红外体温检测仪使用指引
前几天,有一张照片逗乐了小编
红外体温检测设备:
一般我不看全身照只看你头脑发热没?
当前疫情防控期间
不管在车站、机场、医院到超市
甚至进小区、进家门口
都会进行体温检测
这种红外体温检测仪
它能自动识别人群中的发热者
助力快速筛查疑似感染新冠状病毒肺炎患者
有效防控疫情
如果家中、企业有此设备
那就要仔细阅读下面的使用指引了
教你如何科学使用红外体温检测仪
红外体温检测仪使用指引
划重点
分类
红外体温检测仪主要有三类,按照准确度从高到低,分别为红外耳温计、红外额温计和红外筛检仪。红外体温检测仪易受外界因素干扰,只可用作体温初步筛查,如测量出人体体温异常时,应使用检定合格的接触式医用电子体温计或玻璃体温计进行确认。
红外耳温计
将探测头探入被测对象内耳道,通过测量耳朵鼓膜的辐射亮度,实现对人体温度的测量的手持式红外体温检测仪,最大允许误差:±0.2℃。
红外额温计
将探测头对准额头,通过测量额头的表面温度来获得相应体温的手持式红外体温检测仪,最大允许误差:±0.3℃。
红外筛检仪
安装在固定位置,自动跟踪人体额头区域进行体温筛查的红外体温检测仪,最大允许误差:±0.4℃。
划重点
使用指引
红外耳温计
使用方法
1、不同厂家的红外耳温计会有不同的操作要求,使用前应仔细阅读使用说明书。使用有不同年龄段的测量模式选择的耳温计,需先确认被测对象的年龄段,然后选择合适的模式后再进行测量。
2、测量位置取被测对象的耳道处,镜头应尽量贴近耳膜。测量时可用手轻拉外耳的方式拉直耳道,将探头轻柔缓慢放入耳道,按下开始/测量键进行测量,等待听到提示音后取下耳温计读取读数。
注意事项
1、测量时保持电池电量充足,保证探头和探头帽清洁干净,使用前确认耳道内没有影响测量的较大耳垢等阻碍物。为防止交叉感染,使用后应更换探头帽,并使用75%的酒精对耳温计进行消毒。
2、应经过周期强制检定合格后才能使用。
红外额温计
使用方法
1、不同厂家的红外额温计会有不同的操作要求,使用前应仔细阅读使用说明书。一般应在16℃~35℃恒温无风或微风的室内使用,被测人进入室内后需停留5~10分钟以上再进行体温测量。不能在阳光直射、风速较大的地方使用,不能有光源直射额头或其他热源干扰。
2、保持电池电量充足,确保体温计镜头干净、无异物、无水汽。应使用有“体温/BODY”模式的红外额温计,如有“体温/BODY”和“表面温度/SURFACE”两种模式的,应设置在“体温/BODY”模式。测量时,镜头中心对准额头正中央,距离建议保持在1cm~5cm(详见说明书,根据现场情况取推荐距离的最短距离),额头皮肤表面应无头发等遮挡物,无汗水。如额头皮肤表面有异物覆盖或有障碍物遮挡,建议在清洁异物或障碍物10min后再测量。
注意事项
1、被测对象饮用开水或冷饮后、剧烈运动后以及从过冷或过热环境中刚刚出来时,测量数据会存在一定误差,应等待被测人员身体条件平复后再测量。
2、低于说明书使用的环境温度时,建议采取保温措施。确需在室外使用时,应充分考虑环境温度的影响,建议找一个合适的参照物,如长时间处于跟环境一致的正常体温人士,以其额温作为参考值,比参考值高0.8℃以上的定为可疑对象,进室内接受进一步的体温检查。
3、应定期校准合格后才能使用。
红外筛检仪
使用方法
红外筛检仪应正确安装,可自动跟踪人体额头区域并显示体温,操作人员应经生产厂家专业培训,并严格按说明书使用。
注意事项
1、红外筛检仪应严格按规范安装在恒温无风或微风的室内固定位置,不能在阳光直射、风速较大的地方使用,不能有光源直射额头或其他热源干扰。
2、应定期校准合格后才能使用。
3、红外筛检仪准确度不高,不宜用在敏感、重要场所进行体温检测。
责任编辑:lq
