服务器
如何消除存储区域网(SAN)孤岛
众所周知,传统的直联存储(DAS)方式容易形成信息孤岛,造成设备闲置,资源无法共享且成本过高。为此,人们开始采用SAN(存储区域网),以网络存储的方式将服务器与存储设备通过交换机整合起来,达到资源共享的目的。但是,SAN也会产生孤岛,同样需要整合。比如,一些大型的企业往往拥有多个分支机构,而每个机构都拥有自己的SAN。由于业务的需要,这些分散的机构需要和总部直接沟通,因此,多个SAN的整合被提上议事日程。但是,如何才能连接更远距离的SAN,如何才能保证SAN连接后的数据安全,如何才能保证更有效的管理……这些都是SAN在整合的过程中面临的挑战。McDATA公司近日推出的SAN路由器——Eclipse 2640可以解决上述问题。
存储网络进化三段论
McDATA公司交换机平台部副总裁彼得·多尔蒂(Peter Dougherty)将存储网络的进化分成三个阶段。
第一个阶段就是整合SAN的孤岛。即使一个企业的内部,也可能拥有多个SAN,比如主业务SAN、备份SAN等。将这些SAN整合在一起,在统一的光纤网络中分享信息,同时保护现有的异构架构,就是SAN路由器的功能。目前,全球大多数的用户都处于这一应用阶段。各厂商已经推出的SAN路由设备也大多可以很好地实现SAN的整合。第二个阶段是部署分层式基础设施。形象地说,每个SAN系统就是一台存储设备,这些存储设备通过交换机与一台具备逻辑分区功能的服务器连接在一起,形成一个更庞大的SAN系统。McDATA Eclipse 2640也可以支持这一应用。第三个阶段是按需提供应用的网络。更多的SAN构成了复杂的基础设施,通过智能化的软件将这些SAN进行虚拟化,成为可共享的存储资源,随时可用。
SAN路由设备在存储网络的进化过程中起着非常关键的作用。据彼得·多尔蒂介绍,目前SAN路由器市场已经占了整个SAN市场的1/3。
SAN路由隔离故障
在实际应用中,实现远程异地容灾就会使用到SAN路由器。它可以保证长距离传输,最远可达几千公里。由于SAN路由器的存在,两个SAN网络之间不仅可以实现异地容灾的功能,还可以保证互不影响,不会因为某一个SAN网络中的故障而影响到另一个SAN系统的正常运行。
SAN路由可在数据中心内使用,主要用于建立大型稳定的存储网络,或者用于远距离存储应用,如灾难备份。光纤通道SAN使用光纤交换机建立协议扩展网络,形成的是一个平面的、逻辑性的网络。由于光纤网络不断扩充,不断有新的交换机添加到网络中,因此光纤网络的重新配置以及预警报告等方面就会变得十分脆弱。例如,如果一个交换机在光纤网络中发生故障,也许会导致网络内其他所有交换机都面临重建的危险。同样,状态变化的预警可从一个交换机传到另外一个交换机,从而导致正在进行的存储数据读取停顿。如果有人恶意启动错误,将会导致光纤网络的重新配置,如此一来,整个光纤网络就会面临“拒绝服务”的恶意攻击。
SAN路由就是在光纤交换机之间提供错误隔离的功能,以此保护整个光纤网络不会瘫痪或重新配置。作为SAN分区之间的路由器,交换机只在相连的SAN间通过授权进行访问。每个SAN分区各自独立于其他分区,即使一个分区瘫痪也不会影响其它交换机。
SAN路由不仅可以保证SAN系统间的连接性能,而且可以避免相互之间的影响,因而有效消除了SAN孤岛。McDATA的SAN路由器支持多种协议,如光纤、iSCSI等,可与多家厂商的设备相连,并能满足任意距离的扩展要求。
采用McDATA Eclipse的远程解决方案面向四大行业
Eclipse 2640是McDATA公司SAN路由器家族的最新成员,在可扩展性、远程连接和支持多种协议访问等方面都表现优异。据McDATA公司中国区总经理陈杰介绍,Eclipse 2640面向大中型企业,在中国的用户主要集中在电信、金融、制造业和政府四大领域。这些行业用户大都有跨部门或跨地区数据共享和系统整合的需求。如银行都在实施数据集中和分支机构的整合,SAN路由设备已经在某些银行的系统中开始应用。由于McDATA的SAN路由器支持iSCSI,陈杰认为,iSCSI应用的普及会使中小企业享受到SAN路由带来的益处。
Eclipse 2640具有最突出的三项功能:多厂商设备及多协议SAN孤岛的无缝连接;先进的数据传输定型(Traffic Shaping)、带宽管理、协议终止及数据压缩功能,它确保在任何距离都能提供卓越性能;具备可靠、经过验证及安全的地址翻译、错误隔离及网络分区功能。这些功能可以大幅提升SAN基础设施的使用效率和性能。
Eclipse 2640具有线速快速写(Wire-Speed Fast Write)、压缩和协议终止等功能,一方面可以提供卓越的性能,另一方面可以节省成本。Eclipse 2640可提供12个光纤通道端口、4个以太网/传输控制协议端口。这么多的端口可以满足用户对多种协议的需求,对大型企业来说,扩展的空间更大。
SAN路由是一种简单易用且十分经济的解决方案。它可以满足数据保护、远程连接和数据可用性等方面的需求。通过推出新品Eclipse 2640,McDATA进一步巩固了在SAN路由技术市场的领先地位,同时丰富了iSCSI产品线,在SAN的应用方面为用户提供了更多样化的解决方案。
