佳能EOS 7D样片赏析与实测(下)
数码相机
0人已加入
佳能EOS 7D样片赏析与实测(下)
[EOS 7D外观赏析]
  佳能EOS 7D三围约是148x110x74mm,体积比EOS 50D略大,比EOS 5D MARK II稍大。整体造型上虽然具有典型的佳能EOS风格,但是细节上与EOS 50D和EOS 5D MARK II有很大的不同。
          佳能EOS 7D与EF 24-105mm f/4L IS USM镜头
  作为APS-C画幅相机来说EOD 7D属于重量级选手,在无卡、无电池、无镜头的重量达到802g,仅比EOS 5D MARK II轻8g。为了支撑这个重量佳能特别为其采用了全新设计手柄,但即使搭配最轻的镜头,想一个手操作它也是非常困难的。
  每一款新的佳能数码单反都会对液晶屏进行一定提升,EOD 7D也不例外,它采用的是3.0英寸的清晰显示液晶监视器II型,具有160°的广视角(上下左右方向)及高清晰的92.1万像素,并且其内部构造也经过重新研发,采用了新技术能够反射外光,即使在强光下也能够很好的观察液晶屏。
  相机的右肩上也有一块液晶屏,提供了各种相机设置、操作和媒体信息,具体的分类信息已在下面的介绍中给出。另外,测光模式/白平衡模式选择、自动对焦、ISO感光度/闪光补偿按钮就设计在液晶屏的上方,最右侧的按钮就就是液晶屏的照明按钮,能够打开橙色的灯光,便于在黑暗和大雾的天气下使用。
  1、白平衡设置;2、JPEG格式图像大小和质量;3、快门速度;4、RAW格式;5、测光模式;6、光圈大小;7、白平衡微调;8、快门次数和自拍倒计时;9、自动对焦模式;10、驱动模式;11、包围曝光;12、高光色调优先;13、ISO数值;15、闪光灯曝光补偿;16、电池电量指示;17、曝光补偿。
[EOS 7D细节赏析]
  上图中三个按钮从左至右分别是自动对焦启动按钮、自动曝光锁/索引/缩小按钮以及自动对焦点/放大按钮,在位置设计和布局上与EOS 50D基本相同,不过按钮的接触面积更大,更便于操作。
佳能
  EOS 7D的拨盘同样是设计在左肩上,与低端机器不同,它并没有提供基础的自动场景等模式,而是采用了与EOS 5D MARK II相同样式,包括全自动的绿色模式和允许用户根据自己的自定义画面结果的创意自动模式。同时也提供了全手动、快门优先、光圈优先等传统模式。另外值得一提的是,为了避免操作错误拨盘和电源开关采用了分离设计。
佳能
  佳能7D内置闪光灯的闪光指数为12(ISO 100,以米为单位),能够覆盖15mm(换算为35mm规格焦距为24mm)的视角,可以对应同时发布的标准变焦镜头EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM的广角端。即使使用15mm的广角端进行拍摄,也不会出现由于闪光灯照射覆盖范围不足造成画面四周出现暗角的现象。
佳能
  相机的左手边有两个条状的橡胶盖,每一个下面都覆盖有一组用于连接的插孔,其中左侧两个分别是PC闪光同步端子和B门线接口,右侧有三个接口从上至下分别是,3.5mm外置麦克风输入接口,音频与视频合并输出的Mini USB接口以及用于高清输出的Mini HDMI接口。不过令人遗憾的是,EOD 7D本身并没有搭配HDMI连接线。
佳能
              EOS 7D的电池仓位置
佳能
            EOS 7D采用的是LP-E6电池
  EOS 7D手柄的下方就是电池仓的位置所在,舱盖采用了简易设计,能够快速的取下,以便为电池手柄腾地方。电池方面,佳能7D与5D Mark II一样采用LP-E6锂电池,相比EOS 50D采用的BP-511A电池容量更大,同时也支持电池ID功能,能管理最多6颗电池的信息。
[操作菜单简介]
  EOS 7D的菜单结构并没有太大改变,仍是大家所熟悉的风格,横向排列了一系列设置菜单,并且不同功能类型的菜单都采用了独立的颜色,这样的布局合理有序,便于用户使用。
佳能
佳能
佳能
佳能
佳能
  每个设置菜单下面还有更加详细的选项,为纵向排列,至于是什么选项则取决于上面横向菜单的模式,而个别项目中还有更加详尽的第三阶、第四阶选项。另外值得一提的是,在不同的拍摄模式下菜单整体的设置项目也不尽相同。
佳能
  另外,像许多现代数码单反一样,EOS 7D也有一个互动设置面板,菜单结构与相机顶部的液晶屏结构相似。
佳能
  只要按下相机上的“Q”按钮即可计入互动设置菜单,然后可以通过波轮或者方向杆来进行选择,确定好需要更改的项目后,按下“SET”按键即可进入第二阶菜单进行更详细的选择和设定。
[特色功能菜单介绍]
高光色调优先功能
佳能
  在自定义功能菜单中的进阶设置中我们可以发现“C.Fn II:图像”选项,按下SET之后通过拨盘能够找到一项名为“高光色调优先”的功能。除入门机型EOS 1000D以外,佳能其它所有EOS DIGITAL系列产品均配有一个重要的功能,那就是“高光色调优先功能”。此功能可以将高光部位的色调扩大1EV左右,这一功能在被拍摄物体的对比度较高,高光部位容易出现溢出的情况下非常实用,在拍摄自然风景时,能够准确地捕捉水花或飘浮在天空中的白云等被摄物体;还有在进行人像拍摄时,能够准确捕捉阳光直射的人物肌肤等容易溢出的部位。
佳能
  不过需要注意的是,使用该功能时只能选择ISO 200以上的感光度。高光色调优先功能能够以完美的色调呈现对比度较大的场景,无论阴影还是高光部分,都可以拍摄得很清晰,是十分实用的功能。
无线引闪功能
佳能
  EOS 7D是佳能EOS系列首款集成了无线引闪的功能,就集成在内置闪光灯上,能够与具备从属功能的佳能原厂闪光灯580EX II或430EX II等闪光灯组合使用,轻松实现多灯无线闪光摄影。
佳能
  佳能以往的闪光系统如果想实现原厂闪光灯的无线闪光功能,就必须要使用闪光灯信号发射器ST-E2或具有主控功能的闪光灯580EX II等来控制闪光。而7D只要与具备从属功能的佳能原厂闪光灯配合,并且EOS 7D的这套系统最多可以控制3组,每组最多可以支持4个闪光灯。
佳能
  同时我们也可以在控制菜单中对内置闪光灯和外置的闪光灯进行配比,能够制造出普通闪光灯达不到的效果,例如将比例设置为4:1即可在室内或者较狭小的空间内创造出逆光的效果。
[无线引闪功能实测]
  该项测试中我们使用“猪头”来进行模拟人像测试,良好的用光可以出色的表现被拍摄物体的轮廓感,特别是人像摄影。测试环境为室内普通光线,闪光灯选择了佳能580 EX II,将其放置于目标右侧约2米平行位置。
佳能
              不使用任何闪光灯的状态
  基础光源为目标上方垂直约3米的日光灯,从“不闪光”这张可看出猪头的影子位于下部。
佳能
             仅使用EOS 7D内置闪光灯时的效果
佳能
           仅使用佳能580 EX II在侧面闪光时的效果
佳能
               配比为1:1时的实际效果
佳能
               配比为2:1时的实际效果
佳能
               配比为4:1时的实际效果
佳能
               配比为8:1时的实际效果
  如EOS 7D这样使用机载灯引闪的好处是多一个正面补充的光源,比单独购买的引闪更方便也更划算。闪光比可以设置两组灯的比例,样片设置为580 EX II比机顶闪光为8:1到1:1,当然也可以反过来,不过实拍中就没有意义了。另外需要注意的是,当只使用外部闪光灯时,7D的机载等只“引闪”,而闪出的光线不参与照片曝光。7D和580EX2的搭配,无线引闪距离实测大约为20米,足够任何题材拍摄。
[高感光度测试]
  前面看过了佳能EOS 7D对于ISO感光度的噪点性能,现在我们再来比较一下在ISO 800及以上的感光度时它与EOS 50D之间的差别,主要对比的是多色彩的细节上表现,如果想看到阴影下的对比效果可以点击图片查看大图。
佳能
佳能
              EOS 7D [ISO 800] EOS 50D
佳能
佳能
              EOS 7D [ISO 1600] EOS 50D
佳能
佳能
              EOS 7D [ISO 3200] EOS 50D
佳能
佳能
              EOS 7D [ISO 6400] EOS 50D
佳能
佳能
              EOS 7D [ISO 12800] EOS 50D
  对比结果没有任何悬念,EOS 7D最终战胜了EOS 50D,其实从感光度达到1600的时候胜负便已经分出,虽然从ISO 1600开始画面的细节部分均有所丢失,但EOS 50D更加明显,并且随着感光度的提升,EOS 50D的现象越发严重。虽然EOS 7D的像素相比EOS 50D提升了约300万,但从实际效果来看,普通光源下ISO 3200以下的表现都非常不错,说明它的噪点控制还是很不错的。
[测试总结]
  通过一段时间的使用来看EOD 7D的确是佳能目前最强悍的APS-C规格数码单反相机,无论在质量、人体工学设计、成像水平还是在性价比上都要远远高于EOS 50D,甚至个别项目上比EOS 5D MARK II还要优秀。
  其实佳能官方给出“七双”卖点中的功能和设计单拿出来哪一样都不新鲜,也不稀奇,不过能将他们集中在一台相机上却是难得,也正因为如此佳能才大力的对其宣传,这也让不少朋友认为这是在遮掩画质上的不足。
佳能
  总体来说7D的成像效果是非常出色的,特别是其高感光度下的画质最令人印象深刻。虽然高感光度下噪点控制一直是佳能的强项,但EOS 7D的控制能力仍让人眼前一亮。在基础感光度范围内它的1800万像素能够把图像上的每一个细节都清晰的表现出来不足为奇,但是在低亮度的情况下使用高感光度仍能够得到不错的画面,成像效果明显要优于EOS 50D,甚至可以说在所有APS-C规格相机中也是数一数二的。
  笔者个人认为,如果想在佳能相机中寻找能够比EOS 7D成像质量还要好的产品,那只能将目光对准全幅产品了,对于不需要或者资金不够入手全幅相机的朋友来说EOS 7D绝对是一个不错的选择。
佳能
  也许有很多朋友对EOS 7D不屑一顾,还在痴心的等待着廉价全幅,不过笔者认为短期内这是不可能实现的。EOS 7D的诞生的确是为了夺回APS-C之王的宝座,也是为了填补万元级别市场的空挡,但它同时也是一个信号“佳能不会轻易降低全幅身价”。
  全幅不仅是高端、不仅是专业,而且还是一面具有象征意义旗帜,一面飘扬在高端市场上的旗帜,但我们看看身边的朋友,除了真正的摄影师和富翁之外有多少人手里拿着全幅。大多数徘徊在万元级别门口的发烧友都是由入门用户升级而来,他们对相机的要求不再仅仅是操作性、手感和功能,他们的摄影技术已经非常娴熟,并且对自己的需求也非常明确,更坚固的机身、更好的环境适应能力、更高的成像质量、更准确灵活的操控、更人性化的互动才是他们所关心的。佳能EOS 7D100%的视野范围和取景倍率、高感光度下的出色的噪点控制、每秒8张的拍摄速度、夜景屏取景和电子水平仪等方面刚好可以满足这类用户群体。
  另外,这类用户群体很多都不是以“专业”为目的,多年来已经习惯了APS-C画幅的机器,并且手里已经拥有了几只自己满意的EF-S镜头,如果升级到全幅,不仅要支付机身的巨额成本,还要重新的选购新的镜头和附件,另外拍摄习惯、方法都要重新改变。
  不过笔者不是高端发烧友,也不是专业的摄影师,在拍摄水平和产品定位上的了解也不是很全面,以上的评论仅供大家参考之用,有兴趣的朋友不妨多咨询一下身边的专业人士或者去卖场了解一下其他摄影爱好者的选择方向。
[打鸟连拍]
  本次拍摄采用的存储卡是SanDisk最新出品的顶级CF卡产品——Extueme Pro,它可以达到每秒90MB左右的传输速度,也就是我们平时所说的600X,完全可以满足EOS 7D的每秒8张的要求。一组打鸟连拍,自动追焦命中率出奇的高,当背景出现船时跑焦2张,不过当鸟飞高时7D立刻继续正确追踪对焦。
佳能
佳能
佳能
佳能
佳能
佳能
佳能
佳能
佳能
佳能
[实拍样张(五)]
佳能
    快门:1/2000;光圈:F4;ISO:800;曝光补偿:0EV;焦距:200mm
佳能
    快门:1/2000;光圈:F4;ISO:400;曝光补偿:0EV;焦距:200mm
佳能
    快门:1/2000;光圈:F4;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:200mm
佳能
    快门:1/1000;光圈:F4;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:200mm
佳能
    快门:1/3000;光圈:F4;ISO:400;曝光补偿:0EV;焦距:135mm
佳能
    快门:1/1500;光圈:F4;ISO:400;曝光补偿:0EV;焦距:200mm
佳能
   快门:1/180;光圈:F2.8;ISO:800;曝光补偿:-1EV;焦距:33mm
[实拍样张(六)]
佳能
    快门:1/20;光圈:F2.8;ISO:1600;曝光补偿:-1EV;焦距:17mm
佳能
    快门:1/750;光圈:F2.8;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:55mm
佳能
    快门:1/2000;光圈:F2.8;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:17mm
佳能
                实拍样张
                实拍样张
