服务器
正确合理的安装服务器操作系统
在上一期中,我们探讨了选择服务器类型方面的问题,如果你准备好了服务器的硬件设备,现在就开始从服务器操作系统方面着手建立自己的服务器吧。本文将着重为大家讲一讲Windows 2000 Server服务器操作系统安装方面的问题。
注意:本报上一期所讲的所有服务器类型(WWW、FTP……)均需要服务器操作系统作为平台,然后再运用相应的软件或程序来实现具体的应用,而今天我们要谈的就是所有类型服务器操作系统的安装和基本配置。
确定你的服务器操作系统
1. 选择哪一种服务器操作系统
Linux和Microsoft开发的Windows服务器操作系统系列均可作为服务器操作系统。但Linux操作系统复杂的命令和让人望而生畏的内核配置决定了它不适合于普通办公室网络中使用。如果考虑节约办公室客户机的电脑配置开支(建立Windows无盘工作站、Windows 2000终端等类型的网络)以及网络的易用性,Windows操作系统具有明显的优势。
2. 采用Windows的哪一种服务器版本?
Microsoft开发了Windows NT Server、Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server、Windows Datacenter Server等多个服务器版本。目前得到广泛应用的是Windows 2000 Server和Windows 2000 Advanced Server。而Windows 2000 Server在中小型企业内部网络中就完全能够胜任所有日常网络服务事务。
小知识:Windows 2000 Server与Windows 2000 Advanced Server有何区别?
Windows 2000 Server与Windows 2000 Advanced Server均为高效的服务器操作系统,但它们之间区别如下表:
开始安装Windows 2000 Server
Windows 2000 Server的安装大致可以为分四个步骤:启动安装、安装向导、网络设置、完成配置。Windows 2000 Server可以从多种方式安装:DOS安装和Windows安装。对于从DOS安装的用户,强烈推荐在安装之前加载Smartdrv.exe以加快安装进程,然后运行Windows 2000 Server安装光盘I386目录下的winnt.exe命令开始安装。而从Windows 平台开始安装则只需要点击I386目录下的Winnt32.exe即可开始安装。
小知识:Smartdrv.exe从哪里来?
Smartdrv.exe命令存在于Windows95/98系统中,你可以在安装Windows 2000 Server之前,利用Windows 98制作一张启动软盘,然后复制Smartdrv.exe命令到软盘中,进入DOS环境后再手动执行Smartdrv.exe命令,当然你也可以自己编辑启动软盘中的Autoexec.bat文件,以便利用启动盘启动电脑时,可以自动加载它。
Windows 2000 Server的安装过程虽然并不困难,不过仍有一些地方会让人有不少的疑惑。下面笔者就按安装的先后顺序谈一谈需要注意的地方。
分区格式
现代企业对存放在电脑中的文件和数据有较高的安全要求,除了要求硬件本身的质量可靠以外,硬盘采用的文件系统格式不得不引起人们的关注。在服务器负荷较重,数据访问量较大,安全性要求较高的情况下,采用NTFS比FAT具有更多的优势,主要表现在:
①NTFS支持磁盘配额,为单个用户指派定额的磁盘空间;②NTFS除了支持FAT32所支持的文件共享权限以外,还支持用户权限管理;③NTFS可以采用证书为机密文件加密,使办公室文件安全得到极大保障;④NTFS使Windows 操作系统更加稳定,不容易导致系统崩溃。
因此建议大家在安装Windows 2000 Server时,采用NTFS文件系统先格式化系统分区,然后再进行下一步的安装。
授权类型
Windows 2000 Server有两种服务器授权模式:“每服务器,同时连接数(5~XXX)”和“每客户”(如图1)。在此处建议你选择每服务器模式,并将同时连接数设置为500(这根据办公室的电脑数量而定)。
图1在这里建议大家选择“每服务器”模式,并将同时连接数设置为500
Windows 2000的组件
在《中国电脑教育报》今年第11期A48版的文章中,我们提到过多种类型的服务器。其实有几种服务器可以通过设置Windows 2000的组件来完成,包括:HTTP、FTP、SMTP和Windows Media等服务器(如图2)。
在安装至“Windows 2000组件”这一步时,记得要选取相关的组件。
图2 如果你想发布网站,则需选取“Internet信息服务(IIS)”
Internet信息服务(IIS)包括HTTP、FTP、News、SMTP等服务;Windows Media则是用于发布流媒体的服务。
一些办公室可能还有苹果电脑,为了让这些电脑也能访问服务器上的共享资源,在这里还必须选取“其他的网络文件和打印服务→Macintosh文件服务”。
图3 为了让苹果电脑也能正常使用服务器上的共享资源,请选取此项
注意:系统分区必须是NTFS格式时才能安装此组件(如图3)
如果你还想在本单位的网络中建立如http://www.office.com这样的域名,则需要安装“网络服务”中的“域名系统”,否则如果办公室的同事要访问服务器网站,则只能输入繁琐难记的IP地址来访问。
注意:Windows 2000的组件配置比较灵活,你可以在安装的时候添加它们,也可以在安装系统之后根据你的实际需要再添加相应的组件。方法是:点击控制面板里的“添加/删除程序 →添加/删除Windows组件”,然后选择相应的组件添加或者删除。如果是添加,必须事先准备好Windows 2000 Server的安装光盘。
网络设置
安装到网络设置时,Windows要求你选择是按典型设置还是自定义设置来配置网络。建议你选择“自定义设置”,然后根据单位的IP地址的分配方案(你不要说你还没有准备这个方案^_^)分别指定IP地址,子网掩码和网关等。
