银触点焊接工艺问题及解决方法
今日头条
1184人已加入
深圳斯特科技银触点点焊机,银触点应用范围比较广泛:如开关,继电器,接触器等电子产品,焊接银触点我们一般选用中频逆变直流电阻焊接电源。采用电阻焊工艺,银触点焊点牢固又美观。
银触点焊接工艺问题如下:
采用深圳斯特科技中频逆变直流点焊机的优点:逆变频率高,焊接放电时间控制精度为毫秒,焊接电流稳定,焊接实时电流显示,电流可监控报警。
1、焊接电流的影响
电流对产生热量的影响比时间和压力两者都大。因此在焊接过程中,必须严格控制电流参数输出。如果焊接电流太小,不能形成容核或者容核尺寸小,焊接点强度小;焊接电流太大,会引起银触点表面与背面发黑,压痕过深等问题出现。
2、焊接时间的影响
为了保证银触点焊点强度,焊接时间与焊接电流在一定范围内可以相互补充。为了获得一定强度的焊点,又要保证焊点的美观,可以采用大电流和短时间。
3、电极压力的影响
电极压力对两电极间总电阻有明显的影响。电极压力小,容易产生飞溅,随着电极压力的增大,总电阻减小。电极压力增大,而焊接电流保持不变时,不能补偿因总电阻减小引起的产热减少,因此,焊点强度随着焊接压力的增大而减小,解决的方法就是在增大压力的同时,增大焊接电流。
4、电极形状及材料性能的影响
由于电极的接触面积决定着电流密度,电极材料的电阻率和热导率关系着热量的产生和散失,因此,电极的形状和材料对熔核的形成有显著影响。随着电极端头的变形和磨损,接触面积增大,焊点强度将降低。在使用中要注意维护修整电极(点焊头)。在焊接触点的同时,首先考虑焊点的粘黏程度,建议使用钨钢电极;焊接的接触点也尤为重要,上下电极一定得保持平,不然很容易造成有压痕。焊接效率过快,电极头部很容易造成热积累,建议电极头部通制冷水。
责任编辑:tzh
