一次消谐器安装在PT的高压侧微机消谐装置安装在PT的低压侧
今日头条
1152人已加入
我们经常说的一次消谐器、微机消谐装置、电压互感器,他们三者有什么必然联系?
我们首先来了解下:电压互感器(简称PT)按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器。半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。
半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或并联灯泡,或并联电阻抗谐振;全绝缘电压互感器除了可以采取上述措施外,还可以在高压中性点串联电阻消谐。全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,励磁性能比较好。有效防止压变铁磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效。半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2h,长期运行可能造成击穿故障;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。
综上所述,半绝缘电压互感器在中性点不接地的10kV配电系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至引发系统事故,严重影响计量的正确性,使测量数据丢失,危及继电保护和自动装置的正确动作等。由此可见,10kV配电系统中不宜选用半绝缘电压互感器,应当选择全绝缘电压互感器,有利于采取多种形式的消谐措施,有效防止铁磁谐振过电压,确保设备安全运行。选择全绝缘电压互感器应尽可能考虑选择大容量电压互感器。当然,全绝缘电压互感器与半绝缘电压互感器相比,成本要增加,体积要增大。
一次消谐器是安装在PT的中性点和地之间的保护PT一次侧的阻尼器件,用来消除电网中的谐振。
微机消谐装置是安装在PT的二次侧(所以也叫二次消谐)消除铁磁谐振的仪器,具有分析、记录、打印、上传等优势。
为了电力系统的安装性,PT的安全性,我们必须把危险系数降到最低,把系统完善起来,在PT的一次侧安装上一次消谐器,在PT的二次侧安装上微机消谐装置。
责任编辑:lq
