雾化器水箱如何进行气密性防水检测
今日头条
1195人已加入
雾化器是一种可将水、试液等液体雾化的电子设备,如今雾化器被广泛应用,从加湿器到医用雾化器再到电子雾化棒,装载水、试液等液体的水箱就很重要了。如果雾化器水箱有泄露存在,就有可能使得雾化效果不好,或者水箱里的液体里的水就会流入到电路板上腐蚀电路,还有一些雾化器水箱上面是有用于实现内外压力平衡的透气孔的,所以,为了保证水箱的使用可靠性,是有必要做雾化器水箱气密性防水检测的,那么雾化器水箱气密性防水检测检测是怎么做的?
一般雾化器水箱防水检测与气密性/密封性测试是通过戈埃尔气密性防水检测设备来进行检测的,在做雾化器水箱气密性防水检测前,需要制作出与雾化器水箱防水检测设备配套的工装夹具(根据雾化产品外形设计的模具结合驱动模块制成的)。雾化器水箱密封性检测设备采用压缩空气为检测介质来测试雾化器水箱产品的防水性和密封性,测试时先在雾化器水箱气密性防水检测仪器上设置好检测参数,然后就可以将雾化器水箱产品一个一个的放入制作的模具中,就可以检测出合格或者不合格的产品了;合格的雾化器水箱密封性测试仪器变现为OK绿灯亮提示,不合格的雾化器水箱密封性防水检测设备仪器表现为NG红灯亮加上报警提示。
责任编辑:tzh
