关于种子低温低湿储藏柜的介绍
今日头条
1153人已加入
种子低温低湿储藏柜是托普云农设计研发的,它主要作用就是储藏种子,种子的储藏设计到对温度、湿度的控制。环境要求不达标,容易造成种子发热、霉变等不良现象。因此我们需要使用仪器保护种子的活力,为农业生产提供合格的播种材料,要种子防止发热霉变和虫蛀,保证种子的价值。
种子要想实现安全、长时间的储藏,那么对于环境的要求是很高的,有些通过一定的措施可以做到,但是有些确实没有办法控制的,比如温度,因此为了实现种子的安全储藏,现代多是采用种子低温低湿储藏箱等专业的储藏设备来进行储藏,因为种子储藏在外部无法满足的环境条件,使用托普云农种子低温低湿储藏箱即种子低温低湿储藏箱都可以满足。
将种子放入种子低温低湿储藏箱进行低温低湿保存,这样在今后几年中仍然可以继续使用,从而有有效提高了良种利用率,也降低了企业的损失。种子低温低湿储藏箱外的温度较高,和棉花种子的储藏温度差距较大,种子在此种环境下容易引起酶活性下降,呼吸强度增加,养分消耗较大,进而导致种子活力和播种品质下降。
责任编辑:tzh
