数码相机
佳能EOS 7D样片赏析与实测(上)
曾经有一台超低价的全画幅数码单反放在我面前,我没有珍惜,等失去的时候我才后悔莫及,人世间最痛苦的事莫过于此。”这就是佳能EOS 5D,它是有史以来最亲民的全幅数码单反,在市场上纵横三载,价格一降再降,大家都希望将来有一天它能够成为首款突破万元价位的全幅数码单反,然后迅速入手……可惜就在它的售价即将突破万元大关时却突然停产了(停产前售价约11,000元)。
“我中意的相机是一台数码单反,有一天他会有低廉的价格、带着APS-H全画幅来到我面前”。5D虽然永远的去了,但它却给我们留下了这样的“希望”,而这个希望就是佳能EOD 7D,这个传说中最廉价的全画幅数码单反,可是等到7D真正的发布的那一天,不由得感慨“人生如戏”啊,正如紫霞所说“我只猜中了开头,却猜不中结局”,从参数规格和功能上来说,7D的价格确实不贵,不过它却是APS-C画幅产品。
佳能的EOS X0D系列多年以来都是摄影爱好者、入门级用户和准专业用户的最佳选择,尤其是10D、20D和30D可以说在市场上取得了巨大的成功。然而,市场竞争是不可避免的,尽管EOD 50D也非常优秀,但是在价格和特点上更具竞争力的对手,例如SONY α700和尼康D300,这意味着如果佳能如果不拿出更好的方案,那在APS-C画幅的市场上很难再有突破。
EOS 7D与EOS 50D的体积对比
佳能EOS 7D就是为了夺回APS-C画幅冠军宝座而来的,所以说,EOS 7D之所以做成非全幅应该是一种战略上的选择。从外观上来看,EOS 7D的第一感觉很像EOS 50D,但从细节和设计上来看,EOD 7D明显要比EOS 50D高一个级别,另外性能和功能方面两者也有较大的差距。
首先作为非全幅规格的机器它却具有高达1800万有效像素、能够实现8张/秒的高速连拍的双DIGIC4数字影像处理器、全19点十字型+中央八向双十字型自动对焦系统、全19点十字型与中央八向双十字型自动对焦系统等强大的性能
其次它还具有无线闪光灯、实时显示、拍摄全高清短片、外接马克风、支持HDMI视频输出等丰富的功能,而还有EF-S 15-85mm F3.5-5.6 IS USM、EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS两颗套机镜头和首次搭载了“Hybrid IS”混合防抖技术的EF 100mm F2.8L USM Macro红圈微距镜头与之搭配,这些都在向我们暗示EOS 7D不是EOS 50D的替代品,佳能是希望将EOS 7D打造成为专业级别的APS-C画幅相机。
[实拍样张(一)]
快门:1/6000;光圈:F4;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:70mm
快门:1/8000;光圈:F4.5;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:17mm
快门:1/4000;光圈:F4;ISO:400;曝光补偿:0EV;焦距:70mm
快门:1/1500;光圈:F4;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:200mm
快门:1/2000;光圈:F2.8;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:17mm
[实拍样张(二)]
快门:1/3000;光圈:F4;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:70mm
快门:1/90;光圈:F2.8;ISO:3200;曝光补偿:-1EV;焦距:17mm
快门:1/10;光圈:F2.8;ISO:1600;曝光补偿:-1.5EV;焦距:17mm
实拍样张
实拍样张
[七双特性之双效]
通过前面的简要介绍能够看出,佳能EOS 7D具有强大的性能规格和丰富的功能,而所有的突出卖点由佳能自己总结出来共有七项,也就是“七双”,包括双效、双芯、双重、双百、双层、双兼以及双选,下面我们就对这七双来进行一一说明。
双效:约1800万有效像素+最高 ISO 12800等效感光度的全新CMOS图像感应器。佳能独有的CMOS新工艺带来了高画质、高感光度、低噪点的成像。
佳能采用的1800万像素图像感应器
EOS 7D的CMOS晶圆工艺中导入了更加精密的制作工艺,实现了4.3微米的单像素尺寸,使APS-C规格图像感应器达到了约1800万的有效像素。图像信号传输在单通道序列读取高速化的同时,采用8通道进行高速读取,约是EOS 50D的1.3倍的信号读取速度。另外,EOS 7D还支持全高清短片拍摄。
EOS 7D的常用感光度为ISO 100-6400,并可通过ISO感光度扩展自由选择使用ISO 12800的超高ISO感光度。EOS 7D搭载了ISO感光度自动设置功能,可以在全自动/创意自动/程序自动曝光/快门优先自动曝光/光圈优先自动曝光/手动曝光模式下,自动在100-3200之间调整ISO感光度。虽然在B门/闪光拍摄下ISO感光度会固定在ISO 400,但在使用闪光灯的反射闪光摄影时会根据亮度在ISO 400-1600之间自动进行设置。另外,在使用高速同步闪光等易出现曝光过度的场景下,ISO感光度会自动变为最低的ISO 100。
通过超声波振动抖落灰尘的感应器自清洁单元
另外,EOS 7D还支持EOS综合除尘系统,感应器自清洁单元能够通过超声波振动将图像感应器单元最前面的低通滤镜上吸附的灰尘振落。EOS 7D中该单元的超声波振动效率得到进一步提高。压电元件加电压后会产生高频共振,感应器自清洁单元就是通过这种高频振动使低通滤镜将吸附的灰尘振落。与此同时,最前面的低通滤镜表面进行了氟涂层处理,不论是对难以脱落的具有较高粘度的灰尘还是潮湿的灰尘都有着很好的除尘效果。
[七双特性之双芯]
双芯:DIGIC 4 + DIGIC 4 双影像处理器,双路并行处理实现了媲美高端专业机型的8张/秒高速连拍。
佳能EOS 7D采用了两颗DIGIC 4数字影像处理器
EOS 7D搭载了2个高性能数字影像处理器DIGIC 4,能够对各种数据进行并行处理,即使是约1800万有效像素也可以实现最高约8张/秒连拍的高速图像处理。拍摄图像的模数转换均以14位(16384色)进行,即使在相机进行高速处理时模数转换的比特数也不会降低。
另外,EOD 7D不但搭载了双DIGIC 4,还搭载了2个新开发的将模拟信号转换为数字信号的高速4通道模数转换前端模组,与双DIGIC 4组合形成高速并行处理电路。基于这些技术,不但实现了图像数据的高速处理,还将常用ISO感光度提高至6400,并保持低噪点的图像效果。另外自动亮度优化的效果也进一步增强。镜头周边光量校正等处理也完全能够适应像素和拍摄速度的提升。
若使用兼容UDMA(Ultra Direct Memory Access)存储卡的话,还可以高速存储图像数据。EOS 7D的色彩风格通过“照片风格”来实现。除相机中预设的6种(标准、人像等)外,佳能还根据用户需要提供了7种“照片风格文件”(怀旧、黎明和黄昏等),共计13种照片风格。而且,用户还可以在已有的照片风格之上进行微调处理。另外,用户可使用相机附带的软件“Picture Style Editor”,自己制作原创的照片风格文件。白平衡能够从9种预设中进行选择,并可根据不同的拍摄意图对其进行微调。EOS 7D是能够以约1800万像素,最高约8张/秒的连拍速度,进行这些复杂图像处理的高速机型。而为这些提供保障的正是全新的双DIGIC 4数字影像处理器。
EOS 7D采用的非接触式旋转电磁工作方式的马达
由于8张/秒的拍摄速度需要大量电力驱动快门,但是EOD 7D由于体积限制不可能使用EOS-1中的高性能马达和LP-E4电池,但是佳能为它采用了全新的非接触式旋转电磁方式,在实时显示拍摄时不需要对后帘快门通电,所以使其更节省电能,并且它也实现了约15万次的高耐久性。
[七双特性之双重]
双重:全新升级的19点十字型+中央八向双十字型自动对焦系统,不仅扩展了自动对焦的区域,更提升了自动对焦的精度和速度。
对于具有高分辨力的数码单反相机来说,能够在各场景下准确捕捉被摄体的高性能自动对焦系统显得更加重要,所以佳能为EOS 7D搭载了多达19个的自动对焦点,并且提高了每个对焦点的对焦精度。19个对焦点全部采用对应F5.6光束的十字型自动对焦感应器。将用于检测纵向线条的横向线型自动对焦感应器与用于检测横向线条的纵向线型自动对焦感应器呈十字型排列,从而实现了很高的被摄体捕捉能力。
中央F2.8 + F5.6八向双十字、全19点十字型自动对焦系统
中央对焦点在相对于F5.6光束十字型自动对焦感应器的斜方向上配置了对应F2.8光束精度更高的十字型自动对焦感应器。通过中央八向双十字自动对焦感应器的协同工作,实现了高速且高精度的合焦。追踪被摄体的人工智能伺服自动对焦功能也在EOS 7D上得到了大幅的进化。不仅是追踪相机与被摄体的距离,在被摄体相对相机作纵向或横向平行运动的场景下,也能够自动切换对焦点进行追踪(19点自动对焦时)。而且,自动对焦点也会显示追踪情况,因此可以放心地通过取景器对被摄体进行追踪。
在EOS 7D上,自动对焦点的选择方法及系统也得到了大幅进化。在原来的手动选择其中一点的“单点自动对焦”基础上增加了“定点自动对焦”、“自动对焦点扩展”。定点自动对焦的自动对焦范围比单点自动对焦更小,能更精确地合焦。
自动对焦点扩展是指,当被摄体因运动偏离手动选择的对焦点时,会自动激活所选自动对焦点邻近的对焦点进行辅助对焦。此外,EOS 7D还具有“区域自动对焦”,它是将19个自动对焦点分成5个区域,用户可以从其中选择任意一个对焦区域进行对焦。不仅如此,能够同时利用所有19个自动对焦点的“自动选择:19点自动对焦”也得到了强化。无论是在相机的高画质方面还是高速化方面都实施了相应对策。而支持它们的正是新开发的自动对焦感应器以及相应的计算用引擎。自动对焦感应器单元在光学自动对焦的精度上进行了提升。结构上采用了持久耐用的构造和材质。对于自动对焦相关数据的处理,采取自动对焦专用处理器和相机用中央处理器分散处理的方式,实现了迅速且准确的自动对焦。
[七双特性之双百]
双百:100%视野率+100%放大倍率的取景器,同时叠加显示网格线和水平仪,带来精准舒适的取景感受。
EOS 7D采用了与EOS-1相同取景器眼罩
不管数码技术如何进步,光学取景器都是不可或缺的,是用户绝对对单反印象的重要因素之一。EOS 7D作为APS-C画幅中的旗舰机型,佳能为其配备了约100%的视野率和约1倍(100%)的放大倍率的光学取景器,同时具有29.4°的视角和22毫米的眼点,其光学性能在历代EOS单反相机中也名列前茅。通过视野率约100%的光学取景器观察到的范围与实际拍摄的范围基本一致,因此能够得到非常精确的构图。取景器约1倍(100%)的放大倍率具有超越专业机型的光学性能。再加上约29.4°的宽广视角,能够观察到与专业机型EOS-1D Mark III大小基本相同的取景器图像,享受拍摄的乐趣。
EOS 7D采用的五棱镜
由于是22mm的高眼点,所以即使戴着眼镜观看取景器也很少出现取景器图像被遮挡住的情况,使整个取景器图像一目了然。为了达到预期的光学性能,EOS 7D使用了与EOS-1D Mark III同样大小的五棱镜。同时为了对大型五棱镜引起的色像差进行补偿,目镜使用了具有高折射率的玻璃。
实时查看模式下的EOD 7D电子水平仪
此外,EOS 7D还在光学取景器内搭载了具有背透型液晶面板的“智能信息显示光学取景器”,它能够在对焦屏上显示网格线和三维电子水准仪等内容。背透型液晶面板使用的新材料PNLCD(Polymer Network LCD)是手表中也有使用的显示材料,此材料作为电子纸强有力的候补得到了广泛关注。
一般情况下,取景器中搭载背透型液晶面板后,内部光量便会下降,但是EOS 7D通过在五棱镜射入面和射出面上进行了防反射镀膜等处理,确保了其取景器亮度与没搭载背透型液晶面板时的亮度相同。这样既能清晰地观看到取景器图像,操作起来又很方便。在使用光学取景器拍摄时,三维电子水准仪通过自动对焦点的闪烁来显示相机的水平垂直与前后倾斜状况。即使在眼睛不离开取景器的情况下也能实时确认画面的水平垂直与前后倾斜状态,对手持相机拍摄来说是很方便的功能。
[七双特性之双层]
双层:被摄体的亮度+色彩同时检测,63区双层测光与对焦点联动,如人眼般权衡亮度与色彩,实现完美的曝光。
检测亮度+色彩与自动对焦点信息的63区双层测光感应器
EOS 7D的“63区双层测光感应器”能够迅速应对因场景改变带来的被摄体亮度和色彩的变化,并在开发时充分考虑了与19个自动对焦点的联动。使用新型感应器的iFCL智能综合测光系统,不只是单纯对被摄体的亮度进行检测,还对被摄体的色彩以及光源种类也加以计算。并考虑从19个自动对焦点得到的对焦信息,从而使各种场景下都能够得到适合的测光。
iFCL智能综合测光系统是i= intelligent(智能),F= Focus(对焦信息),C= Color(色彩信息),L= Luminance(亮度信息)英文首字母的缩写,以此来展示其先进性。测光感应器通过检测色彩信息,就能使原来易出现曝光不足的红色系被摄体变得明亮鲜艳,获得更加接近人眼所见的自然效果。
另外,由于63个分区遍布整个画面,而且19个自动对焦点分别对应1个区域,因此从自动对焦点的信息中就能锁定画面中主被摄体的大小和场所,进而可根据失焦量来判定曝光值。利用63个测光区域通过E-TTL II进行测光的功能也得以进化。这样,可灵活利用镜头的距离信息来完成更准确的自动曝光拍摄。
EOS 7D的曝光补偿范围得到了大幅提升,达到了±5级,能够更加容易地实现效果更强的高调或低调效果表现。在针对夜景或建筑物内等的拍摄时,如画面明暗对比强烈,可以有意识地拍摄多张曝光不足和曝光过度的照片,通过电脑上进行加工合成,也就是说这使得拍摄HDR(高动态范围)等的素材变得更加方便。能够自动使用不同曝光值连续拍摄多张照片的AEB(自动包围曝光)的设置幅度也得到了扩展。
[七双特性之双兼]
双兼:超流线型机身设计+悦耳的快门声,带给您专业级的可靠性和手感。
EOS 7D的机身造型采用了通过对曲面连续进行球面塑型的超流线型设计。机身外壳采用了重量轻,刚性高且具有电磁屏蔽效果的镁合金材料。表面涂层采用了与EOS数码单反相机中顶级的EOS-1D系列相同的涂层材料及工艺。
此外,EOS 7D还具有防水滴防尘构造,镁合金的外部部件变为高精度接缝构造,电池仓、存储卡插槽盖以及各操作按钮周围等都采用了密封部件,来保护相机的内部。机身设计兼顾了能够增加所有者满足感的良好机身设计和令拍摄更加放心的牢固性。
很多摄影爱好者都会“听声辨机”的功夫,只要听到相机的快门的声音就可以判断出是何种机型,而EOS 7D也将快门声作为了性能的一部分,它的快门按钮采用了与EOS-1D系列相同类型的按钮。半按快门按钮和完全按下快门按钮的区别明显,操作起来得心应手。
另外,作为内部的主要结构,EOS 7D有着坚硬的不锈钢骨架和高强度的工程塑料制成的反光镜箱。机身内外一体的构造提高了相机的强度。EOS 7D继承了无敌兔的基本构造,采用了耐久度测试超过15万次的快门单元。快门单元使用非接触式的磁悬浮方式以去掉物理上的接触面,很好地抑制了由灰尘和油污的吸附引起的动作故障以及精度的降低。此外,EOS 7D还采用了能够瞬间对弹起的主反光镜和副反光镜进行制动的新开发反光镜制动机构,使高速连拍的动作安定化。使人工智能伺服自动对焦功能等以更高精度自动对焦的同时,抑制反光镜部件的撞击声,保证了能够产生清脆利落具有金属质感的快门声。这样,不仅外观,声音上也十分讲究,在触觉和听觉上都给予了充分考虑。
[七双特性之双选]
双选:图像实时显示+EOS全高清短片拍摄的直接选择,用户可以直观地在全新的“3.0"清晰显示液晶监视器II型”上取景,或开启全高清1920×1080(30/25/24fps)拍摄。
实时显示拍摄和EOS短片拍摄功能已经成为EOS数码单反相机一个先进的必备功能了。作为数码单反相机新的影像表现方式,其重要性已越来越不可忽视。EOS 7D对这些功能进行了完善。背面的液晶监视器采用了具有160°的广视角(上下左右方向)及高清晰的92万点新型液晶监视器——“3.0"清晰显示液晶监视器II型”,其内部构造也经过重新研发,采用了新技术。影响背面液晶监视器可视性的重要因素之一可以说是外光反射。
清晰显示液晶监视器II型使用了光学弹性材料,消除了由保护层和液晶面板之间的空气层折射率变化引起的反射。使折射率近似,消除了剧烈的外光反射。这样一来,不仅提高了室外拍摄时液晶监视器的可视性,菜单和拍摄的图像也可以更清晰地显示出来。另外还能显示网格线和三维电子水准仪。不论是实时显示拍摄还是短片拍摄,都能够以更加精准的构图和角度进行。背面液晶监视器品质的提高以及各部分都经过考量的EOS 7D实时显示拍摄和全高清短片拍摄功能,也揭示出了EOS 7D的先进性。
机身上分别设置了专用的“实时显示/短片拍摄开关 ”和相应的“开始/停止按钮 ”,并且短片拍摄时能够在手动模式下对曝光进行控制。此外,可实现每秒30/25/24帧,分辨率1920×1080像素的全高清短片拍摄,在使用高清画质(分辨率1280×720像素)及标清画质(分辨率640×480像素)时,能够以每秒60/50帧进行拍摄。其拍摄的短片与一般PAL制式(分辨率720×576像素,25帧/秒)的电视节目相比,画质更高,播放更加流畅,并且能够通过外接麦克风支持立体声录音。
[实拍样张(三)]
快门:1/750;光圈:F2.8;ISO:1600;曝光补偿:0EV;焦距:130mm
快门:1/45;光圈:F2.8;ISO:1600;曝光补偿:0EV;焦距:70mm
快门:1/750;光圈:F4;ISO:3200;曝光补偿:0EV;焦距:200mm
快门:1/750;光圈:F4;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:200mm
快门:1/8;光圈:F2.8;ISO:1600;曝光补偿:-2EV;焦距:43mm
实拍样张
[实拍样张(四)]
快门:1/1500;光圈:F4;ISO:400;曝光补偿:0EV;焦距:200mm
快门:1/2000;光圈:F4;ISO:400;曝光补偿:0EV;焦距:70mm
快门:1/4000;光圈:F4;ISO:400;曝光补偿:0EV;焦距:200mm
快门:1/20;光圈:F4;ISO:800;曝光补偿:0EV;焦距:70mm
