浅谈条件语句的可综合性
条件语句的可综合性
HDL语言的条件语句与算法语言的条件语句,最大的差异在于:
1.不管条件:当前输入条件没有对应的描述,则该条件为不管条件(Don’t Care)。对应不管条件的信号称为不管信号
2.不选条件:多个条件分支中,未获得当前输入条件指向的分析,称为不选条件(Don’t Select)。对应的信号称为不选信号。
不管不选发生时,HDL的综合器,将尽量维持原值,并且得到额外的生成结构。若无法用生成结构维持原值,则直接报错。根据行为语句的开节点ON/闭节点CN描述;部分条件PC/全部条件FC;以及条件分支的输出是否具有同名信号(线与WAND)或不同名信号(非线与Not_WAND),综合器将得到不同的处理结果。
开节点全部条件全部分支非线与描述
此时,全条件描述导致没有不管条件和不管信号。但全部分支非线与(即每一个条件分支语句输出不同名信号),将导致不选信号。对于不选条件不选信号,EDA将维持原值。生成结构为锁存器。
HDL
条件译码逻辑:
HDL
RTL视图:(QuartusII)
HDL
这里的译码逻辑为:
HDL
一般性的代码模型分析:
左侧为代码块,全条件描述不存在不管条件,全部分支非线与存在不选条件和不选信号,EDA需要为这些不选信号生成锁存器,用于维持原值。右侧为其代码模型:
HDL
结论:开节点全部条件全部输出非线与的HDL描述,将得到的结构
闭节点全部条件全部分支非线与描述
综合分析:
1.闭节点描述将导致生成寄存器
2.全部条件描述,使得此时不存在不管条件
3.全部分支输出非线与,将导致不选条件/不选信号。这些不选信号需要维持原值。
4.由于此时已经输出末端已经得到有记忆的寄存器,因此综合器此时将使用这些生成寄存器维持原值(不选信号)
例如:
HDL
RTL视图(QuartusII):
HDL
这里译码逻辑为:
HDL
关于使用寄存器维持原值(不选信号/不管信号):
寄存器维持原值需要遵循两个互相矛盾的综合原则:
1.优化原则:寄存器使用其使能端维持原值,将导致时钟信号的路由产生逻辑,或者说时钟信号被加工,最终导致时钟偏斜参数的恶化,影响系统的最高速度。因此,综合器将尽量避免寄存器使用使能端。
2.原创原则:综合器根据代码模型分析,和实际的物理实现,必然需要对已经的描述的代码进行加工和修改,最典型的例子就是生成结构(生成锁存器,生成寄存器)。但过多的生成结构,将导致最终实现的电路可能与设计者的愿望相悖。因此,综合器将尽量避免生成结构。
除了使用使能端维持寄存器原值,另一个产生生成结构的方法则是多路器闭环:
HDL
一般性的代码模型分析:
HDL
结论:闭节点全部条件全部分支输出非线与描述,将得到的结构。注意此时综合器在寄存器维持原值时,可能产生时钟优化原则和原创原则的选择。
5.3开节点全部条件全部分支线与描述
综合分析:
1.全部条件避免了不管条件
2.全部分支线与(所以分支输出同名信号),综合器为了避免短路,将生产多路器。
注意此时没有生成锁存器。
HDL
RTL视图:
HDL
一般性代码模型分析:
HDL
结论:开节点全部条件全部输出线与描述,将得到<多路器输出>结构。
注意这里没有锁存器,虽然有不选信号,但这些不选信号被多路器屏蔽。
编辑:jq
