服务器
如何更改Win 2003网络适配器的IP地址
本文介绍了如何更改已分配给网络适配器的IP地址。如果您的网络有“动态主机配置协议”(DHCP)服务器,则会自动分配IP地址,否则您可以指定IP地址。
如何更改分配给网络适配器的IP地址
使用管理员帐户登录到计算机。
单击开始,指向控制面板,指向网络连接,然后单击您要修改的本地连接。
在连接状态对话框中,单击属性。
右键单击所需要的本地连接,然后单击属性。屏幕上会出现“本地网络连接属性”对话框。
在“此连接使用下列项目”框中,单击Internet协议(TCP/IP),然后单击属性。屏幕上会出现“Internet协议(TCP/IP)属性”对话框。
继续执行以下两节中某一节(根据您的环境来选择)中的步骤。
如何自动获取IP地址
按以下步骤配置计算机,以便从DHCP服务器获取一个IP地址。注意,您必须有一个DHCP服务器。
单击“自动获取IP地址”。
如果不想指定“域名系统(DNS)”服务器的IP地址,请单击“自动获取DNS服务器地址”。
单击确定。在“本地连接属性”对话框中,单击关闭。
在“本地连接状态”对话框中,单击关闭。
单击开始,接着单击运行。
在打开框,键入cmd,然后单击确定。
在命令提示符下,键入ipconfig/release,然后按ENTER键。
键入ipconfig/renew,然后按ENTER键。DHCP服务器就会给网络适配器分配一个IP地址,并且您会看到一条像下面这样的消息:
Windows.NETIPConfiguration
EthernetadapterLocalAreaConnection:
Connection-specificDNSSuffix.:dns.microsoft.com
IPAddress............:192.168.0.201
SubnetMask...........:255.255.255.0
DefaultGateway.........:192.168.0.1
键入exit,然后按ENTER键,退出命令提示。
如何指定IP地址
要给网络适配器分配IP地址,请按以下步骤xx作:
如果要给网络适配器分配IP地址,请单击“使用下面的IP地址”。
在“IP地址”框中,键入希望分配给此网络适配器的IP地址。此IP地址在您网络的可用地址范围中必须是唯一的。请与网络管理员联系以获取您网络的有效IP地址的列表。
在“子网掩码”框中,键入您网络的子网掩码。
在“默认网关”框中,键入网络中将您的网络连接到另一网络或Internet的计算机或设备的IP地址。
在“首选DNS服务器”框中,键入将主机名解析为IP地址的计算机的IP地址。
在“备用DNS服务器”框中,键入在首选DNS服务器不可用时您希望使用的DNS计算机的IP地址。
单击确定。在本地连接属性对话框中,单击关闭。
在“本地连接状态”对话框中,单击关闭。
疑难解答
IP地址有冲突:如果尝试分配已被占用的IP地址,就会看到以下错误信息:
ThestaticIPaddressthatwasjustconfiguredisalreadyinuseonthe
network.PleasereconfigureadifferentIPaddress.
您的计算机无法连接到网络上的其他计算机:如果给网络适配器分配了不正确的子网掩码地址,那么,该计算机实际上就会位于另外一个网络中,所以您无法连接到网络上的其他计算机。
您的计算机无法使用主机名连接到其他计算机:如果分配了不正确的DNS服务器IP地址,或者,如果没有使用DNS服务器,则无法使用其他计算机的主机名连接到这些计算机。这样您将无法浏览Internet。您可以使用其他计算机的IP地址连接到它们。
要在本地网络中变通解决此问题,可在“主机”文件中添加主机名到IP地址的映射。
