Pxe Win98完全安装手册(下)
服务器
7人已加入
Pxe Win98完全安装手册(下)
7.有盘站Litenet PC安装前的准备工作
  PXE无盘网络的基本原理是基于本地上传,所谓本地上传,就是在网络任选
  一台工作站上安装硬盘、软驱和光驱(保证此台工作站与其它工作站配置
  一致,我作把这台有盘站称为Litenet PC或上传机,把此机上的硬盘称为母
  盘),在此工作站安装好Windows9x操作系统,并将其所有硬件驱动好,安 装好相关的应用软件。然后使用litenet软件产生启动映象软盘并上传整
  个系统到前面设置好的共享目录中。当然在安装 litenet软件之前,安装
  Win98系统之后还要作一些特殊的设置,具体如下:
  在上传机上安装有盘Windows 98系统
  (1)用常规方法安装Windows 98第二版
  (2)设置主网络登录方式
  右击“网上邻居”桌面图标,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,出现“网络”对话框,在配置选项卡中的“已经安装的网络组件”列表中,选中“Microsoft网络用户”,然后单击“属性”按钮,将“登录到Windows NT域”复选框选定,在“Windows NT域”文本框中输入域名例如:hpcc,设置完毕后,如图 19 所示,单击“确定”返回“网络”对话框。在“主网络登录”下拉式列表中,选择“Microsoft网络用户”。
Win98
  (3)添加相关协议
  添加三个协议(TCP/IP、NetBEUI、IPX/SPX兼容协议),且将“TCP/IP协议”设为自动获得IP地址。注意在IPX/SPX兼容协议上启用 NetBIOS,否则上传机可能无法登录Windows 2000服务器,具体设置方法为:右击“网上邻居”桌面图标,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,出现“网络”对话框,在配置选项卡中的“已经安装的网络组件”列表中,选中“IPX/SPX兼容协议” 单击“属性”按钮 ,出现“IPX/SPX兼容协议”对话框。
  ¨ ¨ 单击“NetBIOS”选项卡,选中“希望在IPX/SPX上启用NetBIOS”,如图 20所示。
Win98
图20
  ¨ ¨ 单击“绑定”选项卡,不选中Microsoft网络客户,单击“确定”按钮。
  全部协议添加设置完毕后如图 21所示。注意此步骤与在NT服务器安装PXE时是不同的。(如果不能登陆,则删除“拨号网络适配器”)
Win98
图21
  复制实模式下驱动程序
  由于Windows 98的一些文件不支持实模式下的联网,所以要将一些相关的文件用英文版的文件替换,主要有:keyb.com、ndishlp.sys、net.exe、net.msg、protman.dos、protman.exe、protocol.ini、RTL813 sys、rtsnd.dos、snapshot.exe复制到C:\Windows目录下,全部替代。将第一版的ndis.vxd复制到C:\Windows\System 目录下(原文件为162K替代为154K)。以上所提及文件可到 http://www.arklan.com网站 下载。请注意,在复制10个实模式驱动程序后, 应将它们的只读属性去掉。不然的话会在安装后面时会报错,这一步骤与在NT服务器安装PXE时相同。
  添加tweakui控制面板组件并禁用A驱
  安装Windows 98安装盘的Powertoy目录下的tweakui,然后在“控制面板”中双击“tweakui”图标,禁止A驱。(注意只有Wiindows 98完全版才有此控制面板扩展控件)。这一步骤与在NT服务器安装PXE时相同。
 8.Litenet PC安装及设置
  Litenet PC安装及设置的安装与在NT服务器安装PXE时基本相同,本文将简单介绍,若读者需更详细的资料,请参NT下安装中有关内容。
  以lnguest用户身份登录域,开始安装Litenet软件。
  (1)进入的Litenet安装目录,双击“Setup”安装文件图标,开始安装。
  (2)出现“Step 0”界面,如图 22所示,单击“Next”按钮。
Win98
图 22
  (3)关闭“license.txt”文本,单击“Yes”按钮,表示同意注册协议,出现“Step 1”界面,在“NetBIOS Server Name”文本框中输入服务器名,如PXEFS。在“NetBIOS Share Name”文本框中输入共享目录名,如PXEFILES,如图 23所示,单击“Next”按钮。
  (4)出现“Comfirm”对话框,提示是否需要绑定网卡实模式,单击“Yes”,出现“Real Mode Net”对话框,在“Nic Type”下接式列表框中选取“RTL8139”,如图 24,单击“Install”按钮,然后单击Finish”按钮。
Win98
图 23
Win98
图 24
(5) 出现“Step 2”界面,如图 25所示,单击“Next”按钮。
  (6) 出现“Step 3”界面,提示Windows目录、System目录、TEMP目录位置,如图 26所示,若无误则单击“Next”按钮。
Win98
图 25
Win98
图 26
  (7)出现“Step 4”界面,在“Location of MS Windows files”文本框中,输入英文版的Windows 98安装文件所在路径,例如:D:\EWIN 98,如图 27,单击“Next”按钮。
Win98
图 27
  (8)出现“Step 5”界面,按默认值设置,单击“Next”按钮。
  (9)出现“Comfirm”对话框,单击“OK”按钮,出现另一对话框,选择“Yes”(非自动登陆),使工作站自动登录,再次出现对话框,提示计算机是否重启,选择“Yes”按钮。
  (10)重启以“lnguest”身份登录网络。出现“Step 6”界面,放入一张质量较好的软盘,用于制作启动映象盘,单击“Next”按钮,出现格式化对话框,将其全面格式化,并选中“复制系统文件”。
  (11)出现“Step 7”界面,制作引导软盘,单击“Next”按钮,复制相关文件。
  (12)出现“Step 8”界面,系统提示安装Litenet实用工具,按默认值设置,单击“Next”按钮,再三次单击“Yes”按钮。
  (13)出现“Step 9”界面,单击“Next”按钮,再单击“OK”按钮。
  (14)出现“Synchroniaer”界面,如图 28所示,选择“From Local Driver”,单击“Complete Copy”,开始从本地硬盘向服务器完全上传文件。
Win98
图 28
  (15)上传完毕后出现“Warning”窗口,提示是否要对Windows 98第二版进行修补,由于我们前面已将NDIS.VXD替换,因此不再需要修补,单击“No”,再单击“OK”。
  (16)出现“Step 10”,单击“Finish”,完成安装。
  (17)上传文件后,在服务器端作以下改动:
  ¨ ¨进入PXEFILE\WINDOWS文件夹,找到并打开USERCMD.BAT,将QRESTALL命令前的rem去掉,这样在启动工作站时就不会警告有病毒了,在%windir%\win.com命令之前插入以下面这条新语句:
  QVMEM S: %SERVER% %USERNAME%
  其目的有两个:一是连接用户目录,使之成为一网络驱动器,用户对此驱动器有完全控制权。二是为无盘Windows 98虚拟内存交换文件(win386.swp)提供存取空间。
  ¨ ¨找到并打开SYSTEM.INI,在[386Enh]小节添加以下三条语句:
  PagingDrive=S: (S为前面用QVMEM映射的虚拟盘符) MinPagingFileSize=65535
  MaxPagingFileSize=132500
  这样无盘Windows 98就可以使用虚拟内存了。实践证明,此步一定要作,否则打开几个窗口后系统将提示内存不足(即使你安装了128M内存)
 9.服务器端启动映象生成及Netnames.db文件的修改
  Litenet软件安装完毕之后,自动生成了一张启动盘,用这张软盘在服务器端生成启动映象文件dosundi.1,无盘站启动时通过Inter PXE PDK软件下载启动映象,在内存中虚拟出一个软驱,并将启动映象中的文件释放到此虚拟软驱中,从而完成无盘启动。而Netnames.db文件是存放工作站名与网卡地址对应关系的记录文件,其内容可以手工添加,也可以由系统在无盘启动时自动添加。当第一台无盘启动后,添加其它工作站只需修改Netanmes.db的内容即可。请注意启动映象生成与注意此步骤与在NT服务器安装PXE时是完全不同的,而Netnames.db文件建立则与在NT服务器安装PXE时是相同的。具体操作如下:
  (1) 启动映象生成
  在服务器上,单击“开始”菜单,执行“附件”下的“命令提示符”命令,进入DOS方式,插入前面自动生成的PXE启动盘,进入“Program Files\Intel\PXE\PDK\system”目录执行mkimage dosundi.1命令,完成后,在当前目录下生成了一个dosundi.1启动映象文件,将这个文件复制到“Program Files\Intel\PXE\PDK\system\images\x86PC\undi\dosundi”目录下。
  注意:
  @ 此步骤不能按WINNT 4.0方法制作启动映象文件,不然,在工作站启动是时会出现PXE-E89错误提示。
  (2) Netnames.db文件建立
  在服务器的上传文件所在目录,例如:PXEFILES\Windows目录下,找到Netnames.db文件并打开它,删除其提示信息,输入机号及网卡地址,例如:
  p01 00E04C3C3929
  p02 00E04C3C4568
  若不知道网卡地址,Litenet可自动添加网卡记录到Netnames.db文件中。其方法为:在工作站启动出现:
  Enter the name for this computer (Hardware Address 00E044C12348):
  时,输入机号,例如:p01。系统提示:
  Confirm that Hardware address 00E044C12348 is assicpned the name p01(Y/N) Y
  系统提示重启计算机。
  完成后的PXE无盘Windows 98 如图 29 所示。
图 29
  它的桌面、菜单、任务栏、应用程序等等与有盘的Windows 98完全一样,唯一不同的是无硬盘指示灯的闪烁。打开“我的电脑”可以看到有两个驱动器盘符,一个是C 盘,另一个是S盘。C盘为共享的系统文件,S盘为个人文件夹,本工作站对此文件夹有所有权限,用户可将文件存放于此。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Win98
