弹簧管压力表由哪些零部件组成,它是如何工作的
今日头条
1194人已加入
1、弹簧管压力表的结构
压力表根据不同的用途,其内部结构也存在差异。本文所要介绍的弹簧管压力表外观上一般呈扁圆形,使用频率最高的为100mm直径型,其次还有60mm以及150mm等尺寸的弹簧管压力表目前也有一定范围的应用;就精度等级而言,最常用的是普通精度等级的1.6级或者1.5级的弹簧管压力表;在结构组成方面,弹簧管压力表主要由玻璃罩、表壳、垫圈、表盘、指针、弹簧管、连杆、调节螺丝、中心齿轮、扇形齿轮、表基板以及上下夹板等零部件所组成。
2、弹簧管压力表的工作原理
弹簧管压力表是基于其内部的弹簧管内外弧压力差设计而成的。表内弹簧管的尺寸、材质以及壁厚根据不同的量程需要可以进行不同的组合。弹簧管压力表的工作原理可大致描述为:压力值大于标准大气压的流体(液体或者气体)进入弹簧管内,因为弹簧管外圈和内圈弧面截面积不同导致内外圈存在压力差,弹簧管在压力差作用下发生弹性形变,开放的一端会向外延伸,带动拉杆和扇形齿轮转动,进一步带动中心轴转动,连接在中心轴上的指针会将中心轴的转动效果放大,指向表盘上的数字刻度,通过对指针尖部的数字的读取,可以获得所要测量的压力值的大小。压力表内内弧和外弧的压力差越大,弹簧管形变量越大,中心轴旋转的角度也就越大,指针也就随着中心轴的旋转指向表盘上更大的数字。
责任编辑:tzh
