智能光照培养箱的功能特点
今日头条
1184人已加入
GTOP-Y系列智能光照培养箱由浙江托普云农科技股份有限公司供应,配置有大屏幕液晶显示屏,可直观显示北京显示、时段剩余时间、光照等级、箱内温度及环境温度,可设时间、温度、光照强度等梯度控制,时段控制99段编程,每个时段1-99小时,可根据不同的实验阶段,设置不同的分段参数。仪器内胆设有温度保护装置,高于内胆保护温度软硬件自动切断电源,从而保护测试样品。
GTOP-Y系列智能光照培养箱还具有超温和传感器异常保护功能,可保护仪器正常运行,具有杀菌功能,可设置时间定时杀菌,同时仪器还具备掉电记忆、掉电时间自动补偿功能,停电后再次开机可延续原来的工作状态。仪器可加装物联网端口,采用智能联网终端,实时上传监测数据,支持移动端、电脑端,可随时查看数据,进行更好地分析管理,可将异常报警信息及时推送至移动端。
GTOP-Y系列智能光照培养箱首次开机或使用一段时间,当环境温度发生变化时,必须复核工作室内测量温度和实际温度误差,每次使用完毕,请务必擦干工作室内水分,并关闭总电源,确保安全。正常运行时,箱内载物摆放切勿过挤,应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。设备长时间不同,应拔掉电源线,擦净箱内积水,并定期开启运行。
使用GTOP-Y系列智能光照培养箱,打开电源开关,此时循环指示灯亮,电机运转,智能型控制器PV屏显示工作室内测量温度,SV屏显示要使用的设定温度,然后进行温度设置,设定温度高于环境温度五摄氏度时,请选择RT+5℃档,设定温度低于环境温度五摄氏度或接近于环境温度时,请选择自动挡,如需照明,可把照明开关打开,然后把需要培养的物品放入培养箱工作室内,上下四周应留存一定空间,保证工作室内气流畅通,关好箱门。
责任编辑:lq
