什么是中灰镜
数码相机
0人已加入
什么是中灰镜
  我们都知道,单反相机的曝光值是由光圈和快门控制,加上感光度,这三者的组合可以保证我们在绝大多数情况下得到正确的曝光。但是,在某些情况下,仅仅通过光圈和快门去控制光线,仍然会受到一些限制。
    比如,在晴天下,我们可以利用慢速快门来拍摄流水,使之呈现出一种丝状柔顺的效果。但是,理论归理论,在实际的拍摄中,却容易碰到很多想不到的问题。比如,如果在光线充足的晴天使用慢速快门,为了保证不发生过曝光,我们只能通过缩小光圈的方式来“阻止”光线的进入,以至于往往会使用F22甚至更小的光圈。但是,这样做也有其局限性。有时候甚至已经使用了镜头的最小光圈和最低感光度,但还是无法使快门速度降低到“可以拍摄出丝状流水”的水平。退一步说,就算我们在这样的情况下使快门速度降低到了合适的水平,却不得不发现,在镜头的最小光圈下,镜头的成像素质会严重下降,分辨率降低、反差降低等等,拍摄出来的画面质量也严重下降。
    这个时候,我们就需要用一种附加的镜片来人为地“阻挡”光线,这种镜片就叫做中性灰度镜。
    什么是ND中灰镜?
    中性灰度镜又称中灰密度镜,简称ND镜,是一块灰色纯透明的高级光学玻璃。其作用就是通过削弱通过镜头的光量来降低曝光量。这种滤光作用是非选择性的,也就是说,ND镜对各种不同波长的光线的减少能力是同等的、均匀的,只起到减弱光线的作用,而对原物体的颜色不会产生任何影响,因此可以真实再现景物的反差,彩色摄影和黑白摄影同样适用。根据“阻挡”光线能力的强弱,中性灰度镜有多种密度可供选择,如ND2、ND4、ND8(分别延长1档、2档和3档快门速度),也可以多片中性灰度镜组合使用。不难看出,ND后面的那个数字,即代表了ND镜阻挡光线的能力。
    ND镜仅仅降低光线的强大,所以,它并不会影响到最终成像的色彩,也不会影响到相机的白平衡和自动曝光。使用了ND镜,不会对被摄物体的颜色和反差产生任何的影响。另外,由于单反相机是通过镜头进行测光的,因此ND镜不会对相机的自动曝光系统产生任何的影响。
    总之,在需要人为地使用慢速快门,或者降低外来光线的情况下,ND镜就是非常实用的附加镜片。当然,由于不同的镜头口径不同,所以ND镜也有不同的口径,在使用时需根据镜头的口径选择不同口径的ND镜。
    此外,还有一种比较特殊ND镜叫渐变镜,其中应用比较多的是中灰渐变镜,简称GND镜,它一半透光一半阻光,阻挡进入镜头的其中一部份光线,是风光摄影的必备滤镜。GND镜用来平衡画面上下或左右两部份的反差,常用来降低天空的亮度,减少天空与地面的反差。可以在保证下半部分的正常曝光外,有效压暗上部天空的亮度,使作品明暗过渡柔和,能有效突出云彩的质感。GND镜有不同型号,灰度也不尽相同,从深灰逐渐过渡到无色,通常是测出画面的反差后再决定使用,按无灰度部份的测光值曝光,必要时作些修正。
  对于滤光镜,多数产品笔者都不建议使用。但对于追求更高质量录制的用户来说,笔者觉得中灰镜倒是不错的选择。特别是外出旅游遇到阳光猛烈、或者灰蒙蒙的阴天,中灰镜对录制效果的提高非常明显。
索尼中灰镜VF-58mm
  中灰镜又称为减光镜,它本来用于减少通过镜头的光线,而避免画面过曝。在数码摄像中,小CCD曝光宽容度不足的问题一直都比较明显。而中灰镜可以抑制高光位,使其实现准确曝光,而对低光位成像不太影响,因此它对使整体画面的曝光影响甚大!特别在旅游拍摄中,它的实用性会非常高。
雨天使用中灰镜前的图像
  另外,中灰镜还可以大量“抵挡”散射光,在阴天、雨天环境下拍摄时,它可以提高画面的色彩饱和度,而且散射光的减少还可以让画面看起来更加通透。不过,中灰镜的使用会降低快门速度2档,如果在光线环境比较差的环境下,可能会导致影像模糊。
雨天使用中灰镜后的图像
  中灰镜我们常用ND4标识,另外还有ND8深灰镜,以及渐变灰镜等。而其中,ND4中灰镜是我们比较常用的滤光镜。目前许多摄像机厂商也推出这一类的产品,例如索尼的VF-58M中灰镜、佳能的FS滤镜套装系列等。而通过转接圈外接中灰镜也是很多用户的选择。
