MP3播放器
OTG技术详解
2009年被MP4业内人士称作“高清元年”,从720P、768P再到1080P,一连串技术革新令人目不暇给。然而,技术进步往往与质疑声并存,你在了解了驰为P7相关参数之后,会惊讶的发现“这东西虽然能播1080P电影,但8个G的容量能放几部HD分辨率电影啊?我觉得它实用性不大”。
其实,驰为P7只有8GB容量是没错,但它具有OTG功能,可以播放外接存储器中的高清电影,因此也就摆脱了自身存储容量的限制。对于8GB/699元的驰为P7来说,对于OTG的支持让其达到新高度。
OTG是英文“On-The-Go”的缩写,早在2001年12月18日由USB Implementers Forum公布,主要应用于各种不同的设备或移动设备间的联接,进行数据交换。它是USB功能的一种扩展,可以实现在没有PC的情况下,实现从设备间的数据传送。
过去,若你想把一部存放在U盘或移动硬盘中的电影拷贝的MP4中,需要先将电影从U盘拷贝到电脑上,然后再将其从电脑上拷贝到MP4中,也就是必须通过PC中转,PC所扮演的角色叫做“host”。而驰为P7可以扮演PC“host”的角色,用户可以直接在MP4上进行复制操作,就好像使用电脑来管理U盘文件那样简单。
更重要的一点是,驰为P7不仅如上文所言,可以对U盘中的文件进行管理,更可以通过MP4直接运行它——和有些电脑容量有限的朋友,把电影都存放在移动硬盘中,想看的时候连电脑上,找到文件夹中的电影文件来播放是一个道理。
从OTG技术还可以衍生出许多功能,数码伴侣就是其中较为实用的一个。摄影爱好者远行的时候不需要再带笔记本电脑,只需要带上驰为P7和1根OTG线。在相机存储卡装满的时候,可以通过OTG将相片剪切到MP4中,操作起来就像是剪切到电脑中那样方便。另外,若照片的格式和分辨率被驰为P7所兼容的话,它还可以充当图片播放器的职能。
需要强调的是,驰为P7支持1080P的更大价值,在于解决了更多格式和更大码流的兼容性问题。也就是说,若连1080P视频都能解码,那么应对768P、720P以及更低清晰度的视频就更是不在话下,能达到更流畅的播放效果。这些视频体积都不会太大,P7的8GB内存,再加上OTG技术,让你可以存储更多的视频文件。在客厅,你可以将P7连接在电视上,然后将收藏电影的硬盘连接其上,就可以轻松享用OTG带来的海量视听了。
MP4的解码能力好像是一名演员,他的演技再出色,若没有容量这个“舞台”也是白费力气。在集成了OTG功能之后,驰为P7可谓如虎添翼,外接得到存储器容量有多大,它的“舞台”就有多大。
