如何设置Win 2003的本地策略
服务器
7人已加入
如何设置Win 2003的本地策略
  本文介绍了如何在工作组设置中基于Windows Server 2003 的计算机上将本地策略应用于除管理员以外的所有用户
  在工作组设置(而非域)中使用基于Windows Server 2003 的计算机时,可能需要在该计算机上实施本地策略,这些策略可应用于该计算机的所有用户,但不可应用于管理员。有了这一例外,管理员可以保留对计算机的无限制访问权和控制权,并且还可以限制可登录该计算机的用户。
  将本地策略应用于除管理员以外的所有用户
  要对除管理员以外的所有用户实施本地策略,请执行以下步骤:
  以管理员身份登录到计算机。
  打开本地安全策略。要实现这一点,请执行以下操作:
  单击开始\运行,键入gpedit.msc,然后按ENTER 键。
  或者单击开始\运行,键入mmc,按ENTER键,添加“组策略对象编辑器”,然后为本地安全策略对其进行配置。
  如果删除运行命令是您所需要的策略之一,Microsoft 建议您通过“Microsoft 管理控制台”(MMC) 编辑该策略,然后将结果保存为图标。这样,您不需要使用运行命令就可以重新打开该策略了。
  展开用户配置对象,然后展开管理模板对象。
  启用您所需的任何策略(例如,“隐藏桌面上的‘网上邻居’”或“隐藏桌面上的Internet Explorer 图标”)。
  备注:一定要选择正确的策略,否则,您可能会限制管理员登录计算机(以及完成配置计算机所需步骤)的能力。Microsoft 建议您记录所做的任何更改。
  关闭“Gpedit.msc 组策略”管理单元,或者,如果您使用 MMC,请将控制台保存为图标,以便以后可以访问它,然后从计算机注销。
  以管理员身份登录到计算机。
  您可以在此登录会话中验证以前所做的策略更改,因为在默认情况下,本地策略会应用于包括管理员在内的所有用户。
  从计算机注销,然后以此计算机所有其他用户(您希望他们应用这些策略)的身份登录到计算机。这些策略是为所有这些用户和管理员而实现的。
  备注:对于在这一步未登录到计算机的任何用户帐户,都无法为其实现这些策略。
  以管理员身份登录到计算机。
  单击开始,指向控制面板,然后单击文件夹选项。选择查看选项卡,选中“显示隐藏文件或文件夹”,然后点确定以便可以查看“组策略”隐藏文件夹。或者,打开“Windows 资源管理器”,单击工具,然后单击文件夹选项以查看这些设置。
  将位于 %Systemroot%\System32\GroupPolicy\User 文件夹中的 Registry.pol 文件复制到备份位置(例如,复制到另一硬盘、软盘或文件夹)。
  使用“Gpedit.msc 组策略”管理单元或您的 MMC 图标再次打开本地策略,然后启用在为该计算机创建的原始策略中禁用的实际功能。
  备注:执行此操作时,“策略编辑器”会创建一个新的 Registry.pol 文件。
  关闭策略编辑器,然后将创建的备份 Registry.pol 文件复制回%Systemroot%\System32\GroupPolicy\User 文件夹中。
  系统提示替换现有文件时,单击是。
  从计算机注销,然后以管理员身份登录。
  由于您是以管理员身份登录到计算机,您可以验证是否没有实施最初所做的更改。从计算机注销,然后以其他用户身份登录。
  由于您是以用户(而非管理员)身份登录到计算机,您可以验证是否实施了最初所做的更改。
  以管理员身份登录计算机,以确认本地策略不影响您以本地管理员身份登录该计算机。
  恢复原始本地策略
  要撤消本文中“将本地策略应用于除管理员以外的所有用户”一节介绍的过程,请执行以下步骤:
  以管理员身份登录到计算机。
  单击开始,指向控制面板,然后单击文件夹选项。单击查看 选项卡,单击“显示隐藏文件和文件夹”,然后单击确定 以便可以查看“组策略”隐藏文件夹。或者,打开“Windows 资源管理器”,单击工具,然后单击文件夹选项。
  从 %Systemroot%\System32\GroupPolicy\User 文件夹中移动、重命名或删除Registry.pol 文件。
  在您从计算机注销或重新启动计算机后,“Windows 文件保护”系统会创建另一个默认的 Registry.pol 文件。
  打开本地策略。要实现这一点,请单击开始\运行,然后键入gpedit.msc。或者,单击开始\运行,键入mmc,加载本地安全策略。然后,将设为禁用或启用的所有项目设为未配置,以撤消 Registry.pol 文件所指定的对 Windows Server2003 注册表实施的任何策略更改。
  以管理员身份从计算机注销,然后再次以管理员身份登录该计算机。
  从计算机注销,然后以本地计算机的所有用户身份登录到该计算机,这样也可以针对它们的帐户撤消更改。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Win
  • 2003
