铅酸电池
农机蓄电池冬季如何防冻
1、温室存放蓄电池不用时要放在0℃以上的屋内保存,切忌直接置放在地面。存放前先将蓄电池外部清洗干净,加足电解液,充足电,旋紧螺塞。以后每隔一个月进行一次补充充电,每半个月检查一次电解液液面高度,不足时立即加添。这样,可保蓄电池安全越冬。
2、提高液量配比电解液由水和硫酸组成,电解液中硫酸的含量越高,电解液的比重就越高,电解液结冰的温度就越低。为此,各地可根据当地冬季最低温度来选择合适的电解液比重,防止电解液结冰。
3、保持足电状态在冬季,当蓄电池放电50%后,电解液就有结冰的危险。为此,冬季蓄电池的放电程度不允许超过50%。在冬季,要经常检查电池的存电情况,不足时应及时补充。
4、提高电解温度电解液的温度对蓄电池的容量影响很大,环境温度每降低1℃,容量减少1%~2%。为此,要提高电解液的温度,应把机车停放在室内,或将蓄电池搬进0℃以上的室内。
5、水液混合均匀蓄电池加入蒸馏水应与电解液混合均匀。如果来不及混合好,浮在电解液上层的蒸馏水会结冰。为此冬季给蓄电池添加蒸馏水,就应立即给其充电,或边充电边加蒸馏水,可使电解液和蒸馏水迅速混合,这样就不会结冰了。
6、定期启动检查启动系统应定期检查保养。可调节电压调节器,使充电电压增大到0.60v。每次启动不应超过3~5秒,一次启动不着,应停1分钟后再启动。长时间连续启动,会损坏启动电机和蓄电池。(丁冰冰,刘晋)
