如何配置RAID磁盘阵列
服务器
7人已加入
如何配置RAID磁盘阵列
注意:请预先备份您服务器上的数据,配置磁盘阵列的过程将会删除您的硬盘上的所有数据!
一、 为什么要创建逻辑磁盘?
  当硬盘连接到阵列卡(RAID)上时,操作系统将不能直接看到物理的硬盘,因此需要创建成一个一个的被设置为RAID0,1和5等的逻辑磁盘(也叫容器),这样系统才能够正确识别它。
  逻辑磁盘(Logic Drive)、容器(Container)或虚拟磁盘(Virtual Drive)均表示一个意思,他们只是不同阵列卡产商的不同叫法。
二、 创建逻辑磁盘的方式
  使用阵列卡本身的配置工具,即阵列卡的BIOS。(一般用于重装系统或没有安装操作系统的情况下去创建容器(Adaptec阵列卡)/逻辑驱动器(AMI/LSI阵列卡)。
  使用第三方提供的配置工具软件去实现对阵列卡的管理。如Dell Array Manager。(这些软件用于服务器上已经安装有操作系统)
三、 正确识别您的阵列卡的型号
  识别您的磁盘阵列控制器(磁盘阵列控制器为可选项, 如果没有购买磁盘阵列控制器的话以该步骤可以省去)
  如果您有一块 AMI/LSI磁盘阵列控制器(PERC2/SC,PERC2/DC,PERC3/SC,PERC3/DC, PERC4/DI, PERC4/DC), 在系统开机自检的时候您将看到以下信息:
  Dell PowerEdge Expandable RAID Controller BIOS X.XX Jun 26.2001 Copyright (C) AMERICAN MEGATRENDS INC.
  Press CTRL+M to Run Configuration Utility or Press  CTRL+H for WebBios
  或者
  PowerEdge Expandable RAID Controller BIOS X.XX Feb 03,2003 Copyright (C) LSI Logic Corp.
  此款阵列卡的配置方法请参考如下:
在AIM/LSI磁盘阵列控制器上创建Logical Drive (逻辑磁盘)
            --- PERC2/SC,PERC2/DC,PERC3/SC,PERC3/DC,PERC3/DCL
            --- PERC4 DI/DC (略有不同,请仔细阅读下列文档)
*注意:请预先备份您服务器上的数据,配置磁盘阵列的过程将会删除您的硬盘上的所有数据!
1) 在自检过程中,当提示按< Control>< M> 键,按下并进入RAID的配置界面。
RAID
2) 如果服务器在Cluster 模式下,下列信息将会显示"按任意键继续"。
RAID
3) 选中 Configure,并按回车。
RAID
4) 如果需要重新配置一个RAID,请选中 New Configuration, 并按回车。
 如果已经存在一个可以使用的逻辑磁盘,请选中 View/Add Configuration,并按回车。
 本文,我们将会选择 "New Configuration"为例(注意: 选择New Configuration将删去原有磁盘阵列上的配置信息)
RAID
5) 选中 YES ,并按回车。
RAID
6) 按空格键选中准备要创建逻辑磁盘的硬盘,当该逻辑磁盘里最后的一个硬盘被选中后,按回车键。
RAID
7) 如果只创建一个逻辑磁盘,则进入步骤8;
 7-1) 按空格键选中第二个逻辑磁盘里的硬盘。
 7-2) 当该逻辑磁盘里最后一个硬盘被选中后,按回车键。
 7-3) 当需要配置更多的逻辑磁盘,重复7.1和7.2步骤直到所有逻辑磁盘被创建。
RAID
8) 按F10进行逻辑磁盘的配置。
 当您的阵列卡的类型是PERC4 DI/DC,将显示下列信息,否则请直接到步骤11。
RAID
9) 按空格键选择阵列。
跨接信息,例如Span-1(跨接-1),出现在阵列框内。 可以创建多个阵列,然后选择将其跨接。
RAID
10) 按F10配置逻辑磁盘。
11) 选择合适的RAID类型,其余接受默认值。
注:Dell 推荐把所有的阵列空间分配给一个逻辑盘。
12)选中 Accept ,并按回车。
RAID
13) 按ESC键退回,选中 YES ,并按回车。
RAID
14) 按任意键继续。
RAID
15) 初始化逻辑磁盘(Logical driver)(刚创建的逻辑磁盘需要经过初始化,才能使用)
 按ESC 键退回主菜单,选中 Initialize ,并按回车。
RAID
16) 选中需要初始化的逻辑磁盘,并按空格键接受。
RAID
17) 选中 YES ,并按回车。
RAID
18) 按任意键继续,并重启系统,RAID配置完成。
