高压直流电源有哪些功能,其优势是怎样的
今日头条
1190人已加入
1、大大提高了可靠性。应用高压直流电源技术的主要目的是提高系统的安全性。
2、效率大大提高。当前,所有广泛使用的UPS主机都是在线双重转换类型。当负载率超过50%时,转换效率相当于开关电源的转换效率。
3、现场测试输入参数明显改善。在目前常用的12脉冲在线双转换UPS主机上,添加11个滤波器后,其输入功率因数通常为0.8〜0.9,最大值仅为0.95,发现可输入电流谐波波含量通常约为7.5%。
4、负载能力大大提高。UPS系统的负载能力受到两个因素的限制。首先是负载的功率因数。以国内一家主要的UPS制造商的特定类型的主机为例,它就是输出功率系数为0.5(容量),最大允许负载系数仅为50%。第二个是负载的当前波峰因数。通常,如果负载的电流波峰因数较大,则UPS主机的设计波峰因数为3。如果负载波峰因数超过3,则将降低UPS主机的使用率。
5、传输压降小。直流电缆线无交流电缆线电容电流问题,无磁感应损耗,无介电损耗,基本上只有芯线电阻损耗,绝缘电压相对较低,直流传输技术更适合长距离传输,这是一项符合当前国家节能和环保要求的环保和环保电源计划。
fqj
