叶绿素仪是什么,它的功能特点如何
今日头条
1193人已加入
叶绿素仪的仪器特点。叶绿素仪【恒美HM-YB】可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或绿色程度、叶面温度,从而解植物真实的硝基需求量并且了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。可以通过此款仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境。可广泛应用于农林相关科研单位和高校对植物生理指标的研究和农业生产的指导。
叶绿素仪根据叶绿体色素提取液对可见光谱的吸收,利用分光光度计在某一特定波长测定其吸光度,即可用公式计算出提取液中各色素的含量。根据朗伯—比尔定律,某有色溶液的吸光度A与其中溶质浓度C和液层厚度L成正比,即A=αCL式中:α比例常数。当溶液浓度以百分浓度为单位,液层厚度为1cm时,α为该物质的吸光系数。
各种有色物质溶液在不同波长下的吸光系数可通过测定已知浓度的纯物质在不同波长下的吸光度而求得。如果溶液中有数种吸光物质,则此混合液在某一波长下的总吸光度等于各组分在相应波长下吸光度的总和。这就是吸光度的加和性。今欲测定叶绿体色素混合提取液中叶绿素a、b和类胡萝卜素的含量,只需测定该提取液在三个特定波长下的吸光度A,并根据叶绿素a、b及类胡萝卜素在该波长下的吸光系数即可求出其浓度。
在测定叶绿素a、b时为了排除类胡萝卜素的干扰,所用单色光的波长选择叶绿素在红光区的最大吸收峰。
功能特点:
叶绿素仪HM-YB可同时测量叶绿素、叶面温度两个参数,带上位机软件功能,数据可导出。
快速无损植物活体检测,不影响植物成长。一次操作可同时测定所有参数,实时显示。历史数据可顺序查看。测量数据可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。历史数据查看,即可顺序查看,也可跳转查看。意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。对于历史数据可以一键式全部删除。可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。
使用锂电池供电,带背光功能。每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看。可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。可将存储记录的数据曲线图以BMP图片格式备份保存,方便以后调用。
fqj
