什么是摄像灯
摄像用人造光源。环境光太低的时候,摄像必须使用的设备。
主要由灯头、电源、控制开关、连接装置等组成。
摄像灯有光强度高低、色温差异、发光体、结构设计等多种差异。
光强度是一个主要指标,小摄像灯功率只有数瓦特,光强度仅百余流明。光强度高的摄像灯有数百瓦特,数千流明。如果经常在环境光很弱又比较宽广的场所摄像,比如大会场等等,那就需要功率较大,光强度高的摄像灯。
由于发光体的差异,色温是不一样的,比如传统摄像灯用的是卤素灯做光源,其色温是3000K,摄像时要把摄像机白平衡设置在相应位置。如果选择LED灯或者其他气体放电灯做光源,色温就能做到与太阳光一样的5600K。5600K色温的摄像灯可以与自然光混合使用,能够达到色彩的平衡。
小功率的摄像灯一般是一体化的,即灯头和电池为一体,直接插入摄像机的附件插口就可以工作了。简便易操作,很适合目前的小DV机使用。
专业的摄像灯功率大,体积也大,一般是灯头和电池分开,用导线连接电池和灯头。电池背在身上,灯头插在摄像机上。专业摄像灯一般可以调节光照范围,还有色片,挡光板等等。
中秋团圆夜,或者旅游时在溶洞,在夜晚,光线都会比较昏暗。此时数码摄像机所录制的影像也会比较灰暗,而且影像也会因为抖动而变得模糊。在这样的场合中,摄像灯可以为所拍摄的景象提供即时照明,从而获得更亮丽、清晰的画面。
索尼闪光、照明两用灯HVL-FDH4
目前各个摄像机厂商都推出自己的摄像灯,由于智能热靴的差别,也导致它们之间大都不具有通用性,即使同一品牌,不同型号的摄像灯也未必适用同一机型。因此,选购摄像灯时需要带上自己的摄像机进行实地搭配测试。例如佳能的VL-10Li,它支持旗下的MVX40i、45i,但在4i上使用时需要搭配适配器。
安装上摄像灯VL-3的佳能MVX250i
除了原厂摄像灯,市面也有一些副厂产品,例如银燕,价格低但也有较高的稳定性。在产品性能上,索尼值得称道,它不但具有提供恒定照明的摄像灯,也具有摄像灯/闪光灯两用的产品,还具有红外线摄像灯,而且产品的通用性强!当然,它们的价格也比其他要贵一些。
