对比安卓苹果 鸿蒙体验感究竟如何?
从5月9日开始,面向开发者提供两种开发者 Beta 版本尝鲜方式,目前已有不少用户体验了鸿蒙 OS 2.0,那么对比安卓苹果,效果如何?此外,新鲜出炉的手机鸿蒙OS2.0,到底是不是安卓套壳呢?
华为鸿蒙OS官网发布,鸿蒙 OS 2.0 开发者 Beta 公测第二期开启。
鸿蒙OS官网显示,新增机型包括:华为 nova 6、nova 6 5G 、nova 7 5G、nova 7 Pro 5G、nova 8、nova 8 Pro、MatePad 10.8 英寸等。
华为表示,从 5 月 9 日开始,面向开发者提供两种开发者 Beta 版本尝鲜方式:第一种是通过 HUAWEI DevEco Studio 的云端模拟器;第二种则是使用专属 OTA 升级真机进行调测。
我们从知乎、微博等各渠道搜集了网友的体验,还有它与安卓苹果的对比效果。
鸿蒙2.0,体验如何?
先来说说鸿蒙2.0的亮点。
亮点一,手机可用的运行内存和机身存储空间变多了。
有数码爱好者爆料,发现鸿蒙OS 2.0下,手机可用的运行内存和机身存储空间同样变多了。
在EMUI 11下,华为Mate X2机身存储显示已用182GB(总共256GB),8GB RAM的平均内存使用量4.83GB(66%),平均可用值2.44GB。
OTA升级到鸿蒙2.0.0.51(开发者Beta3)后,显示可用机身存储已使用176.22GB,也就是节省了6GB的机身存储。
运行内存方面,鸿蒙下显示为平均内存使用量4.23GB(58%),平均可用值增大到3.03GB
该报料者认为,相较于安卓,上述事实表明鸿蒙OS 2.0是更轻量的系统,很多无效的代码、数据等得到精简,如果你是运行内存和机身存储有限的用户,那么升级鸿蒙后反而体验可能更好。
知乎@phorcys phorcys 也表示,在内存使用量上,鸿蒙2.0比EMUI 11要少几百兆。
同一部手机,更新鸿蒙2.0后的手感比EMUI 11更好,APP启动速度更快(包括设置/相册/邮件等)。
电池的话,@phorcys phorcys 感觉鸿蒙2.0“稍微强一点”。
当然,由于目前还处在测试版本,所以华为鸿蒙2.0,肯定也有需要完善的地方。
亮点二,在于鸿蒙的分布式系统。
知乎@氟氯萘 表示,2.0.0.053版本的鸿蒙系统,内置了三个鸿蒙APP,包括央视影音、优酷和新浪新闻。(据说APP特别小,鸿蒙央视影音只有1.35MB)
以优酷为例,@氟氯萘 简单演示了分布式系统的一种应用方法,改用华为平板播放后,手机就自动成为了遥控器,除了遥控器,鸿蒙系统还能在平板播放视频时,在手机上同步显示背景资料、明星专属视角等。
@氟氯萘 表示,这并非简单的投屏,而是相当于将应用的页面绘制、逻辑等完整交给对端设备处理,功能完整,且不会有延迟。
值得一提的是,有网友最新爆料称,鸿蒙2.0有一个隐藏福利功能,将优酷视频流转到到其他设备后,就可以免除播放广告。暂不清楚该功能是否会延续。
亮点三,对比华为EMUI11,华为鸿蒙2.0系统更流畅、更省电
微博用户@互联网阿飞说 表示,在相同处理器、相同屏幕分辨路的情况下,对比打开游戏、打开微博以及打开某软件后得知,华为鸿蒙2.0系统比华为EMUI11更流畅、更省电。
但也有知乎用户@phorcys phorcys 指出,在使用负一屏(主页左滑的功能列表)时,偶尔会出现卡顿的情况。
从原因来看,应该是“推荐”标签造成的,整体问题不大。
槽点,游戏卡帧。
有外国博主指出,目前测试版的鸿蒙2.0,在加载游戏时存在卡帧现象。
也有用Mate 30 Pro的微博网友指出,升级鸿蒙2.0后,打王者出现了卡屏的现象。
那么,和苹果相比如何呢?
油管博主@Black MOB对iOS 14和鸿蒙2.0进行了简单的流畅度对比,得出结论是各有千秋。
在游戏软件方面,iOS 14加载速度比鸿蒙更快;
但在生活应用等软件如支付宝上,鸿蒙几乎是秒进,iOS 14则加载了好一会儿:
至于安卓,从EMUI 11升级到鸿蒙2.0的许多用户,最大的感受就是流畅。
这点在游戏体验上比较明显。
知乎有匿名用户表示,打原神也不太发烫了,而且退出后温度降得很快。
“安卓套壳”?
首先在开机画面上,鸿蒙OS 2.0已经经没有了Powered by Android字样。
但知乎@phorcys phorcys也对底层进程、系统文件等等观察了一番。
首先是系统进程,叫做com.android.shell。
/system/framework(系统文件源码目录)下面比起普通安卓手机,只有不到1/3内容,大部分还是华为的库,常见的jar大部分都没了,带android的就hidl、test、location、nfc寥寥几个。
/system/lib64(工具包)下有大量libmaple xxxxx .so, phorcys phorcys 推测,应该是方舟的运行库。
鸿蒙因为是初生系统,和安卓同源linux。按照华为官方此前曾说的,前期鸿蒙OS仍然兼容安卓应用。而考虑到兼容问题,大量的安卓apk调用接口都带android路径,这是=最好的选择。
所以,到底只是文件名带android,还是整个文件都是搬运,这一点目前外界无从知晓,只能通过源码来验证。
目前,我们能看到的是,手机版鸿蒙2.0,仍然保留着一些安卓的痕迹,但在核心中,已经逐步替换了华为自己的成果。
此外,从技术角度来看,华为鸿蒙系统和安卓虽然都是基于linux开发而来,但鸿蒙系统是一个基于微内核的分布式操作系统。
微内核仅仅打包了操作系统必须的核心模块,拥有最高的系统权限,其他外围功能模块权限低。任何外围功能模块出问题,都不会影响系统的运行。所以,整个系统开发起来比较困难,但华为克服了这些困难。同时,华为鸿蒙系统取消了ART虚拟机的运行方式,它将应用程序直接编译成二进制机器码,这样使得软件运行效率更高。分布式的架构,使得它将来可用于电脑、手机、汽车、电视、以及可穿戴设备等全部领域。
而安卓系统采用的宏内核设计,宏内核包括了操作系统的大部分功能和模块。这些功能和模块都拥有系统最高权限,任何一个功能和模块出了问题,都会导致安卓系统出现故障。但这种架构的系统开发难度较低,谷歌当年就选择了这种方式。同时,安卓使用了虚拟机的方式来运行APP。使用久了,系统会变得越来越慢。
从上面两个方面来看,鸿蒙系统绝对不是套壳安卓,而是全新设计的未来操作系统。
值得用户和开发者去尝试体验!
编辑:jq
