Mac OS X使用常见问题大集锦
TD SCDMA技术
1人已加入
Mac OS X使用常见问题大集锦
注意:
1:以下内容仅适用于Macintosh电脑,至于Hacintosh(非苹果生产或者非苹果授权的普通的装有Mac OS X系统的x86架构PC),因为很多非常复杂的原因,以下内容不保证绝对有效。
2:在浏览以下内容之前,不管您遇到什么问题,请首先尝试修复磁盘权限,如果不能解决再继续往下看。另外这里建议各位用户,作为日常的系统维护,请定期进行磁盘权限的修复工作!修复磁盘权限的方法非常简单,具体请参照本帖最后部分。
Q:插着交流电电池却也显示为99%,请问是怎么回事?
A:这是因为Mac OS X的电源管理为了保护电池而采取的措施,通常来说,在CPU的突然加大计算量或者电压不稳等等各种原因的情况下出现时,如果笔记本在连接着电池的状态时,就可能会出现暂时性的电池电量的耗损(具体原因这里不作深入分析,想知道的补习物理的电学知识去),在Windows中,系统的电源管理会因为电池现在电量不满而马上使用交流电进行充电,因此不会出现在连接交流电源时电池电量不足100%的现象;而Mac OS X中,电源管理则不会马上充电,而是会等待电池的电量低于95%时才重新进行充电。对比这两种做法,前者Windows的做法能始终保持电池电量的充满状态,但是会因为充放电次数过多而导致电池寿命快速缩短(至少现在使用的锂电池仍然如此),这也是为什么很多人在买笔记本的时候店员可能会提醒您平时不用电池的时候请将电池取出的原因;而后者Mac OS X的做法不能保证电池始终保持100%,但是却能大大减少电池的充电次数,相对能更加保护电池,所以大家完全不比对这种现象表示担心;当然,定期的电池校验也能帮助电源管理更好地管理电池,次数不用很频繁,大约两个月一次也没有关系,具体做法可以首先将电池电量全部放完,也就是去下外接电源使用电池电量供电,一直到电脑因为没电而睡眠为止;然后重新接上外接电源一直到充满为止,然后再次将电池电量全部放完,简单来说也就是制造一个完整的充放电周期。
Q:为什么说是又更新,但却又没有东西能装呢
A:发生这种情况的更新通常是iLife或者iWork等非系统自带但确实苹果公司出品的软件的更新时可能会出现的现象,究其原因,通常是由于用户将以上软件移到了Application文件夹以外的非默认安装路径的原因,因此多数情况下只需要将这些软件移回到原来的安装路径即可解决;如果不是以上原因或者移回到安装路径之后仍然有此提示,可以尝试修复权限之后重新启动一次。
Q:将音乐文件导入到iTunes之后,iTunes里面的显示是乱码
A:发生这种情况是因为Windows下默认保存的ID3Tag等音乐文件的标签文件的文字编码不是万国码(即所有语言都能使用的Unicode或者UTF编码,通常简称U码)而导致的。虽然iTunes本身也能转换标签的文字编码,但此方法不对所有标签有效,而且针对不同的标签文字编码所采取的转换方式也不同,通常可能需要用户一个一个尝试;因此相对更加简便和傻瓜化的方式是使用标签的转码软件;目前本人知道的有两个这样的转码软件,一个是才用Java编写的,名字忘了(如有知道的请告知,谢谢),不过在Mac上Java程序的执行效率很低因此本人不推荐这个;另一个是ID3Mod2,由Sinomac的Glider编写,因为是共享软件所以有非注册版本一次性只能转8首,更多的歌需要分多次转换的小小的不便;并且因为是国产软件所以不会提供任何破解,如果喜欢此软件的用户也请购买并支持正版;另外在Windows上,千千静听等部分软件也支持标签的文字转码。
Q:Mac用户越来越多了,今后也会像Windows那样病毒泛滥吗?为此我需要装杀毒软件等之类的东西吗?
A:就今后的病毒发展情况来说,肯定会有越来越多的人针对Mac平台编写病毒,不过就现阶段为止来说,大部分人编写Mac病毒仅仅是为了向世人证明Mac并非百毒不侵而编写的,这些病毒通常没有任何实质性的作用,甚至就算您想要得到那个病毒都非常困难,而且病毒的发作也需要很多条件支持,因此基本上只要您有最基础的安全保护意识(比如不要轻易运行您不确定的软件或插件,特别是需要您输入密码的东西等等),基本上您的Mac还是非常安全的;此外由于Mac上的软件通常无法自动运行因此就这点来说,还是比Windows要安全不少,大多数情况还是看用户自己的保护意识。另外包括Windows上的通过移动存储设备传播的病毒,由于在Mac上不能运行,因此即使您将该病毒拷到您的机子上,当您再外接一个移动存储设备(比如PSP、U盘等等)时,病毒也无法自行拷贝的该设备上。总的来说,目前为止,Mac用户除非有一些特殊的要求(比如查杀Windows病毒等),没有安装杀毒软件的必要。
Q:我如何更改一个文件的默认打开程序?
A:这个东西非常方便,选择您想要更改的文件类型的一个文件,点击cmd+i或者右键点击选择详细信息,在弹出来的面板上会有“使用该程序打开本文件”,将其更改成您想要使用的软件之后,在下面会有一个“应用到所有”按钮,点击他之后,今后所有的该类型文件都会通过您刚刚设置的程序打开;当然,部分您单独设置过打开程序的文件不会有任何更改。单独设置的方法也非常简单,跟上面的步骤一摸一样,只是在最后不点击那个应用到所有即可。
Q:我有一个移动硬盘是NTFS文件格式的,Mac上可以读取,但是不能写入?
A:没错,在Mac OS X上,NTFS文件格式的分区(Mac上称为宗卷)没有写入权限,只有读取权限。想要写入NTFS文件格式的分区的话非常简单,但是有一定危险性,如果不成功将可能导致您连读取NTFS文件格式的宗卷的权限都丢失;第一种方法是安装MacFUSE,这种方法极其危险,就目前为止来说,成功的人似乎还没有失败的人多,因此这里不建议安装本软件,也绝对不建议新手贸然尝试本软件;第二种方式相对安全许多,但也请做好失败的心理准备!安装Paragon这个软件即可,安装完之后重启即可读写NTFS文件格式的宗卷,不过如果不成功,在Application文件夹里面会有一个Paragon文件夹,里面有Uninstaller程序,请运行那个程序来卸载Paragon,而不要直接将Paragon文件夹拖入废纸篓或使用AppZapper之类的程序卸载工具来尝试卸载。另外提醒一个非常重要的东西:即使是Paragon,为确保安全,请一定事先修复磁盘权限并重启之后再安装!
Q:我如何将我以前的数据导入到新的Mac?
A:请准备好一条Firewire,400还是800由机器的FW接口决定(通常Firewire 400接口应该是都有的);用连接线连接两台Mac,然后在新Mac上找到/Application/Utility文件夹,运行里面的转移助理,之后的设置就非常傻瓜化了。此外新的Macbook用户也可以通过USB连接线转移数据。
Q:有没有类似kmplayer的全能播放器
A:kmplayer的内核就是MPlayer,因此说白了,在Mac上安装MPlayer就可以解决绝大部分的视频文件的播放;此外虽然MPlayer默认没有提供real 10编码的解码支持,不过论坛里面有让您的MPlayer支持real 10编码的详细说明,具体请搜索论坛;除开MPlayer以外,VLC也是一个不错的选择,建议大家将两个播放器都保存起来,一个不行就尝试另外一个;此外论坛还提供了QuickTime的解码器,安装了那个之后,再安装一个Perian(对应除real和windows media以外的几乎所有常见编码)和一个Flip4Mac(对应windows media编码),基本上QT也能对应绝大部分的视频文件;鉴于QT的UI最为简洁方便以及相对的机器占用量最低,因此建议大家首先尝试最后介绍的方案;最后的补充说明是,real编码的视频文件(即rm/rmvb文件)在Mac上还是建议使用realplayer观看,目前的最新版本是realplayer 11 beta,该版本在绝大部分的机器上都有比realplayer 10更好的播放效果且功能也更为强大。此外友情提醒一下,论坛上提供的那个QT解码包插件,有里面有部分插件跟QT pro的部分格式的输出功能有冲突,详细解决方式请搜索论坛“pro 输出”。
Q:请问使用mac的时候会系统自动产生一些垃圾文件吗?
A:如果您认为.DS_Store等文件是垃圾文件的话,那么系统就会产生了——不过实际上,.开头的文件都是系统文件并且是隐藏文件,可惜因为系统原因,在Windows下则不会被隐藏,并且因为Windows无法打开且看名称不知道是什么东西所以被不少人认为是垃圾文件,但他们绝对不是垃圾文件,这点敬请注意。除此之外,系统也会随着使用而产生一些缓冲文件(或称为临时文件),这些文件跟Windows中的处理不一样,会在您重启的时候完全被清除掉(注销的时候也会清除大部分的缓冲文件,但部分跟底层相关的缓冲文件可能无法清除),所以也不必担心这些文件会不会带来什么问题。
Q:Mac上用什么内存管理软件比较好?
A:问这个问题的,毫无疑问是由Windows阵营转过来的。事实上,跟上面的临时文件的处理一样,Mac OS X的系统内存管理非常优秀,他们都会被自动释放,不需要您手动或者另外安装软件去管理他们。因此,即使您连续开机一年或者更多,也绝对不会出现需要您手动释放内存的问题(当然,内存大小实在过小的情况下除外——不过这种情况下,您应该考虑增加您的内存而不是寻找内存管理软件)。
Q:为什么我看我的活动监视器里面显示,可用内存那么少?难道Mac OS X那么费内存,我的内存不够用吗?
A:Mac OS X和Windows的内存管理方式完全不一样,具体的管理方式这里不深入,简单来说就是,不是看可用空间剩余多少,而是看未激活空间剩余多少,如果未激活空间小于总内存的大约1/5才基本说明您的您的内存或许可能不够用,具体看剩余多少够用看具体的机器使用方式而定。总的来说,可用空间只剩下比如2MB什么的是非常正常的现象
Q:APE/FLAC等无损音频文件应该如何播放?
A:就播放器来说,有Cog可以播放这些无损音频文件,不过如果您实在喜欢iTunes或者因为各种各样的原因不想使用Cog等情况,最好的办法是将他们转换成为iTunes能播放的格式。目前Mac上最为强大的转换无损音频的软件是X Lossless Decoder(简称XLD),支持导入几乎所有的主流无损压缩音频格式(暂时只有TAK不支持),也支持外挂和内嵌Cue Sheet,甚至还能到CDDB服务器上寻找专辑信息;能导出的格式有常见的AAC、MP3等等,不过当然如果您认为好不容易淘来的无损音频就这样转成有损的很浪费,您也可以用它转成Apple Lossless,转换完成之后就可以放进iTunes播放他们了。
Q:在Mac上用什么博客比较好?
A:国内的博客提供商里面,目前大部分的博客服务Safari 3都可以比较好的支持,如果Safari无法支持,由于Firefox的市场占有量上升,大部分博客提供商也能够非常好地兼容Firefox,因此这个时候您也可以使用Firefox来浏览和更新您的博客。至于国外的博客服务商,基本上因为很多人都能够自觉遵守W3C标准因此Safari都能够比较完美地支持他们。
Q:Mac上如何将CD上的音乐转换成MP3/AAC/etc?
A:最方便的办法是使用iTunes转,首先打开iTunes,按下cmd+,或者使用菜单栏找到程序预置菜单,进入“高级”选项,选择“输入”标签,然后可以在里面进行输入的设置。通常大部分用户可能会选择输入MP3,不过个人在这里的建议是,如果您没有什么特殊需求(例如在部分比较低档/古旧的手机或者MP3播放设备上使用等等),综合音质和文件大小,个人的建议是转换成AAC,比特率设置成128kbps,取样速率和声道数目选择自动,并打开VBR和音乐用优化,转换出来的效果比同等比特率的MP3效果好不少;此外如果认为128kbps太低也可以提高比特率,AAC最高支持到256kbps;当然如果您执著于无损的效果,综合到文件大小考虑您也可以转换成Apple Lossless格式。具体音频格式的说明可以参考本帖。设置完成之后,您就可以插入CD,然后打开iTunes进入CD界面,在界面的右下角选择“输入光盘”了。输入的路径是iTunes的曲库路径(根据设置不同,曲库不一定就是您的Music(音乐)文件夹,设置的位置在“高级”的“通用”标签下),大家可以在您的iTunes曲库里面搜索您刚刚转换的音乐文件。
Q:Mac上如何剪切一段视频中间的一段并且不改变原格式和编码?
A:首先看源文件是什么格式——如果是Quicktime可以打开并播放的格式,那么最简单的办法就是将Quicktime升级到Pro版本(序列号请自行Google或者搜索本论坛,这里出于各种原因不会提供),然后使用Quicktime打开视频文件。您可以使用鼠标在播放进度条的下半部分上点击拖动来选择;或者相对更为精确的方式是可以使用快捷键,在播放到需要选择的部分的开头,按下i键以输入开始,然后到需要选择的部分的结尾,按下o键以确定结尾。之后,您可以按下cmd+c来拷贝(或者按下cmd+x来剪切,不过这样会对源文件做出剪切掉这个部分的修改,所以请在您深思熟虑之后选择使用剪切还是拷贝)这一个部分,然后按下cmd+n来打开一个新的播放器,然后在该浏览器上按下cmd+v来粘贴刚刚复制的部分,然后使用cmd+s来保存这个片段,所以文件的格式和编码均不会受到实质性的更改(当然,根据视频的压缩方式不同,绝大部分视频实际上在编码上,除了关键祯以外,每一帧实际上只写入了和上一帧相比更改了的地方,因此在保存一段完整的视频片段的时候,受到这种压缩方式的影响,在您保存一个视频片段的时候实际上会加上第一帧在源视频当中缺少的部分)。如果是Quicktime不支持的格式,目前个人暂时没有找到更好的软件来进行此操作,因此如果对视频要求很高同时硬盘也有很大空闲的人可以尝试使用Compression Master这个软件首先无损转换成mov格式YCbCr编码供Quicktime播放,不过这个属于无损非压缩编码,转换之后的文件非常大,一个普通的640×480的1分钟的视频,根据源视频的质量,达到1.5G的大小也不是什么稀奇的事。如果硬盘容量不够的话,就只能转换成其他的格式了。相对较小的是DV格式,不过也只是相对较小,DV对帧数的要求非常严格,如果对这方面不熟悉或者源视频没有使用标准的PAL或者NTFS制式的话转换出来的东西还可能有时间轴错误的情况。如果DV也不行就只能尝再尝试转换成其他格式了。就视频效果来说,因为MPEG-4编码不支持二次编码所以如果不是使用的CPU较差的话个人更推荐转换h.264编码。不过如果您想编辑的是real10编码(rv40)的视频文件,目前为止在Mac上暂时还处于“无解”的状态。
Q:Mac下如何剪切文件?
A:Finder中默认无法直接剪切文件,既没有剪切文件的命令,也没有类似于Windows中ctrl+x的快捷键。在不使用第三方的软件的情况下,标准做法只有一种,就是使用鼠标拖拽。此外,在Finder中,默认同一宗卷之下的拖拽是移动,但跨宗卷拖拽,或者硬盘到硬盘的拖拽则是复制粘贴,因此在移动的时候,还有一个小技巧,就是在拖拽的时候,按住cmd拖拽是强制移动(即使跨宗卷或者跨硬盘),按住opt拖拽是强制复制粘贴(即使是同一宗卷)。只是在使用这一技巧的时候,需要注意的是按住cmd的时候会认为用户需要同时点选多个文件,因此需要注意按下快捷键的时机,个人的推荐是首先选好文件,然后拖拽,最后在进入目的路径之后,松开鼠标左键之前按下cmd或者opt,这样可以有效避免快捷键的错误使用
Q:Mac下又没有类似于Ghost的软件?
A:Ghost并没有Mac版。如果您是希望有Ghost一样的文件备份功能以便找回不小心删掉的东西,那么Leopard自带的TimeMachine非常强大,比Ghost有过之而无不及;如果您是希望有Ghost一样的系统还原以便在万一系统当掉的情况下也不用全部重头再来,那么首先UNIX架构的系统本身系统当掉的几率就非常小,加上目前为止Mac OS X暂时没有恼人的病毒烦扰,所以基本上您不会遇到需要重装系统的时候;而即使您真的运气这么好到了不得不重装系统的时候,Mac OS X的“打包重装系统”方式也可以满足您的需求——它可以将现有系统保留在Previous System文件夹中然后完全重新安装系统,这样在安装完成之后,您也可以方便地从Previous System文件夹当中找回您原来的文件数据甚至您想要保留的系统设置,最重要的是,只要您的硬盘剩余空间足够完全安装一个新的系统,那么打包安装甚至不需要您另外分区,因此即使您的硬盘只有一个分区也不存在任何问题。 附:磁盘权限的修复方法:
进入/Application/Utility,找到磁盘工具,打开,然后参照下图:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OS
  • Mac
