Raid使用过程的常见问题解答
服务器
7人已加入
Raid使用过程的常见问题解答
  1. 问:我能在IDE RAID的每个接口端连接两个硬盘(一主一从)吗?
  答:一般情况下,IDE RAID 的每个通道都支持两个ATA硬盘以主从配置的ATA内部连接器,从而该卡最多支持4个ATA硬盘,总容量可达320GB。
  2. 问:我能将IDE RAID的硬盘作为独立硬盘而不创建RAID吗?
  可以,很多的IDE设备都支持JBOD模式。
  3. 问:IDE控制卡是否适用于ATA/66硬盘?
  ATA/100标准是向后兼容的,它兼容所有ATA/66系统。当用于ATA/66硬盘时,Adaptec ATA RAID 1200A卡只能按照ATA/66系统的数据传输率工作。
  4. 问:为什么我的主/从硬盘检测不到,或者检测结果有错?
  问题可能出在主、从硬盘不正确的跳线设置。ATA/100线缆给控制卡提供的是线缆选择主从硬盘,而非硬盘跳线设置主从硬盘。硬盘必须设置一条跳线来启动线缆选择主从硬盘。在线缆选择主从硬盘的情况下,接到线缆末端的是主硬盘,连至线缆中间的为从硬盘。
  5. 问:我有2个硬盘,应该把它们接在同一根数据线上还是连到不同的通道?
  在IDE RAID只接入2个硬盘时,我们建议把它们分别作为主硬盘连到分离的通道,这样配置能获得最高的速度。
  6. 问:数据线上的端口颜色有蓝色、黑色或灰色,它们有什么区别吗?
  数据线上的不同端口是用颜色:
  蓝色-连接控制卡
  黑色-连接主硬盘或单硬盘
  灰色-连接从硬盘或第二硬盘
  7. 问:如何将IDE RAID设为能启动系统的控制卡?
  要把IDE RAID设定为可启动系统的控制卡,需要使在系统CMOS中将板上IDE控制器的硬盘类型设成未安装或无。另一个方法,你选择由SCSI启动(如果系统里有这个选项的话)
  8. 问:我能否将现有数据在单个硬盘上实现RAID 1(镜像)?
  能。在创建一个RAID 1阵列的时候,选择Duplicate Mirror Disk(复制镜像磁盘)功能,此时你可以选择在准备阵列时用来复制数据的磁盘。如果你准备用来保存数据的磁盘选择为Source Disk(数据源盘),在RAID 1创建的过程中数据是原封不动的。
  9. 问:我能否在已存有数据的一个硬盘上创建RAID 0阵列吗?
  否。在创建RAID 0之前,必须把现有硬盘上的数据都备份,阵列建好之后再恢复到RAID 0上
  10. 问:我能给已建好的RAID 0阵列增加新的磁盘吗?
  不能,要添加新硬盘,首先要备份RAID 0上的所有数据,删除阵列,再和新硬盘一起创建RAID 0阵列。
  11. 问:我有多个不同大小的硬盘;我能把它们用作RAID吗?
  行。但是为了达到最佳的速度和磁盘利用率,我们建议整个系统都使用相同型号的硬盘。如果必须使用不同容量的硬盘,阵列总容量就会受限于其中容量最小的硬盘。举例来讲,有3个硬盘按RAID 0配置,阵列总容量为群体中最小的硬盘容量的3倍。在RAID 1配置下,目标盘容量必须大于或等于源盘。因此阵列容量将与其中容量最小的硬盘相等。唯一的例外是JBOD,两个或更多的不同容量的硬盘能组合在一起,在主系统面前表现为单个设备。
  12. 问:在IDE Raid上可以连接其他设备如:CD-ROM,Zip,或LS-120吗?
  不行,ATA-1200A只支持硬盘
  13. 问:要将硬盘连到IDE RAID控制卡上,怎么设置硬盘的跳线?
  如果要安装2个硬盘,每个都设为主硬盘。典型的方法是改变硬盘的跳线。大部分ATA硬盘出厂的默认设置就是主硬盘。您不妨参考硬盘说明书来检查正确地位于主硬盘跳线设置。每根数据线只能有一个主硬盘,它连接黑色端口。
  如果安装4个硬盘,把两个设为主硬盘,另两个设为从硬盘,并做好标记以便在连接数据线时别弄混主从硬盘。主硬盘连接每根数据线的黑色端口,从硬盘连接灰色口。
  14. 问:使用IDE RAID时必须改变主板的BIOS/CMOS设置吗?
  现市面流行的IDE RAID卡一般是PCI即插即用设备。所以,您不必对系统CMOS作任何修改。系统会自动分配中断口和端口地址。若要把IDE RAID卡设定为可启动系统控制卡,只需确认系统CMOS中板上IDE控制驱动器的硬盘类型处于:未安装或无。另一个方法,你选择由SCSI启动(如果系统里有这个选项的话)
  15. 问:什么叫零通道RAID?它和单通道或双通道RAID有何区别?
  零通道:是一种特殊的RAID设计,没有在RAID卡上的设计SCSI连接端口,却采用系统已经在用的现成连接。这一独特的方法节省了RAID卡的空间,达到更紧凑的设计。由于没有使用SCSI芯片,ZCR还降低了RAID卡的成本。采用ZCR比采用单通道或双通道的RAID卡具有更高的接入灵活性和更经济的价格。
  16. 问:串行ATA RAID适用于那些计算机邻域?
  适用于桌面PC、工作站和入门级服务器
  17. 问:串行ATA与ATA相比有哪些优势?
  串行ATA是数据存储领域中并行ATA的继任技术,通过单控制器管理多个端口,以点对点的连接使每个存储设备达到最高的数据吞吐能力。串行ATA技术的数据传输率从1.5 Gbit/秒起步,逐渐扩展到3.0 Gbit/秒,最终将达到6.0 Gbit/秒。与并行ATA线缆相比,串行ATA的线缆更细,更易于绕线和安装,并更有利于机箱内的空气流通和系统降温。
  18. 问:在串行ATA Raid中什么是48位LBA?
  48位逻辑区块寻址(LBA),可接入容量超过137 GB的硬盘。
  19. 问:我能升级Raid卡上的缓存吗?
  可以根据需要同厂商进行联系,进行扩充提高性能。
  20. 问:我能不能混接不同容量和/或不同制造商生产的硬盘?
  理论上是可以的。但是为了达到更好的性能, 建议在一个阵列中尽可能使用同一个厂商的具有相近的容量和转速(如7200 RPM、10,000 RPM等等)的硬盘。如果在阵列中使用不同容量的硬盘,最小的一个硬盘容量将被指定为所有其它硬盘的容量。
  21. 问: 双通道SCSI RAID卡能支持多少个硬盘?
  一般Scsi最多可以连接8 个设备,扩展SCSI卡每通道可连接16个,其中SCSI卡本身算一个设备。理论上双通道Scsi Raid可支持15个硬盘、30个硬盘,南需根据厂家进行选择。
  22. 问:这些新RAID卡能否支持非磁盘类驱动器如光驱和磁带机?
  当然可以。
  23. 问:基于微处理器的新品RAID卡是否支持高级RAID特性如在线容量扩展(OCE)和实现阵列即刻可用的后台初始化功能?
  是的,这些都列在上述新型基于微处理器的RAID卡,如Adaptec产品的几款最新产品都支持。注:虽然可以动态和在线地实施阵列扩展,但新增的容量目前仍然要待系统重起后才能应用。而且这一特性暂时只有某些操作系统予以支持,如 Windows NT 4.0/ 2000/2003。
  24. 问:以微处理器为基础的RAID产品的主要优势在哪里?
  有两个主要优势:性能,和高级RAID功能。基于微处理器的RAID采用专用的(在卡上)智能微处理器来处理所有RAID功能——好处是向主机微处理器的请求明显减少。从而解放了主机CPU,系统总体性能得以提高。不仅如此,专用RAID微处理器高度智能化的设计专门用于处理高级RAID特性,如在线容量扩展(OCE)和后台初始化等功能,效率远远超过软件RAID。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RAID
