链条输送机的常见问题及产生原因
今日头条
1193人已加入
在运输物料时,链条输送机首先发出操作信号,先慢跑两次然后正常启动。 链式输送机运行半周后,停止,检查已经翻转到滑槽的刮板链,同时检测牵引链的松紧程度,无论是跳动,刮擦,偏差,漂移链条, 等,空载运行后没问题,然后进行负载测试操作。
在使用链板输送机时,应随时注意链带的操作。 如果及时调整链条导轨,当机器速度减慢时,应调整漏斗以防止材料受压。 当链式输送机运行时,应注意卸下头部漏斗。 如果发现尼龙输送带堵塞了材料,应立即切断电源开关,并停止操作以防止链式输送机头漏斗堵塞链条。 要检查链条是否太长,如果链条太长,请调整尾部张紧装置。
如果刀片末端有刀片或链轮并且料斗不灵活,则需要拆下头部和尾部的刀片; 需要在链式输送链轮上加薄润滑油,使链板轮转动; 第三是更换和处理非活动料斗,以避免链板输送机运行过程中的链条故障。
1、链板损坏大多为过度磨损和弯曲变形,偶尔有开裂现象。其产生原因主要有:链板机槽底板铺设不平整,或者超出设计要求的弯曲角度;链板机槽底板接合不好,或者局部变形;
2、传送链条在链板机槽中脱出,其产生原因主要有:链板输送机链板机槽底板在铺设时未能按设计要求铺平铺直,而是凸凹不平、过度弯曲;链板或链板机槽严重磨损,使两者之间间隙过大;
3、动力链轮与传送链条之间不能正常啮合,致使传送链条在动力链轮上脱落,出现俗称的“跳牙”现象。其产生原因主要为:动力链轮磨损严重或搅入杂物;两条链松紧不一致。
     责任编辑:tzh
