偏振镜与渐变灰镜有什么区别?
数码相机
0人已加入
偏振镜与渐变灰镜有什么区别?
  偏振镜是用两层玻璃粘合而成,中间夹一层,经过定向处理的晶体制成薄膜,这些晶体按顺序排列。偏振镜安装于可旋转的镜架上,通过转动镜架高速偏光轴,在摄影中有几方面用途:
  A:消除或减弱非金属表面的反光。
  如玻璃器皿,陈列橱窗,水面,油漆和塑料表面的反光面。
  B:控制天空亮度,使兰天变暗。
  在拍摄室外或风光照片,有时需要对画面天空影调的明暗加以控制,使天空变暗,达到画面中天空亮度与地面景物亮度的间距,调节画面影调的目的。如兰天压兰、白云影调就更加突出。
  C:作可变中性灰滤色镜用。
  将两片偏振镜相叠,就可作可变中性灰镜用。
  D:提高彩色影像的色彩饱和度
  用偏振镜可以减弱或消除偏振光,消除反射光的同时,也就不同程度地改善了,影像的色彩饱和度。在彩色风光摄影中,运用偏振镜已得到了普遍的重视,利用拍花卉静物,也得到色彩艳丽,清晰,悦目的彩色佳作。
  渐变灰镜
  比方说明亮天空下的建筑,因为天空太亮,建筑 相对暗,所以两者曝光就难以兼顾。这时候用渐变灰镜的灰色部分压低天空亮度2个ev,下面 则照常,这样的话两个主题就都可以兼顾了。
  偏振镜和渐变灰在用于压暗天空时有某些相似,但原理完全不同,偏振镜镜只允许垂直于偏光轴的光线通过,另一方向的光线不能通过,转动到一定角度,天空中上方来的光线就通过得少了,可以突出蓝天白云的效果,另外最大的用途还是抵挡住拍摄物体表面的反光,如玻璃、水面、金属牌等等
  最好不要同时用两个滤镜,因为也没必要,偏振镜本身就有压暗的效果。
  偏振镜有圆型偏振和线性偏振两种类型之分。需要提醒的是,这里所说的圆型和线性的并不是指滤光镜的物理形状,而是和滤光镜处理光线的方式有关。有一点必须注意,有些自动对焦相机的AF功能会在线性偏振的滤光镜面前失效。DC一般都具有AF功能,所以DC用户最好购买一个圆型偏振镜。
  偏振镜是由2层镜片组成,所以比一般的滤镜厚一些,这在使用广角镜头,特别是超广角镜头时会发生偏振镜将镜头的四周遮出暗角的现象。一般的民用级DC镜头广角端都不广,所以这个现象发生的机会较小,但是使用各种单反数码相机时,由于CCD地限制,使用者常常不得不使用20mm以下的超广角镜头。这时使用偏振镜就要千万小心,PL的镜框是否会遮住照片四角。一个好的建议是购买一块超薄型园型偏振镜,尽管他的售价比普通PL高很多,但是其可以保证最终的画面完整性。
