智能化薄膜表面瑕疵在线检测仪的检测方法及特点
今日头条
1191人已加入
摘要:表面缺陷检测系统通过相机、图像处理算法等集成机器视觉技术,能高效地实时检测、显示和识别被测物体常见的表面缺陷(如孔洞、破损、边缘裂缝、刮痕、边缘破损等)、疵点、脏污点、水滴油滴印记、条纹、漏涂、皱折、暗斑、亮斑、尘埃等,特别适用于塑料、纸张、玻璃、电子、金属、薄膜、箔片等外观有严格要求又有明确指标的物品生产行业,可应用范围十分广泛。
在薄膜的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,薄膜表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、晶点、划伤、斑点等瑕疵,严重影响了薄膜的质量,给生产商带来了不必要的损失。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,精谱测控智能化薄膜表面瑕疵在线检测仪能在线对生产过程中产生的表面缺陷瑕疵进行高速、精确的检测,显示和识别薄膜表面上的所有表面缺陷。能检测分别出极小尺寸的脏污点、条纹、破损、边缘裂缝、皱折、暗斑、亮斑、边缘破损、黑点疵点、毛发,蚊虫,等常见表面缺陷。强大的表面缺陷模式识别功能,根据表面缺陷的特征,在报警的同时,会指出导致该表面缺陷的设备、工艺问题所在,指导工人及时处理,从而有效的节约了生产成本、提高了产品质量。因此薄膜瑕疵在线检测系统成为高速薄膜生产线中不可或缺的检测设备。
精谱测控智能化薄膜表面瑕疵在线检测仪主要用于各类薄膜产品的检测工作,可针对生产过程中的薄膜表面出现的断经、断纬、破洞、油污、经纬污、双纬、稀弄、粗节纱、空织、松紧经、圈纬、小散丝、松纬、经起毛、开口不清等瑕疵进行检测,同时系统会把检测出来的问题,提供生产统计质检报告,统计和分析各类疵点,完全取代人工肉眼进行瑕疵检测。大大的节省了生产成本,为生产提质增效。那么薄膜瑕疵检测系统的检测方法及特点是什么呢?
精谱测控智能化薄膜表面瑕疵在线检测仪检测方法如下:
针对透光率高的薄膜材料,系统采用透射的打光检测方式进行检测,即光源在薄膜的下方,相机在薄膜的上方进行图像拍摄。产线运行时,系统通过编码器实时的采集产线运行状态信息并开始检测,系统将相机采集到的图像通过图像分析软件进行瑕疵处理,由于瑕疵与正常产品的图像在灰阶上存在明显差异,从而使得系统能够发现瑕疵,并通过进一步的计算、分析来确定瑕疵的大小、位置、类型等信息。
精谱测控智能化薄膜表面瑕疵在线检测仪特点:
1、该品种经过多次的测试,可检测常见缺陷,检测率高.
2、能提高降等率,降级索赔率,经济效益高。以电子布为例,产量为168万米/台,总降等率为5%,GC Vision 拦截率为60%.
3、所有疵点进行有效记录并自动保存相关图片.
4、自动形成疵点统计报表.
5、侦测到疵点时,可根据要求进行相应的动作(记录、报警、停机等).
6、显示疵点的具体经纬位置和图片,形成疵点地图,为后期开裁提供基础数据.
7、历史记录追溯:每卷布的各类信息可保存,可追溯。
无锡精谱测控技术有限公司是一家专注于为企业提供在线检测解决方案与仪器装备的科技型企业。公司主要从事高科技工业在线测控产品的研发生产销售,公司“精谱测控视觉检测系统”主要应用于带钢、薄膜、纸张、无纺布、玻璃等板卷材行业,主要功能包括缺陷识别、缺陷定位、系统报警、信号反馈。 无锡精谱测控技术有限公司核心产品包括:薄膜表面瑕疵在线检测系统,无纺布污点检测仪,纸病在线检测系统,带钢表面瑕疵检测系统等。
   责任编辑:tzh
