干燥机主轴磨损如何修复
今日头条
1194人已加入
干燥机是指一种利用热能降低物料水分的机械设备,用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。按操作压力,干燥机分为常压干燥机和真空干燥机两类,根据操作压力可分为常压和减压。某企业干燥机主轴出现轴磨损问题,轴承型号:24056/CCW33,轴承位宽度:140mm,轴承位温度:120°C左右,转速:17r/min,如果是你遇到该干燥机主轴磨损问题,你会怎么修呢?
很多设备管理者在遇到干燥机主轴磨损问题时,会选择补焊机加工、电刷镀、更换新轴等工艺进行修复,但是考虑到修复时间、修复成本、修复效果等因素,小编并不建议使用上述修复工艺。基于此,小编为大家介绍一种轴磨损修复技术——索雷技术,不仅解决了上述传统修复工艺的弊端,而且有效保证了修复的可靠性和安全性,接下来我们就看一下该技术现场是如何修复干燥机主轴磨损的:
(1) 查看干燥机主轴磨损情况;
(2) 用氧气乙炔对主轴磨损部位进行表面除油处理,然后打磨修复面,确保表面粗糙以增大粘结力;
(3) 用无水乙醇清洗修复表面;
(4) 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,调和至均匀无色差为止;
(5) 把调和好的材料涂抹在修复面上,安装工装,等待材料固化;
(6) 材料固化后拆卸工装,核实修复尺寸,清除多余材料;
(7) 回装轴承,完成修复。
总结:索雷技术可在线快速解决干燥机主轴磨损问题,不需要进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,一般情况下几个小时就可以完成修复,为企业减少人力、物力、财力的投入,降低损失。并且修复材料在使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
      责任编辑:tzh
