服务器
如何在Win 2003环境中设置一个Web服务器
本文介绍了如何在 Windows Server 2003 环境中设置一个用于匿名访问的WWW服务器。
安装 Internet 信息服务
Microsoft Internet 信息服务 (IIS) 是与Windows Server 2003 集成的 Web 服务。
要安装IIS、添加可选组件或删除可选组件,请按以下步骤xx作:
单击开始,指向控制面板,然后单击“添加或删除程序”。
“添加或删除程序”工具就会启动。
单击添加/删除 Windows 组件。
显示“Windows 组件向导”。
在Windows 组件列表中,单击Web 应用程序服务器。
单击详细信息,然后单击Internet 信息服务 (IIS)。
单击详细信息,以查看 IIS 可选组件列表。
选择您要安装的可选组件。默认情况下,下列组件是选中的:
公用文件
FrontPage 2002 Server Extentions
Internet 信息服务管理单元
Internet 信息服务管理器
NNTP 服务
SMTP 服务
World Wide Web 服务
单击“World Wide Web 服务”,然后单击详细信息 ,以查看 IIS 可选子组件(如Active Server Pages 组件和“远程管理 (HTML) 工具”)的列表。选择您要安装的可选子组件。默认情况下,下列组件是选中的:
World Wide Web 服务
单击确定,直到返回“Windows 组件向导”。
单击下一步,然后完成“Windows 组件向导”。
配置匿名身份验证
要配置匿名身份验证,请按以下步骤xx作:
单击开始,指向管理工具,然后单击Internet 信息服务 (IIS)。
展开“* 服务器名称”(其中服务器名称 为该服务器的名称),右键单击Web 站点,然后单击属性。
在Web 站点属性 对话框中,单击目录安全性 选项卡。
在“身份验证和访问控制”下,单击编辑。
单击“启用匿名访问”复选框,将其选中。
备注:“用户名”框中的用户帐户只用于通过 Windows guest 帐户进行匿名访问。
默认情况下,服务器会创建并使用帐户IUSR_computername。匿名用户帐户密码仅在Windows 中使用;匿名用户不使用用户名和密码登录。
在“已验证身份的访问”下,单击“集成的 Windows 身份验证”复选框,将其选中。
单击确定两次。
基本 Web 站点配置
展开“服务器名称”(其中服务器名称 为该服务器的名称),然后展开Web 站点。
右键单击默认Web 站点,然后单击属性。
单击Web 站点选项卡。如果您已为计算机分配了多个 IP 地址,则请在IP 地址 框中单击您要指定给此 Web 站点的 IP 地址。
单击性能选项卡。使用Web 站点属性- 性能对话框可设置影响内存、带宽使用和Web 连接数量的属性。
通过配置某个特定站点上的网络带宽,您可以更好地控制该站点的通信量。例如,通过在低优先级的 Web 站点上限制带宽,您可以放宽对他站点的访问量的限制。同样,当您指定到某个 Web 站点的连接数量时,您就可以为其他站点释放资源。设置是站点专用的,应根据网络通信量和使用变化情况进行调整。
单击“限制可用于此 Web 站点的带宽”复选框,将其选中,可配置 IIS 将网络带宽调节到选定的最大带宽量,以千字节每秒 (KB/S) 为单位。
单击Web 服务连接复选框,将其选中,可选择特定数目或者不限定数目的 Web 服务连接。限制连接可使计算机资源能够用于其他进程。
备注:每个浏览 Web 站点的客户机通常都使用大约三个连接。
单击主目录选项卡。
如果您想使用存储在本地计算机上的 Web 内容,则单击“此计算机上的目录”然后在本地路径 框中键入您想要的路径。例如,默认路径为 C:\Inetpub\wwwroot。
备注:为了增加安全性,请不要在根目录下创建 Web 内容文件夹。
如果要使用存储在另一台计算机上的 Web 内容,则单击“另一计算机上的共享位置”,然后在显示的网络目录框中键入所需位置。
如果您要使用存储在另一个 Web 地址的 Web 内容,则单击“重定向到 URL”,然后在“重定向到”框中键入所需位置。在“客户会送到”下,单击相应的复选框,将其选中。
