ZIGBEE温湿度传感采集模块的应用
今日头条
1195人已加入
随着物联网时代的到来,智能慢慢的走进了生活,生产等各个领域,在这其中传感器起到举足轻重的作用,各类传感器在不同领域都有着极为重要的应用,如在家居里面,环境监测方面的智能家居设备备受宠爱,既享受了智能生活,又保证了各种安全,温湿度传感在其中也起着至关重要的作用,今天小编就带大家看看,温湿度传感在不同领域的应用。
1.家居方面
目前在家居方面的运用不多,一般用于电子设备,比如空气净化器,电子钟等,多数都是方便查看数据,有部分应用进智能家居,利用联动功能,比如温度高了可以联动打开空调,以此给大家带来更舒适的家庭生活。
2.工业方面
工业方面应用就相当广泛了,各种金属炼厂车间,需要保证一定的温湿度,以防工人出现身体不适,同时也可运用在车间,以防温湿度异常造成生产设备出现问题;食品生产,制药,酿酒,产品烘烤等生产产线设备应用温湿度采集,以保证产品更好的口感和质量;工地施工湿凝土燥,保证施工更加顺畅;机房运用的也比较多,主要用来保证电子设备不被生锈腐蚀和发生火灾,以此保证让电子设备的正常运转;各种产品上面也有广泛运用,比如加湿器,空气净化器,暖炉,空调等。温湿度传感在工业方面的应用尤为广泛,特别是北上广深现在在转型为数字化工厂,既保证了人员,设备,产品的安全或质量,又提高了生产效率和方便了人员管理
3.农业,养殖业方面
农业和养殖业方面也广泛运用到温湿度传感采集,比如大棚植花卉和农业物的生长中,环境中的温度、湿度对于幼苗生长的影响重大,也需要用温湿度传感器来进行数据采集和监控,以期获得最佳的生存环境。而在一些动物如鸡鸭的孵化养殖和下蛋也是需要一个特定的温湿度环境
4.智慧城市方面
城市里面温湿度更多的是应用到公共场合,一方面是公共场合的LED显示屏显示当天的天气情况,另一方面就是检测设备上的运用,比如这两年疫情,很多运用到温度采集器,以体温的正常以否来判断是否身体健康情况
5.其他方面
温湿度传感的应用领域还有很多,比如仓储冷藏,通过检测温湿度的变化来保证给储存物品一个保持最好的环境,适用于所有的需要特殊环境的产品;矿洞运用,以此检测环境来判断是否安全,温湿度传感采集应用的领域还非常的多,就不一一举证了,更多的领域等待着我们的开发。
最后再详细介绍下产品参数:
尺寸(mm):90*85*35 (无外壳版本:35*38mm)
传感器:SHT30/SHT35
显示分辨率:0.1℃,1%RH
精度:±0.1℃,±1.5%RH /±0.3℃,±3%RH
供电方式:14250电池/纽扣电池
休眠电流:3uA
通信距离:300米
使用温度:-20~70℃
用途:温湿度采集并无线发送到数 据接收端。
这款温湿度传感采集主要应用在工业和农业,两种供电方式,多种精度可选,适应各种环境
责任编辑:lq
