简述HDL中循环语句的可综合性
在HDL的循环语句中,在指定的循环过程中,其代码块(循环体)输出同名信号,则构成顺序-循环(SAS-LOOP),其代码块(循环体)输出不同名信号,则构成并发-循环(CAS-LOOP)。
包括循环语句(含循环体)组成的代码块,EDA称为循环框架(Loop Frame)。
RTL
在这里,HDL循环语句与算法语言的循环语句的差异:
1.HDL的循环变量i是以常量进入循环体。算法语言则是以变量进入循环体。
2.HDL的循环体并不被循环执行,而是被重复描述(多次重复综合),从而实现建模的效率。算法语言的循环体则一定是被循环执行。
循环语句可综合性的“数学归纳法”
数学归纳法常用于证明数学序列,它的要点是:
1.首先证明序列的基数成立
2.假设序列为N时成立
3.证明序列的N+1成立
HDL的循环语句是否可综合,可以借用这个方法:
1.首先将循环语句的循环次数修改为一个很小的基数。由于在很小的基数时,其电路一定可以用结构化方法直接描述(不使用循环语句)
2.将基数加1,仍然可以是结构化描述,并加以验证
3.将基数修改为LPM参数可定制,使用循环语句描述,并加以验证
4.修改LPM定制参数,将其加1,观察其综合结果(验证)
通过以上步骤,可以证明所编写的HDL循环语句是可综合的,并且具有很高的综合效率。
循环语句设计例子:具有64个输入端口的8位异或电路:
RTL
使用“数学归纳法”为其使用循环语句建模和验证:
1.将基数(端口数)设定为4,得到:
RTL
RTL视图(验证过程):
RTL
2.将基数加1,这里将端口数修改为8,得到:
RTL
RTL视图(验证过程):
RTL
修改为端口数可定制的LPM模型
其RTL视图:
RTL
现在将LPM的基数+1(修改端口指数PortNum_Power为4)
其RTL视图:
RTL
以上就是循环语句构成二叉树异或门的过程,为了得到最终结果(64端口),将端口指数PortNum_Power=6,得到:
RTL
这里由于端口数过多,EDA的自动绘图需要中间过程,故首层仅展示如上部分。
循环语句可综合性的设计例子二:同步计数器的结构化设计
1.顶层框图
RTL
2.代码和代码模型分析
RTL
其RTL视图:
RTL
以上视图中,当rst_n=0时,多路器指向常数0;当rst_n=1时,多路器指向加法器的输出;注意加法器是寄存器的输出q与1相加。
根据代码模型和RTL视图,可以得到等效节点模型:
RTL
若将复位信号的条件语句描述屏蔽,则得到RTL视图更接近节点等效:
RTL
3.计数器的数学模型
在RTL视图中,计数器有限自动机的加法器执行q+1(的描述),其真实的电路是得到优化和简化的一个数学模型:
若Q序列表示为:
在时钟离散时刻,Q的变化为:
RTL
观察表格,能够发现Q的每一个比特位翻转的规律:
将触发翻转的条件(前级全部为1)采用级联以减少面积:
式中:
注意位翻转的一般表达式: (, )
其真值表为:
RTL
其SOP为:
代入序列中,得到:
根据数学模型得到的代码模型为:
RTL
编辑:jq
