服务器节能 电源很重要
服务器
7人已加入
服务器节能 电源很重要
  大多数服务器都是作为24小时运行的设备来设置,因此服务器的节能技术较之普通PC和笔记本等个人端产品而言更加重要。通常服务器上的节能技术主要分为两种,一种是针对处理器的节能技术,例如IBM在Power5上使用的Power Islands技术、Intel的SpeedStep和AMD的PowerNow!技术;另一种则是针对电源进行优化、管理的技术,例如Intel的Demand Based Switching技术。
  以前我们对处理器上的节能技术介绍和关注很多,在这里我们主要介绍一下服务器电源标准有哪些,用户在采购服务器时应注意些什么。
  两种主要电源标准
  服务器电源按照标准可以分为ATX电源和SSI电源两种。ATX标准使用较为普遍,主要用于台式机、工作站和低端服务器;而SSI标准是随着服务器技术的发展而产生的,适用于各种档次的服务器。
  ATX标准是Intel在1997年推出的一个规范,输出功率一般在125W~350W之间。ATX电源通常采用20Pin(20针)的双排长方形插座给主板供电。随着Intel推出Pentium4处理器,电源规范也由ATX修改为ATX12V,和ATX电源相比,ATX12V电源主要增加了一个4Pin的12V电源输出端,以便更好地满足P4的供电要求(2GHz主频的P4功耗达到52.4W)。
  SSI(Server System Infrastructure)规范是Intel联合一些主要的IA架构服务器生产商推出的新型服务器电源规范。SSI规范的推出是为了规范服务器电源技术,降低开发成本,延长服务器的使用寿命而制定的,主要包括服务器电源规格、背板系统规格、服务器机箱系统规格和散热系统规格。
  SSI的四种规范
  根据使用的环境和规模的不同,SSI规范又可以分为EPS、TPS、MPS、DPS四种子规范。
  EPS规范(Entry Power Supply Specification):主要为单电源供电的中低端服务器设计,设计中秉承了ATX电源的基本规格,但在电性能指标上存在一些差异。它适用于额定功率在300W~400W的电源,独立使用,不用于冗余方式。后来该规范发展到EPS12V(Version2.0),适用的额定功率达到450W~650W,它和ATX12V电源最直观的区别在于提供了24Pin的主板电源接口和8Pin的CPU电源接口。
  TPS规范(Thin Power Supply Specification):适用于180W~275W的系统,具有PFC(功率因数校正)、自动负载电流分配功能。电源系统最多可以实现4组电源并联冗余工作,由系统提供风扇散热。TPS电源对热插拔和电流均衡分配要求较高,它可用于N+1冗余工作,有冗余保护功能。
  MPS规范(Midrange Power Supply Specification):这种电源被定义为针对4路以上CPU的高端服务器系统。MPS电源适用于额定功率在375W~450W的电源,可单独使用,也可冗余使用。它具有PFC、自动负载电流分配等功能。采用这种电源元件电压、电流规格设计和半导体、电容、电感等器件工作温度的设计裕量超过15%。
  DPS规范(Distributed Power Supply Specification):电源是单48V直流电压输出的供电系统,提供的最小功率为800W,输出为+48V和+12VSB。DPS电源采用二次供电方式,输入交流电经过AC-DC转换电路后输出48V直流电,48VDC再经过DC-DC转换电路输出负载需要的+5V、+12V、+3.3V直流电。制定这一规范主要是为简化电信用户的供电方式,便于机房供电,使IA服务器电源与电信所采用的电源系统接轨。
  SSI标准前景光明
  虽然目前服务器电源存在ATX和SSI两种标准,但是随着SSI标准的更加规范化,SSI规范更能适合服务器的发展,以后的服务器电源也必将采用SSI规范。SSI规范有利于推动IA服务器的发展,将来可支持的CPU主频会越来越高,功耗将越来越大,硬盘容量和转速等也越来越大,可外挂高速设备越来越多。
为了减少发热和节能,未来SSI服务器电源将朝着低压化、大功率化、高密度、高效率、分布式化等方向发展。服务器采用的配件相当多,支持的CPU可以达到4路甚至更多,挂载的硬盘能够达到4~10块不等。这些配件都是消耗能量的大户,比如中高端工业标准服务器采用的是至强处理器,其功耗已经达到80多W,而每块SCSI硬盘消耗的功率也在10W以上,所以服务器系统所需要的功率远远高于PC,一般PC只要200W电源就足够了,而服务器则需要300W以上直至上千瓦的大功率电源。在实际选择中,不同的应用对服务器电源的要求不同,像电信、证券和金融这样的行业,强调数据的安全性和系统的稳定性,因而服务器电源要具有很高的可靠性,这也是一种发展趋势。
Intel的ACPC技术可有效地降低系统功耗
  采购服务器 电源方面需注意
  在购买服务器时,非常重要的就是看其电池的品质。电源的品质,包括输出功率、效率、纹波噪音、时序、保护电路等指标是否达标或者满足需要。注意电源生产厂家的信誉、规模和支持力度,信誉比较好、规模较大、支持及时的厂家,比如台达、全汉、新巨等等,一般质量较可靠,在性价比方面也会好很多。选购时具体可参考以下指标:
  功率的选择:市场上常见的是300W和400W两种,对于个人用户来说选用300W的已经够用,而对于服务器来说,因为要面临升级以及不断增加的磁盘阵列,就需要更大的功率支持它,为此使用400W电源应该是比较合适的。
  安规认证:现在的电源都要求通过3C认(即中国国家强制性产品认证,China Compulsory Certification),只有严格地考虑到产品品质、消费者的安全、健康等因素,对产品按不同的标准进行严格的检测,才能通过国际合格认证,安规认证是我们选购电源的重要指标,这应该是我们选择电源时最重要的一点。
  电压保持时间:对于这个参数主要是考虑UPS的问题,一般的电源都能满足需要,但是如果UPS质量不可靠的话,最好选一个电压保持时间长的电源。
  冗余电源选择:这主要针对对系统稳定性要求比较高的服务器,冗余一般有二重冗余和三重冗余。
  对主板的支持:这个因素看起来不重要,在家用PC也很少见,但在服务器中却存在这种现象,因此在选购时也要注意。
产品链接
  曙光天阔R4280A
  曙光天阔R4280A服务器是一款性能超群,它采用Opteron800系列处理器,系统整体能耗较之其他四路服务器降低30%以上。它可配置曙光专用KVM+系统硬件监控卡,实现集中式管理和环境监控。
  HP ProLiant DL145
  HP ProLiant DL145采用AMD Opteron的1U双处理器平台。据HP公司网站上提供的电力计算器,DL145采用89W AMD Opteron皓龙处理器,比同类产品平均减少能耗21%。此外,Proliant DL145在散热设计上也有独到之处,如其内置的散热风道和大功率风扇均能更好地减少散热系统的能耗。
  IBM eServer x366
  IBM eServer X3基于64位Intel至强处理器的x系列服务器,新的X3架构可使4路系统的性能提升高达38%。其新产品eServer x系列366服务器,是业界第一台支持64位Intel内存扩展技术(EM64T)的高性能4路服务器,同时也是IBM计划推出的可支持双内核Intel芯片服务器系列中的第一款产品。
  IBM OpenPower 720
  IBM OpenPower720服务器是一款针对 Linux操作系统而调优的价格合理的系统。这种服务器采用高性能能耗比的POWER5处理器和IBM Virtualization Engine技术,从而有助于提高利用率和降低成本。
