服务器
突破Win2003系统的种种限制大全
如果你是一个狂热的多媒体爱好者,可能你会对自己新装的Windows Server 2003感到失望,好像又回到了Windows 2000的时代,而且附加的限制简直是有过之而无不及,谁叫微软把它定位在服务器市场呢。其实你也不要灰心,只要我们充分发扬DIY精神,完全可以还你一个满意的系统。
一、自动登录不求人
和Windows 2000 Server一样,Windows Server 2003进入系统时也要求同时按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,然后输入用户名和密码,才能登录。在这里我们可以通过设置让它自动登录,方法就是照搬笔者在Windows 2000上曾经使用过的方法,按下“WIN+R”组合键,打开“运行”对话框,输入“regedit”,按确定后会弹出熟悉的注册表编辑器。打开“HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows_NT CurrentVersionWinlogon”分支,新建字符串值AutoAdminLogon,将该项的值设为1,再新建字符串值DefaultPassword,将该项设为你的管理员密码。这样就一切OK了。
二、和恼人窗口说拜拜
每次进入Windows Server 2003系统的时候,都会弹出“管理您的服务器”窗口。拜托,我的电脑配置是很低的。勾选窗口左下方的“登录时不要显示此页”,这样我们就可以和这个窗口说拜拜了。
三、Win XP主题不可少
有没有办法将“土疙瘩”一样的Windows Server 2003穿上Windows XP的美丽服装呢?我们只要进入Windows Server 2003的“服务”窗口,按“T”键寻找“Themes”并双击它,然后在“启动”类型中选择“自动”,下次开机时,就可以看到效果了。
四、谁说不能CS
很多CS玩家抱怨Windows Server 2003中CS游戏不能玩,这是因为Windows Server 2003中默认禁用了声音服务,以及DirectX加速,我们可以把它们一一开启。首先打开“服务”窗口,找到并双击“Windows Audio”,将它设置为自动。然后在桌面上单击右键,选择“属性→设置→高级→疑难解答”,将其中的“硬件加速”滚动条拖到最右侧。最后打开“运行”对话框,输入dxdiag,确定后弹出“DirectX诊断工具,进入“显示”页面,分别点击DirectDraw、Direct3D和AGPTexture三个按钮启用加速。
五、我想关机就关机
Windows Server 2003中关机是需要“充分”理由的,要取消它很容易。按下“WIN+R”组合键,打开“运行”对话框,输入gpedit.msc,打开“组策略编辑器”,选择“本地计算机策略→计算机配置→管理模板→系统”,接着双击右侧窗口中的“显示关闭事件跟踪程序”,最后在“设置”选项卡中“已禁用”即可。
这些设置完后,你就可以尽情地享受Windows Server 2003给你带来的快乐了。
