离子交换柱橡胶衬层腐蚀如何解决
今日头条
1193人已加入
离子交换柱是用来进行离子交换反应的柱状压力容器,充填有离子交换树脂的细长管柱,可由玻璃、不锈钢、有机玻璃等不被所用的流动相腐蚀的材料制成。离子交换柱把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中,对流体中的离子进行交换、脱除。频繁的酸碱置换离子树脂过程中,腐蚀罐体的整体强度存在安全隐患。
一化工企业出现离子交换柱橡胶衬层腐蚀渗漏现象,相关数据:介质:液碱9%、盐酸5%、温度:50-60℃、压力:0.4MPa、需保护尺寸:高500mm;直径1800mm;存在问题:衬胶层腐蚀,局部脱层渗漏。
离子树脂的大量流失,使得企业损失不少。经罐体厂修复过多次后,仍未解决根本问题。传统方法通常利用玻璃丝布和环氧基修复材料进行修复,由于复合材料与橡胶硫化板的延展力不同,造成了环氧基材料的断裂,而无法解决此类问题。
针对次离子交换柱橡胶衬层腐蚀问题,其内衬材料必须承受一定的耐酸碱的腐蚀性能,受温度影响的延展性能,还有一定的粘接力。具备这三个条件才能够保证修复效果。而索雷碳纳米聚合物材料比较符合这种特性,该材料固化速度快、与基材的粘结强度高、耐老化、抗磨损、耐腐蚀并具有较高的延展率。
离子交换柱橡胶衬层腐蚀现场修补案例图片:
看了以上图片步骤后,其实修补过程就是这么简单。该材料具有耐磨、防腐、强柔韧性、高弹性、强附着力、自流平不产生任何流挂现象、施工方便、环保等特点。
      责任编辑:tzh
