大联大友尚集团推出基于ON Semiconductor产品的65W PD电源适配器方案
电源/新能源
3647人已加入
2021年5月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)高频率准谐振NCP1342的65W PD电源适配器方案。
电源适配器在电子产品中占据相当大的空间,在过去一段时间里,人们采用以硅(silicon)为材料的电源技术来缩减产品尺寸,但随着市场对于高功率密度的需求日益增高,硅材料在现有尺寸规格下,已经无法在所需的频率下输出更高的功率。因此,GaN就成了大功率适配器的首选材料。由大联大友尚推出的基于ON Semiconductor高频率准谐振NCP1342的65W PD电源适配器方案,搭配英诺赛科的GaN MOS,可以在保障产品小型化的同时拥有更大的功率。
图示1-大联大友尚基于ON Semiconductor产品的65W PD电源适配器方案的实体图
GaN被称为第三代半导体材料,电子迁移率远远高于硅,输出电容也远小于硅,这使得其具有宽能带隙特性,可以使电源设计达到更高的功率密度和效率水平,从而降低了开关损耗和传导损耗,支持更高的开关频率,有助于实现更高功率的小尺寸电源设计。
此外,本方案中的核心器件是ON Semiconductor高频率准谐振NCP1342,其具有专有的谷值锁定电路,可确保稳定的谷值切换。在设计上,NCP1342采用最小峰值电流调制(MPCM)来快速降低开关频率,以确保针对高频设计的轻负载性能。不仅如此,NCP1342还内置若干关键保护电路,可确保实现坚固耐用的转换器性能。
图示2-大联大友尚基于ON Semiconductor产品的65W PD电源适配器方案的方块图
核心技术优势:
  • 高频率准谐振反激控制芯片;
  • 支持8pin与9pin的2种封装;
  • 集成了HV pin,里面同时集成了BO与X2电容放电功能;
  • NCP1342有波谷锁定功能,最多6个波谷锁定;
  • 最小工作频率(26KHz)的钳制和安静跳模式;
  • 空载功耗<;30 mW @ 265 Vac;
  • 频率抖动以减小EMI干扰;
  • 频率反走以及MPCM(最小峰值电流调制)功能来减少开关次数提高轻载效率。
方案规格:
  • 采用NCP1342搭配英诺赛科的INN650D0265W做的小体积电源适配器,尺寸:60 x 31 x 31mm;
  • 待机功耗小于60mW;
  • 功率密度达到18W/in3;
  • 满载最大效率达到94%;
  • 支持PD3.0。
