求对应不同的LED驱动芯片
  目前面临的主要挑战和问题是LED管芯的成本问题,提供高性价比LED驱动芯片,这就要根据客户不同的需求,提供多样化的驱动芯片产品。不同应用需求对应不同的LED驱动芯片,同时尽可能简化驱动电路,减少外围元件,提高LED驱动芯片的效率。
  LED驱动IC的市场需求,若按应用来分类则有三大类,分别是消费性电子产品、车用照明、及建筑装饰与家用照明等。消费性电子产品的应用特点是以电池为能源,一般为3.0~8.4V,因此低电压、小电流的LED驱动IC是最符合需求,且量大面广的产品。车用照明产品方面,由于其电源|稳压器来自汽车电池,一般为24V、36V、48V电源轨,所以需要较高电压降压的LED驱动IC.至于建筑装饰照明和家庭照明,则需要将AC电源直接转换成DC电源的LED驱动IC,也就是将交流电转换为直流电源,并同时完成与LED电压及电流的匹配。因此,不同应用的LED驱动IC也将完全不同。
  在市场需求上,汽车照明使用的LED数量较多,大多是串、并联驱动,需要较高电压,对于48V汽车电池的电源来说十分方便。目前能耐60V高压的LED驱动IC新品已较普遍。而在汽车前装市场直接采用LED仪器|仪表板背光、前后雾灯、第三刹车灯、方向灯、以及尾灯的市场十分看好。
  建筑装饰和家用照明,则需求将AC电源直接转换成DC直流电源的LED驱动IC,目前尚不能提供单一SoC整合的电路产品,大多是模块。建筑装饰照明在许多城市已广泛应用,且节能效果佳。未来家用LED照明灯的需求量将非常庞大,尽管如此,目前家用LED照明灯技术和生产成本离量产还有一段距离。
  至于消费性电子产品的LED驱动IC,则具有比较成熟的技术、产品和相对成熟的市场。
  LED照明驱动芯片设计方向
  在LED照明驱动芯片设计方向问题上,2009年芯景科技推出了升压LED驱动芯片AT310、AT300、AT400,线性高压LED驱动芯片AT8800,2010年初会推出降压LED驱动芯片AT8860、AT8802,内置开关管升压LED驱动芯片AT380.芯景科技将根据客户需求继续扩充高性价比的LED照明驱动芯片产品,包括升降压应用的LED驱动芯片,大电流LED驱动芯片,耐高压大电流LED驱动芯片等。
  以AT8800为例,电流调节器可工作在6.5V至40V输入电压范围内,提供高达350mA的总电流来驱动一列或多列高亮度LED.利用一个与LED串联的外部检流电阻来调节AT8800输出电流的大小。使能输入能实现宽范围的“脉冲”亮度控制。波形整形电路降低了EMI.差分电流检测输入提高了噪声抑制能力。AT8800非常适用于要求高压输入的应用,并能够承受高达40V的汽车抛负载。板上调整元件大大减少了外部元件数目,并提供±3.5%的输出电流精度。该器件还提供5V稳压输出以及短路保护和热保护等特性。
  LED背光源芯片设计方向
  芯景科技推出了满足手持设备LCD背光源LED驱动应用LED电荷泵驱动芯片AT8001,2010年年初会推出1线接口LED电荷泵驱动芯片AT8006、高效率负压LED电荷泵驱动芯片AT8004.芯景科技目前也正在设计升压LED驱动芯片AT8596,可以串联驱动2~9颗LED.
  除了在技术上不断精益求精之外,还需要加强对客户的技术支持,快速响应客户需求,这样才能在激烈的竞争中脱颖而出。
