兽医实验室非洲猪瘟检测设备价格是多少?
今日头条
1191人已加入
兽医实验室非洲猪瘟检测设备价格是多少?FT-CW32荧光定量PCR仪是实时检测反应的仪器,主要由基因扩增热循环组件、微量荧光检测光学系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。
众所周知,猪群一旦感染非洲猪瘟强毒,往往呈暴发态势,死伤惨重,彼时若怀疑非洲猪瘟是“自限性疾病”,必然会招来一片强烈质疑声。因为非洲猪瘟是不折不扣的猪烈性疫病,发病机制非常复杂,涉及活化的单核吞噬系统释放炎症因子、趋化因子和免疫调节因子,导致内皮功能障碍和病毒复制不受限制,并能直接引起器官和内皮细胞的损伤,还可诱导凝血障碍,从而导致弥散性血管内凝血和严重死亡。
产品特点:
1.体积小,重量轻
整机外尺寸:宽*深*高:235×385×175mm,总重量仅5.7kg
2.升降温速率
采用Marlow公司PCR专用大功率半导体制冷片,在保证100000次循环的寿命条件下,为模块提供更高的升降温速率
3.控温精度
采用全新的控温算法为模块控温提供更高的控制精度和准确度
4.温度均匀性
全新设计的加热体,模拟加热体结构热量分布,为模块提供更好的温度均匀性
5.高激发效率
采用CREE公司的高亮度长寿命LED作为激发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的激发光能量
6.高灵敏度
采用欧司朗高灵敏度,高信噪比光电二极管对微弱辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的灵敏度
7.激发采集波段灵活可变
标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
责任编辑:lq
