3G基础知识
iphone常见软解问题之-白苹果、菊花
所谓的白苹果、菊花现象也是iphone手机比较常见的系统故障
白苹果就是开机一直出现苹果的logo系统进步去,菊花叶就是一直出现菊花的的图案一直在转就是进不了手机页面。
为什么会白苹果,因为白苹果的产生主要是软件冲突或者开机启动加载的软件过多,或者字体太大,还有多种因素一般是写入系统类的文件,由于制作或安装顺序,软件与软件之间,软件与系统之间冲突等问题造成,只有APP文件夹的软件一般不可能造成白果,要改写com.apple.SpringBoard.plist的软件最容易出现白苹果。Installer安装程序,尤其写入系统类最容易造成白果,且有些后果是不可逆转的!
对于不知道是什么原因造成的用户来说,他们第一想到的就是重新刷机,其实重新刷机不是我们所推荐的,建议你尝试别的方法
下面是常见的导致白苹果现象的原因
1.软件冲突导致的
2.外部环境过热或者受到剧烈震动导致的
3.安装字体导致的
4.误操作系统文件导致的
解决方法:
1 在白苹果状态下,你还是可以联入iPhone的,所以我们有可能可以修复这个问题。用工具WinSCP、ibrickr或iBrickr,进入 /System/Library/LaunchDaemons文件夹,把com.apple.SpringBoard.plist 文件下载到电脑本地
2。用写字板打开此文件(注意用记事本打开排版会乱)
3 或在WinSCP里双击打开com.apple.SpringBoard.plist 文件
4、找到你最后安装并且是引起白苹果的软件,例如如果是xxx软件,把/Applications/xxx.app/xxxx.dylib 字段删除,保存。
“:”的作用:起分割作用的,:删除最后一个字段,是不删除字段前“:”
5.运行PUTTY,输入Reboot (重启作用),或者按住电源和Home强行关闭机器,再开机
注意,你必须要知道你在白苹果之前安装错了哪个软件或者删掉了哪个东西,譬如winterboard删除或者3.0装wefit 3.02,会造成白苹果和菊花的常见软解有:
1.桌面文件,SMB(SummerBoard)主题切换,桌面美化软件
/Library/Frameworks/SummerBoard.framework/SummerBoard.dylib
2.Wefit中文输入法
/Library/FIT/FIT.dylib
3.给手机添加来电归属地功能或Caterpillar超强美化工具
4.汉王手写HWPen
/Library/HWPen/libHWIME.dylib
5.网龙的来电防火墙
/Applications/P-Firewall.app/callPF.dylib
6.iSMS短信管理工具
/Applications/iSMS.app/iSMSHook114.dylib
7.iCosta中文输入法
/usr/lib/iCosta.dylib
